Estacionamiento Automatico
 | #1 Estacionamiento Automatico |  |
generador
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 07 Jul 2008, 12:22 pm |
Hola Necesito una ayuda ya que voy a empesar a armar un proyecto y quisiera algunas ideas todo lo q puedan aportar lo voy agradecer...
Bueno necesito armar una especie de estacionamiento electronico Teniendo en cuenta q debe tener 100 puesto, para controlar la entrada y salida de los carros el profesor dijo q se podian controlar con dispositivos laser, Fotoresistencias,Fotodiodos.
necesitaria un contandor de 0 a 99 ascendente y descendente Por ejemplo cada ves q entre un carro el contador debe ascender y al salir descender estos tengo ideas de como hacerlo pero lo mas importante el circuito debe ver q cuando el contandor llegue a 100 debe escribirce la palabra FULL
Serian 4 display 2 para visualisar el conteo de la salida y entrada de los carros y otros dos para mostrar la palabra completa
Bueno a esto se le suma que tengo tambien tengo que montar una fuente De 110v a 5v ya que vamos a tomar corriente Ac no podemos usar las fuentes del laboratorio :D
Espero que me puedan ayudar tengo algunos dias para terminar esto GRACIAS! ! !
Ultima edición por generador el 11 Jul 2008, 3:03 pm, editado 2 veces
pepechip
| Mensajes: 1622 |
| Publicado: 07 Jul 2008, 6:55 pm |
hola
me supongo que si necesitas ayuda para montar una simple fuente de 5v, para el resto del circuito aun lo tendras mas complicado, supongo que utilizaras un microcontrolador.
Para detectar si el vehiculo entra o sale deveras de poner 2 barreras opticas muy proximas entre si, de modo que la primera que sea interrumpida de dira si el vehiculo entra o sale (funcionamiento similar a un encoder).
Primeramente te creas unas rutinas que te lea las entradas, en donde determinas si el programa continua en la rutina de salida o de entrada, donde devera de esperar a que termine el coche de atravesar la barrera. Si el coche entra entonces (coche +1), y si sale (coche -1).
Cuando la variable "coche" coincida con el numero programado activas full.
Para manejar el display puedes utilizar el cd4511 que es un conversor de BCD a 7 segmentos, aunque dicho integrado solo te puede representar numeros no letras, pero lo que puedes hacer cuando el parquin este lleno es accionar un zumbador y al mismo tiempo el display ponerlo intermitente.
 | #3 Gracias Por la |  |
generador
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 5:13 pm |
Gracias pepechip de verdad osea todo lo que dices esta muy bien y me parece interesante lo de usar un pic pero todavia no he visto micro :D la voy a ver para el proximo trimestre. . . Bueno en fin gracias otra ves pero necesito hacerlo a base de Circuitos integrados no puedo usar Un microcontrolador Alguna recomendacion con algunos Integrados?
Salu2
Fogonazo
| Mensajes: 5424 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 5:36 pm |
 | #5 Finalmente |  |
generador
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 11:34 am |
Bueno he podido montar el circuito casi a la perfeccion solo me falta algo que de verdad no he logrado como hacerla
Explico al final del conteo osea 99+1 tengo q mostrar en 4 display la palabra F U L L despues de un arreglo y viendo algunas cosas he podido sacar un pulso en 100 y gracias a este la Palabra F U pero necesito q en los otros 2 display q se ve el conteo cambien al mismo tiempo en el pulso 100 a L L para terminar la palabra ¿LA PREGUNTA ES?
Como hacer que estos dos display cambien a LL justo despues del ultimo pulso o carro de entrada? (99+1) Pongo las imagenes para que se entienda mejor
Salu2
 | #6 Agregar ll |  |
vdfe
| Mensajes: 7 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 9:12 pm |
para que agregues las "eles(ll)" puedes poner los segmentos d, e, f, de los 2 restantes display juntos a positivo o negativo segun sea el caso(anodo o catodo comun) con una resistencia y en el comun ponerle un transistor como interruptor para que cuando te llegue ese pulso active el transistor y se enciende
 | Foros de Electronica |  |
