Circuito temporizador con leds.
 | #1 Circuito temporizador con leds. |  |
maty04
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 7:51 am |
Hola, que tal, yo queria hacer un semaforo para una pista de scaletrix, osea que sea chico (1 led para cada señal del semaforo) podria ser 3 rojas que se prendan cada 2 segundos y una verde que tambien se prenda a los 2 segundos y listo.
Hago este post porque yo ya he visto semaforos asi, pero usan pics y como yo soy nuevo en esto, la verdad nose como programarlos ni nada de eso. Bueno espero que me ayuden y aca les dejo lo que masomenos tenia pensado hacer, auque hay que corregirlo porque solo puedo poner 2 led y quiero 4
Desde ya muchas gracias.
YORMAN GODOY
| Mensajes: 14 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 9:35 am |
compa veo que tienes el simulador LiveWire aqui te dejo una imagen a ver si te sirve
maty04
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 3:18 pm |
hu , gracias pero sabes que tiene 2 integrados y 2 transistores, y la verdad que no se si los voy a poder conseguir, averiguo, gracias igual.
ah me olvidaba anda bien ? .saludos.
.Si alguien tiene otra idea porfavor avisarme .
maikol
| Mensajes: 47 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 4:51 pm |
Yo lo que haría sería utilizar un contador Johnson (MC14017). No sé si es el efecto que deseas, ya que así se irán iluminando uno por uno los LEDs, aunque uno solo a la vez.
A la entrada del reloj le metes la frecuencia a la que quieres que pasen de uno a otro y a la salida de cada Q un transistor para poder dar corriente. Necesitarías un transistor en cada salida pero solo resistencia de emisor, ya que solo un LED se ilumina a la vez (o compartir los rojos su resistencia y los verdes la suya para que se iluminen con exactamente la misma intensidad).
Te adjunto mi idea. Espero que te sirva. ¡ Un saludo!
pepechip
| Mensajes: 1622 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 5:33 pm |
con el 4017 puedes excitar directamente a los diodos led, por lo que no necesitas utilizar transistores.
elaficionado
| Mensajes: 1067 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 7:07 pm |
Hola.
Aquí tienes un circuito parecido al que publicaste.
Cuando SW1 esta abierto, presiona todos los otro interruptures para descargar los condensadores, una vez hecho esto, cierra SW1. El archivo .zip tiene el programa en Livewire.
Los interruptores SW2 a SW5, solo son para que el circuito funcione en el simulador.
Espero que sea lo que deseas.
Pero mejor usa la opción del 4017, mira en "Traffic Lights.lvw" está en los ejemplos de electronic de Livewire.
Chao.
elaficionado.
elaficionado
| Mensajes: 1067 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 9:53 pm |
Hola.
Mira este circuito.
Chao.
elaficionado.
jomaza
| Mensajes: 35 |
| Publicado: 18 Jul 2008, 6:32 am |
Hola compa "elaficionado", no poseo Livewire.Y quisiera saber si puedes publicar los diagramas en otro formato, mil gracias.
elaficionado
| Mensajes: 1067 |
| Publicado: 18 Jul 2008, 12:18 pm |
Hola.
Aquí están.
Chao.
elaficionado.
maty04
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 18 Jul 2008, 12:29 pm |
Gracias maikol por tu circuito, espero conseguir el contador, los transistores podre usar el BC548 ?. ah y si es como vos dijiste, yo quiero que prendan uno por uno, y me podrias desir cuanta tension le tengo que entegar para que funcionee ?
 | Foros de Electronica |  |
