Transistores Vs Optoacopladores
 | #1 Transistores Vs Optoacopladores |  |
electroaficionado
| Mensajes: 1362 |
| Publicado: 24 May 2007, 11:48 pm |
Si bien no se mucho de electronica estuve investigando un poco sobre estos dos componentes y no estoy seguro de entender cuando se utiliza uno y cuando el otro. Voy a tener que alimentar unas led's con un integrado y vi ejemplos con los dos asi que realmente no se cuando usar cada uno. A cualquiera que me pueda aclarar un poco las cosas se le agradece....
tiopepe123
Colaborador
| Mensajes: 2903 |
| Publicado: 25 May 2007, 4:34 am |
Una cosa son los tomates y otra muy distinta las zanaorias.
Los optoacopladores se utilizan normalmente para separar electricamente dos circuitos, pero que de alguna forma (opticamente) se puedan comunicar entre los distintos elementos.
Hay los mal apodados optoacopladores de barrera, son utilizados como sensores para la deteccion de pequeños opjetos.
Los transistores son el fundamento de la electronica y sus uso abarca cualquier pieza .
 | #3 cuesntion de corriente |  |
Elvic
| Mensajes: 350 |
| Publicado: 25 May 2007, 8:22 am |
bien como te menciono la tan atinada respuesta de: tiopepe123 el opto-acoplador se utiliza para aislar un circuito de otro; una especie de interfaz entre circuitos diferentes, (con diferentes características de alimentación ).
El transistor se utiliza en casos donde la carga consuma mas corriente que la que el integrado puede suministrar, es decir, como un switch pues al recibir poca corriente en la base-emisor este puede manejar mas corriente hacia la carga(un rele, o bombilla) pero la misma fuente de alimentación de todo el circuito.
Es decir que si vas a utilizar con led´s no necesita ni los transistores bueno solo si vas utilizar leds que te consuman bastante corriente unos 100mA, pero en la data sheet del integrado puedes ver cuanta corriente te puede dar.
y mucho menos el opto-acoplador; pues es básicamente lo mismo ... un led encapsulado
suerT
electroaficionado
| Mensajes: 1362 |
| Publicado: 25 May 2007, 2:53 pm |
Muchas gracias elvic y tiopepe me han aclarado mucho... pasa que hay mucha informacion erronea por ahi y los que recien empezamos nos cuesta un poco mas... Suerte uqe existen lugares como este...
Dano
| Mensajes: 1167 |
| Publicado: 25 May 2007, 8:42 pm |
No se donde tu buscas esa información erronea pero te puedo aconsejar es.wikipedia.com que tiene información muy fiable
hades_21
| Mensajes: 40 |
| Publicado: 28 Jun 2007, 6:06 pm |
los optocopladores son utilizados para lograr la aislacion electrica de de dos o mas etapas de un circuito electrico, simplemente el pricncipio optico es para poder permitir la comunicacion de una etapa con la otra en otras palabras trabaja como una interfaz que garantizara un buen desempeño del circuito, todo se hace para evitar que al presentarse una falla en el circuito afecte a todo el circuito.
 | #7 Transistor |  |
carotaborda
| Mensajes: 13 |
| Publicado: 04 Mar 2008, 11:12 am |
Bueno entonces si yo quiero utilizar un microcontrolador para activar la señal pero en realidad yo necesito es encender algo que tiene más corriente y más voltaje, que debo hacer el micro maneja 5Vdc y como 1.2 A y necesito manejar un motor que tiene 5A y 24Vdc. me colaboran con eso?
circuitoquemao
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 1:57 pm |
a buena hora amigos(as), soy un estudiante y apenas estoy entrando al mundo de la electronica. He visto sus comentarios pero tengo una duda sobre lo que es una interfaz.(cuales dispositivos aparte de los optoacopladores me sirven como interfaz). Si un driver esta formado por un transistor o un rele para activar una carga, ¿ que otros dispositivos usaria como componente de driver para activar cargas?
Chico3001
| Mensajes: 618 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 2:28 pm |
Eso depende de la carga que quieres activar
Jazz_Light
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 2:44 pm |
Un driver (controlador) no es un componente específico, es un circuíto en el cual el actor principal es siempre uno o más transistores.
El optoacoplador se usa para aislar una etapa que utiliza voltajes peligrosos (como el de la red) de una etapa que utiliza voltajes inofensivos. Cumple una función análoga a la de un relé, sólo que es más rápido y su salida controla menos corriente.
 | Foros de Electronica |  |
