Sistema de control de máquina de soldadura por resistencia.
#1  Sistema de control de máquina de soldadura por resistencia.
Maria Francia
Necesito diseñar un sistema de control de una máquina que realiza soldadura por resistencia eléctrica en cintas de corte tipo sierra sin fin. Tengo el diagrama de bloques del sistema (adjunto), pero quisiera un poco de ayuda para traducir cada bloque del sistema, es decir, saber el tipo circuito que corresponde a cada bloque. Y que chip o circuitos integrados utilizar.
Les agradezco toda la ayuda que me puedan brindar.
Ultima edición por Maria Francia el 26 Jun 2006, 1:06 pm, editado 2 veces
Archivos Adjuntos
eduardo.bonilla
Hola Francia,
Te incluyo la traducción al español del diagrama que adjuntastes. Si proporcionas un poco más de información a lo mejor podrías ayudarte mejor.
Sería bueno que pudieras definir una especificación de lo que requiere realizar tu máquina.
Por el diagrama podemos ver que tienes un sistema de control por medio de un microcontrolador para algún elemento soldador. Y el también se incluye una pantalla de despliegue de información.
Pero sería bueno saber más al respecto.
Archivos Adjuntos
tiopepe123
No me cuadra, este esquema es de un soldador de puntos No?
El circuito es complejo.
Maria Francia
La máquina realiza 2 procesos, los cuales constan de 2 etapas cada uno.
El primero es un proceso de soldadura en donde hay 10 segundos de "flash welding" y seguidamente 1 segundo de "Upset welding".
Luego de terminado este proceso se le indica a la máquina q inicie el siguiene proceso que es un "revenido o anneal". El anneal 1 dura 50 segundos y seguidamente, viene el anneal 2 el cual consiste en una serie de pulsos de ON-OFF, 3 ciclos en ON y 5 ciclos en OFF.
"Flash welding" es una etapa de la soldadura donde hay mucha corriente y poca presión.
"Upset welding" es una etapa de la soldadura donde hay poca corriente y mucha presión.
"Anneal" es un proceso de tratamiento térmico utilizado para eliminar las tensiones residuales debido al proceso de soldadura.
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
