Foros de Electrónica
TDA20x0 en puente + Preamplificador TL072 + PCBs
#21
mnicolau
citar
kusanagy100 escribió: jej yo me puse desesperadamente a buscar tambien y vi q usar reguladores como los q use yo para estabilizar es el peor error en fuentes de audio Sad , gracias por el circuito q me pasaste , pero regula solo en +-9V yo necesito +-22 q hago le cambio los zener por uno de 22V y listo lo demas lo dejo igual?
Claro, cambiás el zener y dejás lo demás igual, lo único q podrías llegar a variar es la resistencia, aunq no creo te sea necesario...
Le puse zeners de 9[V] en el livewire porq es el mayor q tiene...
kusanagy100
citar
q fusible le pongo en al entrada del primario del transformador si estoy alimentando con +-20V dos amplificadores tda2050 en puente ( serian 4 tda2050 XD)
#23
kusanagy100
citar
la fuente con los tip 41 y 42 ya la hice anda bien pero el ruido sigue ahi Twisted Evil me molesta bastante porque no le puedo encontrar el problema Sad . taba pensando en ponerle un anillo de ferrita esos de las fuentes de pc con unas 16 vueltas de alambre de un milimetro de seccion para eliminar los ruido digo Rolling Eyes
#24
mnicolau
citar
Hola kusangy, cuánta capacidad de filtrado estás usando? El circuito ya posee 2200[uF] por rama, probá agregando más capacidad. Estás usando el pre? probá de mandar la carcaza de los potenciómetros a masa.
Lo q escuchás es como un zumbido? o "ruido"?
kusanagy100
citar
DEFINITIVAMENTE ES UN ZUMBIDO FUERTICIMO
te explico nico el tema es asi todavia no tengo ningun gabinete asiqeu todo as pruevas las ago al aire sobre un carton o madera.
por rama dejame q me fije . .. tengo 4700+4700+2200 micro faradios osea 11600micros por rama mas el agregado de los de 100 nanos y los de 1 micro y esas yervas osea me tome el trabajito y el cuidado de hacerme "la mejor fuente" pero la re***** no quiere andar bien
me estoy frustrando Twisted Evil jejej posta q cosas asi te desaniman
la prueva q yo hago es desconecto el pre y desconecto la entrada de audio y solamente le conecto al fuente y hace el tipico ruido rrrrrrrrrr ese de RED pero bien bien fuertecosa q para poder soportarlo tuve q invertir el parlante en el piso porque sino es insoportable el ruido
te comento q tu circuito va clavado en 22V jeej uan maravilla pero mi fuente sigue andando mal Sad
con la fuente de pc andaba re bien el amplificador pero eran solo +-12V i el ruidito tipico de las fuentes de pc ese iiiiiiiii pero finito chikito nada q ver con esto q parece uan ametralladora
saludos seguire posteando epero respuestas para probar XD
#26
mnicolau
citar
Bueno, filtrado no te falta, podrías probar de cambiar las 2 resistencias de de 4,7 por resistencias de 2.2 y los capacitores de 100[nF] q tiene cada una en serie, cambiarlos por 470[nF], sería bueno q coloques una foto de ambos lados de la placa, a lo mejor podemos ver algo raro y aconsejarte. También, ya q estas usando las placas sueltas sin montarlas, tendrías q mandar las carcazas de los potes a masa (enrollales un cable en la rosca y a masa). Otro problema q tuve de zumbido una vez era culpa de los cables de alimentación, eran del tipo cocodrilo y no hacían una correcta conexión, eso me metía ruido. Andá probando y comentando haber si podemos solucionar el problema...
kusanagy100
citar
todabia no las cambie pero esa resistencia con el capacitor en serie no es una red de SNABEL q es para mantener bien al TDA en altas frecuencias? o solo sivre como filtro para los transitorios de salida ?
porque en la etapa puente vos el cambiaste los valores si en el manual oficial del TDA2050 viene con 2.2 oh y un c de 470nanos faradios ?
eso supuestamente daria una oscilacion q seria lo q me esta pasando, pero igual no me lo explico si con la fuente conmutada no e daba ese problema con la lineal si, y encima con 11.600 micros de filtrado q tendria q estar mas q plana la continua de salida Evil or Very Mad
el cableado no es seguro
#28
mnicolau
citar
Los componentes q usé son los del 2030 y 2040, y como probé con el 2050 y no tuve problemas, dejé esos componentes para usar el mismo pcb y evitar confuciones... probá si el cambio te soluciona el problema y lo comento en el 1º post.
kusanagy100
citar
bueno mnicolau como buena noticia no vas a tener q ponwer nada en el primer post porque le cambie las resistencias y los capacitores como me dijiste vos ( como dice en el manual) y sigue igual Sad Sad . para mi es filtrado de fuente es el tipo bajo de 50 60 hz q se me cuela en el amplificador , alguna idea? el trfo lo tengo bien cerquita de 4las placas despues voy a provar alejartlo a ver q pasa pero no creo q sea eso va nose
#30
leop4
citar
mariano acabo de terminar el amplificador la verdad que suena espectacular lo prove con un 6x9 viejito que tenia hay tirado y me lo desencono todo jaja apesar de que estaba pegado con cinta de papel jajaja pero se escucha un pequeño ruidito cuando esta la musica baja con el mp3 al 23% osea cuando subis el volumen de 1 a 31 jeje pero como soy yo que escucho a todo lo que da no tengo problema ahora me pregunto servira algun reductor de ruido dinamico como le digo yo servira esto sino va no importa pero en todos los amplificadores hay un truco, con un capacitor de 1nf o 100nf masa con no se que pines o que capacitor y el ruido se reducira . gracias de todos modos mañana hare el pre con 741 me sirve el UA741? es lo mismo porque me dieron ese jeje gracias.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
