Amplificador con TDA1562
#491
//pollo//
KARAPALIDA escribió: Hola pollo
El estereo solo tambien tiene ruido?
El supresor de ruido para RCA tambien suprime sonido.
hola amigo!
el estereo solo no mete ningun ruido, lo raro es que el ruido empieza cuando conecto el rca, pregunte en una casa de electronica y me ofrecieron un supresor de ruidos marca piramid que me sale $18, me dijo el baguito de la electronica que ese supresor te elimina todos los ruidos y parasitarios que puedan haber y que deja pasar la señal de audio limpia, parece bueno el supresor pero nose si funcionara o no, tambien vi este que se ve bastante bueno, aqui les paso el link:
http://articulo.mercadolibre.c.....or-etc-_JM
lo unico malo de este es el precio jejeje $50 por un supresor me parece que no es negocio jeje
alguien a probado esos supresores de ruido comerciales?funcionan bien?
#492
zopilote
Hola //pollo//,si no te llega a suprimir el ruido, el supresor RCA que te ofrecieron, te suguiero una posible solución en este previo que le use cuando tuve problemas de ruido en amplificador/DVD para autobuses.
Etolipoz
#493
Juan Carlos Hernández Púa
masqueduro escribió: Muchas gracias a todos por vuestra pronta repuesta; usaré el buscador y veré que hay por ahi para montar con este tda 7377. Voy a buscar por ahí el esquema con el que monté los tda 1514 y lo pondré en el foro, creo que era un montaje de la revista resistor. Yo lo tengo funcionando desde hace 8 años y no dio ningún problema, incluso ha estado muchas horas seguidas trabajando a tope en las fiestas con los amigos y no hay quien lo canse.
saludos :D
Buenos días, haciendo limpieza he descubierto por casa dos TDA1514a y mi hermano desea utilizarlos. Ya hemos visto los datasheet pero si entiendo bien tu mensaje, ya lo tienes construido y funcionando. Te rogaría me hagas llegar este artículo del que hablas, pcb, montaje, etc..
Un cordial saludo.
#494
//pollo//
zopilote escribió: Hola //pollo//,si no te llega a suprimir el ruido, el supresor RCA que te ofrecieron, te suguiero una posible solución en este previo que le use cuando tuve problemas de ruido en amplificador/DVD para autobuses.
Etolipoz
hola amigo!
ese previo hace un tiempito que lo vi pero no lo hice porque no tenia en que usarlo jejeje, voy a probar primero con este previo antes de comprar el supresor, este previo no me sale mas de $5 armarlo y el supresor me sale de $18 a $50 segun el modelo y la funcion jejeje, lo que puedo hacer es usarlo como buffer y conectarlo a la entrada del x-over no?asi deberia funcionar no?che y a vos te elimino los ruidos que se te metian en el amplificador?
gracias por el dato!
nos vemos!
saludos!
#495
colo5_ale
Me gusta mucho la idea de hacerme un amplificador con el TDA1562
Aclaro que yo tengo un equipo b 52 que dice tener 50W x 4, pero si embargo a los parlantes 6x9 no los tira bien, por eso quiero un amplificador ademas para no cargar al equipo
pero tengo una serie de dudas...
Tiene algun control de volumen o de potencia? porque no le veo pontenciometros al circuito que aparece en "pablin", o se controla desde el equipo de musica?
Debido a este amplificador es por canal, necesitamos 2 por lo menos... Como se conecta el RCA a los 2? Hay un RCA en los equipos por lado (izq. y der.)?
Hace falta que tenga un preamplificador?
Q pasa en caso de que el amplificador no este prendido, los parlantes no suenan?
Yo soy de escuchar musica estilo techno, por ende los graves quiero que suenen no fuerte, sino bien (no soy de poner el equipo a fondo), lo consigo con el TDA1562?
Respecto de los equipos de audio: Que diferencia hay entre las salidas RCA y las 4 salidas comunes que tiene el equipo?
son muchas ddudas lo se, pero soy nuevo en el tema y me interesa aprender
salu2 gracias
ale . colo
#496
DJ DRACO
Bien, para aprender siempre hay tiempo.
1) si quieres control de volumen, le colocas un pote stereo en la entrada de audio.
2) por lo general los equipos usan conectores RCA stereos (rojo y blanco), y es una sola cajita plastica con los 2 tomas, y 3 patitas q van a la placa. positivo R, positivo L y masa.
3) Los equipos de auto, tienen amplificadores TDA q tiran no mas de 15 o 20watts por canal y con una distorcion altisima. no podras sacar la señal desde ahi para darle señal a tu equipo.
4) los TDA1562q son de consumir unos 8 Ah, asi q t recomiendo que uses cables bien gruesos de alimentacion, y de salida a bafles, ya que tiran unos 50 watts reales.
t paso un esquema para q veas como es el pcb q yo realice, arriba a la derecha esta el RCA, si quieres le puedes agregar un preamplificador operacional, con el pote para regular la ganacia y a su vez el volumen.
los pre operacionales todos utilizan voltajes simetricos, y el auto provee solo 12 volts, asi q solo podras amplificar media onda si mandas la patita de alimentacion negativa del pre a masa.
si necesitas mas datos, sigue preguntando.
Archivos Adjuntos
#497
//pollo//
colo5_ale escribió: Me gusta mucho la idea de hacerme un amplificador con el TDA1562
salu2 gracias
ale . colo
hola amigo!
primero que todo, esos 50wx4 que indica tu estereo son watts pico o maximos, no te sirven para nada, seguro que tu estereo tiene un TDA7560 y ese integrado no entrega mas de 20Wrms por canal, por eso quiza no te tira bien los 6x9
mira, yo probe el 1562 con unos 6x9 pioneer de 60wrms y los descosia,los movia muy bien, le conecte los dos 6x9 a un solo 1562 y los seguia moviendo bien asique fijate el aguante que tiene el integrado jeje.
placa que tengo probada y que funciona de 10 sin ningun problema es la de elektor que posteo el amigo juan jose galleni en una de las primeras paginas creo, es una placa que funciona de una sin ningun problema.
lo que dice el amigo dj draco con respecto al pre es cierto, todos los operacionales trabajan con fuente simetrica y el auto solo probee 12v simples, pero eso se puede solucionar utilizando una tierra virtual, tengo varios preamplificadores que trabajan con fuente simple y me han dado excelentes resultados.
con respecto a conectar el amplificador al estereo, solo te va a servir si vas a usar el amplificador para graves unicamente, ya que si lo quieres para parlantes comunes no te va a servir porque esa coneccion degrada mucho los medios y agudos y se escuchan horribles, te lo digo porque yo lo e probado. lo unico que necesitas para conectarlo es un capacitor de 100mf/25v y una resistencia de 47k en serie, yo lo tengo coneasi en mi auto y suenan bien los graves.
si quieres el lunes te puedo pasar algunos diagramas de filtros pasabajos y preamplificadores que trabajan con 12v y que me han dado muy buenos resultados, y tambien te paso un esquemita de como conectar el amplificador a la salida de parlantes del estereo, te digo el lunes porque todos los archivos los tengo en la compu de mi taller y al taller no vuelvo hasta el lunes jajaja.
nos vemos!
saludos!
#498
colo5_ale
gracias DJ draco y pollo
la verdad es que muchas cosas me quedan con duda
vi el video que pusiste (pollo) en youtube del woofer y la verdad es que anda muy bien
viendo eso me parece que con un solo amplificador voy a mover a los 2 6x9 que tengo
me gustaria si no te es molestia que subas esos diagramas que tenes
me van a venir bien, porque como dije antes de audio poca idea tengo
ademas no me queda claro como conectar mi equipo al amplificador (o preaplificador en caso de que lo ponga) con filtro pasabajos y como conectar un solo amplificador de una sola salida (como el TDA 1562) a 2 parlantes
#499
//pollo//
colo5_ale escribió: gracias DJ draco y pollo
hola amigo!
mira, para que te des una idea de como mueve dos 6x9 juntos un TDA1562 mira este video que tambien subi yo en youtube:
http://es.youtube.com/watch?v=78mwbAZyQWA&feature=user
el unico error que cometi es que sin darme cuenta cambie de fase la entrada del 1562 y por eso se ve que el golpe lo hacen para adelante los 6x9, pero date una idea de que ese mismo golpe(o un poco mas) van a tener tus 6x9, obvio eso segun las caracteristicas de tus 6x9, lo mejor es que me digas la potencia y la marca de tus 6x9 para saber si van a andar ok con el 1562.
en cuanto a lo de los diagramas y las conecciones, si quieres puedo tratar de simplificartelo al maximo para que se entienda mejor, eso si, vas a tener que hacer tu mismo algunas PCBs.
lo de conectar el amplificador a la salida de parlantes del estereo es una conexion bastante simple, pero te la explico mejor cuando suba el diagrama asi lo vas a entender mejor.
para conectar 2 parlantes a una sola salida lo que puedes hacer es conectar tus 2 parlantes en paralelo, osea, juntas los dos positivos de los parlantes y los unes a la salida positiva del amplificador y haces lo mismo con los negativos, teoricamente, si tus parlantes son de 4 ohms con esta coneccion quedaria una carga total de 2 ohms que la puede manejar sin problemas el integrado, yo ya lo eh probado y no tuve ningun inconveniente, lo unico que el integrado levanta un poco mas de temperatura porque cuando bajas la carga aumenta la corriente pero nada mas.
mira, yo creo que lo mejor para que te saques tus dudas es que preguntes aqui en el foro, es la mejor forma de aprender, ademas, aqui en el foro hay muchas personas que tienen amplios conocimientos y no creo que tengan problema en ayudarte asique ya sabes, pregunta lo que no entiendas!jeje
nos vemos!
saludos!
#500
mnicolau
Buenas, les dejo un pcb q modifiqué, agarré el de Elektor y le agregué un capacitor más por lift supply además de los diodos shotcky. Funciona muy bien, aunq todavía no pude ponerme a probar bien las diferencias con respecto al pcb original con 1 cap por lift...
El archivo q tiene los pcbs es un Jpg tamaño A4, quise pasarlo a pdf pero se pixelaba...
Archivos Adjuntos
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Filtro de Agudos y Medios
No hay mensajes nuevos ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer?
No hay mensajes nuevos medios de transmision
No hay mensajes nuevos Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos.
