24V desde una fuente de PC
 | #1 24V desde una fuente de PC |  |
fmcatalan
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 07 Feb 2007, 7:55 am |
Buenas, tengo una pregunta que espero no sea muy ilogica.
¿Es posible obtener 24V en no más de 0.3A a partir de una fuente de PC?
Tengo un ventilador que es sacado de una fotocopiadora, y con los calores me vendria de pelos, ya que es una maravilla de caudal de aire. El tema es que a 12V funciona medio lento, y quiero evitar poner el transformador 220-24 con su puente de diodos, me gustaria en lo posible solucionarlo con la fuente de la PC que está de sobra porque es de 550W para una maquina con escaso consumo.
En fin, espero sus comentarios, mucha gracias de antemano.
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: 07 Feb 2007, 10:13 am |
Hola fmcatalan, si conectas el ventilador entre 12V y -12V obtendras los 24V que buscas con unos 0.5A.
Saludos..
fmcatalan
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 07 Feb 2007, 2:46 pm |
Pues que era mas simple de lo que pensaba... Muchisimas gracias, ahora puedo hacer un poco más complicada la cosa?
Supogamos que no tengo los -12V solo una fuente comun y corriente que me entrega 12v, de que otra forma se puede llegar a los -12v?
Es factible colocar un 7812 y tomar los -12 de esa salida y sumarlos para obtener los 24v?
Yo toco mucho de oido en esto de la electronica, pero esta resultando un hobbie mas que interesante.
JV
| Mensajes: 1114 |
| Publicado: 08 Feb 2007, 2:31 pm |
Hola fmcatalan, no estoy muy seguro de lo que pretendes, la fuente que tienes es una de 12V, no es asi? y pretendes colocar un regulador para obtener -12V? eso es posible si el transformador es de 12+12 y rectifica con 2 diodos, ahora bien puede ser que sea una transformador simple pero el secundario sea de mas de 12Vac, digamos 18 por ejemplo, en ese caso lo que se puede hacer es cambiar el regulador.
Saludos...
chaos_6403
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 11:06 pm |
hola algo tarde espero que aun te sirva, en el circuito de la fuente identifica el transformador mas grande que hay y despues con un multimetro sigue la pista hasta donde estan los diodos shottky rectificadores despues esta la entrada a la bobina toroide que corresponde a los 12v, bueno aqui debes desoldar ese cable del toroide y en su lugar pon un diodo rectificador, despues del diodo debes poner otra pequeña bobina toroidal puedes embobinar la mitad del nucleo con alambre del numero 18 y a la salida del toroide pones un capacitor de unos 1000 uf 35v para reducir el riple y ya esta ahi tienes aproximadamente de 24 a 26 v con la corriente que necesitas.
 | Foros de Electronica |  |
