Programa de conversión A/D con Pic 16f877
| #1 Programa de conversión A/D con Pic 16f877 |
| #2 es lento hacerlo funcionar |
carlosxyz
no me atrevi a leer tu codigo, pero igual me tarde en programarlo, puede ser un registro mal progtramado etc, yo lo que hice fue probarlo directamente, y lo hice mediante una tableta electronica, hice las conexiones y en el pin de conversion coloque un potenciometro, y puse los registros de conversion que los despleagara en el puerto B del 16f88. en realidad es lo mismo para todos los micros, lo que pasa es que hay que saber leerlos.
| #3 conversion a/d |
Jairo
hola
no lei todo tu programa, pero si esta saltando a la direccion 5 a lo mejor es que se esta generando una interrupcion en ese momento, o activaste la interrupcion por conversor a/d, una forma fás facil es acerla en pic basic, es tro lenguaje de programacion parecido al C, es bastatnte facil aprender, y para la conversion solo utilizas un comando que ADCIN y luego los parametros como cual canal, entre otyros , eso es facilmente reconocible en la ayuda ah otra cosa porque no lo simulas en Proteus, ahi si se puede simularla conversion conectando un potenciometro le cargas el .hex de tu programa y listo, fnciona a la perfeccion.. Jairo |
| #4 |
canales
Hola a todos.
Agradezco los comentarios y sugerencias de Carlosxyz y Jairo. Ya me dí cuenta de la razón de ese salto a la línea 5 de la rutina Principal. Lo que pasa es que la conversión A/D, al ser completada, genera una interrupción; y cada vez que se genera una interrupción el pic hace que el programa vaya a la dirección 0x04, la cual es la linea 5 de la rutina Principal. Esta es la modificación que le hice al programa: ******************************************************************************** list p=16f877 processor "16f877.inc" ;***Comienzo a definir variables*** status equ 0x03 trisA equ 0x85 trisB equ 0x86 portA equ 0x05 portB equ 0x06 adresh equ 0x1e adresl equ 0x9e adcon0 equ 0x1f adcon1 equ 0x9f ;***Configuración del módulo A/D ;y puertos de entrada y salida*** org 0x00 goto Inicio org 0x04 call delay_2Tad bcf 0ch,6 retfie Inicio movlw b'00100000' movwf status movlw 0x03 ;Cargo W=b'00011' movwf trisA ;y lo paso a trisA. movlw 0xff ;Cargo W=b'11111111' movwf trisB ;y lo paso a trisB. movlw b'10000100' ;Cargo W=b'0100' y lo paso a adcon1 movwf adcon1 ;para configurar las entradas analógicas. Principal bcf status,5 ;Acceso al banco0. movlw b'01000001' ;Selecciono el canal de entrada movwf adcon0 ;y el clk de conversión para el A/D. bcf 0ch,6 ;Pongo a cero el bit ADIF de PIR1. bsf 0bh,7 ;Activo los bit GIE bsf 0bh,6 ;y PEIE del registro INTCON. bsf status,5 ;Acceso al banco1. bsf 8ch,6 ;Activo el bit ADIE del registro PIE1. bcf status,5 ;Acceso al banco0. call Espera bsf adcon0,2 Conversion btfsc adcon0,2 goto Conversion goto Principal Espera movlw 0x1f movwf 20h loop decfsz 20h,1 goto loop return delay_2Tad movlw 0x15 movwf 20h loop1 decfsz 20h,1 goto loop1 return end ******************************************************************************** Buen día. |
| #5 rutina adc |
sromeros
hola espro te sirva me avisas si te sirvio
saludos desde mexico |
| #6 Ayuda!!! |
JuantoHdez
Hola amigos soy nuevo en este foro, saben tengo un problema estoy construyendo un termometro digital, el material que adquiri para esto es un pic 16f877a y un lm35, de lcd tengo una de 16x2, el problema es que quiero usar lenguaje c para hacer esto, ya antes lo habia hecho lo de imprimir con una lcd pero con un 16f84, pero en este 16f877a simplemente no puedo lo he intentado al menos con los puertos b,c,d y pss nada que sale aqui pongo el codigo que estoy usando para este fin espero alguien sepa que me esta fallando y me puedan ayudar, solo quiero mostrar el mensaje en lcd el conversor analogico ya funciona solo necesito saber como imprimir, saludos...
#include <16f877.h> #use delay (clock=40000000) //Modo del oscilador #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOLVP,PUT #include <lcd.c> void main() { lcd_putc("inicializando..."); delay_ms(2000); lcd_putc("Temperatura : "); delay_ms(2000); } |
| #7 |
PunkistaN
JuantoHdez, debes de tener en cuenta q las direcciones de memoria de un PIC16F84 son muy diferentes a las del 16F877A, si observas el data sheet de cada uno te das cuenta que el PIC16F84 empieza en 0xC, y el del PIC16F877A en 0x20..... observa eso (a mi me paso)
espero te sirva |
| #8 |
ghost_007
tome el ejercicio de hacer oscilar un led de una pagina pero no me acuerdo cual era la pagina (funciona) luego trate de regular la frecuancia de ocilacion de un led con un potenciometo de 100k (la pata del medio a ra0 y una pata a negativo y la otra a vcc) pero no me funciono T_T
aki dejo el codigo para ke lo vean. LIST p=16F877 status equ 03h trisa equ 85h porta equ 05h trisb equ 86h portb equ 06h intcon equ 0bh pir1 equ 0ch pie1 equ 8ch adresh equ 1eh adresl equ 9eh adcon0 equ 1fh adcon1 equ 9fh CUENTA1 equ 20h ;Las variables que usemos siempre a CUENTA2 equ 21h ;partir de la direccion 20h cuenta3 equ 22h cuenta equ 23h #define banco0 bcf status,5 #define banco1 bsf status,5 F EQU 1 w EQU 0 ORG 00h goto inicio org 04h call delay_2Tad bcf pir1,6 retfie inicio banco0 bsf intcon,7 bsf intcon,6 bsf pir1,6 banco1 bsf pie1,6 bsf adcon1,7 banco0 bsf adcon0,2 Conversion btfsc adcon0,2 goto Conversion movf adresl,0 movwf CUENTA2 movlw 0ffH ;Pone a "1" RB0 (enciende) movwf portb CALL DELAY ;Llama a la subrutina de retardo movlw 00H ;Cuando vuelve del retardo pone movwf portb ;a "0" RB0 (apaga) CALL DELAY ;llama a la subrutina de retardo GOTO inicio ;cuando vuelve del retardo ;ejecuta el GOTO ;= DELAY: Subrutina de retardo ;= Modifica los siguientes registros: ;= CUENTA1 ;= CUENTA2 ;= ACUMULADOR ;= STATUS DELAY MOVLW 0FFH ;Carga el acumulador con el valor ;10H (16 en decimal) MOVWF CUENTA1 ;Mueve el contenido del acumulador ;a CUENTA1 ACA1 MOVLW 100H ;Carga el acumulador con el valor FFH MOVWF CUENTA2 ;Mueve el contenido del acumulador ;a CUENTA2 ACA DECFSZ CUENTA2,F ;Decrementa CUENTA2, guarda el resultado ;en f, y si es cero se salta la siguiente ;instrucción GOTO ACA ;vuelve a decrementar mientras ;CUENTA2 no sea cero DECFSZ CUENTA1,F ;Se decrementa CUENTA1 cada vez que ;CUENTA2 llega a cero GOTO ACA1 ;mientras CUENTA1 no llegue a cero recarga ;CUENTA2 y repite el proceso RETURN ;retorna al programa principal ;= FIN DE LA SUBRUTINA DELAY espera movlw 0x1f movwf cuenta3 loop decfsz cuenta3,1 goto loop return delay_2Tad movlw 0x15 movwf cuenta3 loop1 decfsz cuenta3,1 goto loop1 return END ;Fin del programa trate de acomodarlo lo mejor ke pude xD |
| #9 Lm35 con PIC16F877A en LCD 16x2 |
ivan_ambriz
Que tal, trabajo en el bien conocido termómetro digital con el LM35. Yo programo en Pic Basic Pro. El problema es que el lm35 marca .270 V y me muestra 22 grados en el LCD. Dejo el programa:
'**************************************************************** '* Name : SENSOR DE TEMPERATURA * '* Author : [Ing. Iván Alejandro Rodríguez Ambríz] * '* Notice : Copyright (c) 2007 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] * '* : All Rights Reserved * '* Date : 17/07/2008 * '* Version : 1.0 * '* Notes : * '* : * '**************************************************************** DEFINE ADC_BITS 8 'Activa el ADC de 8 bits TRISA = 255 ' Fija todos los pines del puerto A como entradas ADCON1 = %00001110 ' Config. PORTA. 6bits de menor peso y AN0 entrada analógica, 'el resto son entradas digitales ADCON0= %10000001 'Fosc/32,ch0 y ADC en marcha MUL VAR BYTE define osc 4 DEFINE LCD_DREG PORTB ' LCD Data port DEFINE LCD_DBIT 0 ' starting Data bit (0 or 4) if 4-bit bus DEFINE LCD_RSREG PORTD ' LCD Register Select port DEFINE LCD_RSBIT 7 ' LCD Register Select bit DEFINE LCD_EREG PORTD ' LCD Enable port DEFINE LCD_EBIT 6 ' LCD Enable bit DEFINE LCD_BITS 8 ' LCD bus size (4 or 8 bits DEFINE LCD_LINES 2 ' Number of lines on LCD DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 ANALOGICO var BYTE LCDOUT $FE,1 PAUSE 200 LCDOUT "IVAN AMBRIZ CO" LCDOUT $FE,$C0,"PIC 16F877A" PAUSE 300 INICIO: ADCIN 0, analogico 'Lee el CH0 y lo asigna a analogico MUL=ANALOGICO*2 'Deduje la multiplicación a prueba y error, pero no se porque 'la conversion directa me da la mitad del valor real LCDOUT $FE,1,"TEMPERATURA:", DEC MUL LCDOUT $FE,$C0,"'C: " pause 100 goto inicio '********************************************************************** Lo que no me queda claro es, por ejemplo si mi entrada analógica es 270 mV, cómo se me muestra en el display? que es el caso y me da 11, con la multiplicacion 22. Adjunto la simulación en PROTEUS, ahi si da los 28 grados correspondientes Gracias. Gracias por su ayuda. |
| #10 |
darwin2010
hola, amigos soy nuevo en esto y tengo una pregunta muy relacionada con el conversor anologico digital del pic 16f877a, lo q pasa esque estoy realizando un trabajo sobre un termometro digital. hice un codigo en lenguaje ensamblador y pues si me realiza la conversion pero tengo dos pregunta he incovenientes
-el primer inconveniente es que si yo quiero justificarlo a la derecha colocando un 1 en el bit adfm del registro adcon1, al hacer la simulacion en el isis, no me realiza la conversion analogica digital y en la mayoria de los bits me aparecen como ceros -el segundo incoveniente es que si yo quiero hacer la conversion analogica digital cada 10ms aprox por ejemplo utilizando el lm35, no me la realiza inclusive tomando los 10 bits, este es mi codigo list p=16f877A #include P16f877A.inc org 0x05 inicio bcf STATUS,RP0 bcf STATUS,RP1 movlw 0x41 movwf ADCON0 bsf STATUS,RP0 bcf STATUS,RP1 clrf TRISA clrf TRISB clrf TRISC movlw 0x07 movwf OPTION_REG movlw 0x0E movwf ADCON1 bsf TRISA,0 bcf STATUS,RP0 bcf STATUS,RP1 clrf PORTC clrf PORTB bucle btfss INTCON,2 goto bucle bcf INTCON,2 bsf ADCON0,2 espera btfsc ADCON0,2 goto espera movf ADRESH,W ;movf ADRESH,W movwf PORTB movf ADRESL,W movwf PORTC goto bucle END muchas gracias por su atencion y su ayuda |
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
