Circuito temporizador con leds.
#1  Circuito temporizador con leds.
maty04
Hola, que tal, yo queria hacer un semaforo para una pista de scaletrix, osea que sea chico (1 led para cada señal del semaforo) podria ser 3 rojas que se prendan cada 2 segundos y una verde que tambien se prenda a los 2 segundos y listo.
Hago este post porque yo ya he visto semaforos asi, pero usan pics y como yo soy nuevo en esto, la verdad nose como programarlos ni nada de eso. Bueno espero que me ayuden y aca les dejo lo que masomenos tenia pensado hacer, auque hay que corregirlo porque solo puedo poner 2 led y quiero 4 Smile
Desde ya muchas gracias.
Archivos Adjuntos
YORMAN GODOY
compa veo que tienes el simulador LiveWire aqui te dejo una imagen a ver si te sirve Very Happy
Archivos Adjuntos
maty04
hu , gracias pero sabes que tiene 2 integrados y 2 transistores, y la verdad que no se si los voy a poder conseguir, averiguo, gracias igual.
ah me olvidaba anda bien ? .saludos.
.Si alguien tiene otra idea porfavor avisarme .
maikol
Yo lo que haría sería utilizar un contador Johnson (MC14017). No sé si es el efecto que deseas, ya que así se irán iluminando uno por uno los LEDs, aunque uno solo a la vez.
A la entrada del reloj le metes la frecuencia a la que quieres que pasen de uno a otro y a la salida de cada Q un transistor para poder dar corriente. Necesitarías un transistor en cada salida pero solo resistencia de emisor, ya que solo un LED se ilumina a la vez (o compartir los rojos su resistencia y los verdes la suya para que se iluminen con exactamente la misma intensidad).
Te adjunto mi idea. Espero que te sirva. ¡ Un saludo!
Archivos Adjuntos
#5
pepechip
con el 4017 puedes excitar directamente a los diodos led, por lo que no necesitas utilizar transistores.
#6
elaficionado
Hola.
Aquí tienes un circuito parecido al que publicaste.
Cuando SW1 esta abierto, presiona todos los otro interruptures para descargar los condensadores, una vez hecho esto, cierra SW1. El archivo .zip tiene el programa en Livewire.
Los interruptores SW2 a SW5, solo son para que el circuito funcione en el simulador.
Espero que sea lo que deseas.
Pero mejor usa la opción del 4017, mira en "Traffic Lights.lvw" está en los ejemplos de electronic de Livewire.
Chao.
elaficionado.
Archivos Adjuntos
#7
elaficionado
Hola.
Mira este circuito.
Chao.
elaficionado.
Archivos Adjuntos
#8
jomaza
Hola compa "elaficionado", no poseo Livewire.Y quisiera saber si puedes publicar los diagramas en otro formato, mil gracias.
#9
elaficionado
Hola.
Aquí están.
Chao.
elaficionado.
Archivos Adjuntos
#10
maty04
Gracias maikol por tu circuito, espero conseguir el contador, los transistores podre usar el BC548 ?. ah y si es como vos dijiste, yo quiero que prendan uno por uno, y me podrias desir cuanta tension le tengo que entegar para que funcionee ?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
