Tipo de cable para un circuito
| #1 Tipo de cable para un circuito |
Chico3001
el grosor del cable depende de la corriente que circule por el, que corriente vas a hacerle pasar?
crrs
Pues es una pequeña corriente, por una parte dos cables para activar el relé que como digo es de 12 vdc. Y por el comun entrará un negativo tambien de 12vdc que cuando se active el relé le llegará a un circuito que tiene su propia alimentación y que consume 75mA. Este negativo solo sirve para que se active el circuito.
No se si con estos datos te sirviran. Me preocupa que el cable sea demasiado grueso pues yo siempre veo en este tipo de circuitos cables muy delgaditos. Gracias Chico3001 |
| #4 |
Chico3001
un cable de 1mm de diametro corresponde (mas o menos) a un cable calibre 18 AWG y puede conducir hasta 16Amps
En tu caso como quieres conducir 75mA puedes poner cualquier calibre... un 24 AWG es lo mas usado y lo encuentras en cualquier tienda de electronica... ese puede conducir hasta 3.5A http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm |
| #5 |
pepechip
hola
chico3001 tiene razon, aunque tambien es cierto que un cable mas grueso tampoco te creara ningun problema. |
| #6 |
electrodan
Osea que se puede usar cualquier tipo de cable mientras no sea muy fino.
| #7 |
crrs
Muchas gracias a todos. Sobre todo saber que no iba a perjudicar el circuito.
Buscaré uno mas fino, quedará mas elegante. Saludos |
| #8 |
jomaza
Es bueno resaltar que para control es muy importate la corriente ya que te puedes quedar corto en este sentido (corriente) al querer accionar varios dispositivos de control al mismo tiempo, si utilizas un cable muy grueso perderas corriente, ya que la resistencia es mayor.
| #9 |
pepechip
jomaza escribió: Es bueno resaltar que para control es muy importate la corriente ya que te puedes quedar corto en este sentido (corriente) al querer accionar varios dispositivos de control al mismo tiempo, si utilizas un cable muy grueso perderas corriente, ya que la resistencia es mayor. Disculpa que te corrija, pero te equivocaste ya que pusiste grueso en lugar de delgado. |
| #10 |
jomaza
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
