Foros de Electrónica
Codificador Estereo
#31  Codificador Estereo
asthar sheran
citar
Hola Carlos Daniel! Mira, vi el codificador de estéreo que publicaste en el foro y me pareció chévere... Tu que me dices, ese circuito funciona bien y sin mucho problemas ni ajustes? yo estoy diseñando uno poco a poco pero ya comienzo a desesperarme.
De verdad me interesa armar un codificador como el tuyo y como tu dijiste que desde hace 17 años lo tienes funcionando. ¿que mayor referencia que esa? ahora me gustaria saber si tienes ese diseño en mejores condiciones que la que publicaste, o sea, más legible. O si por casualidad lo pasaste en limpio para que me lo facilites por favor.....
Si es posible, me gustaría que me explicaras como utilizar el LM1496 para multiplicar los 38KHz con el canal izquierdo con algún dibujo que me envíes porque no entiendo muy bien como hacerlo para mi diseño....
Espero tu respuesta... de antemano gracias..... Saludos desde Venezuela.
#32
hector_siglo21
citar
Hola nuevamente gente del foro. Finalmente, luego de varias semanas de haberlo proyectado he concluido con el codificador estereo. Lo malo es que después de haberlo conectado al transmisor no sale la señal en estéreo, solo en mono. He probado los canales de audio de manera independiente y ambos son transmitidos correctamente, pero no tengo la señal piloto que dispara el estereo en el receptor. He revisado el circuito y parece estar todo bien, por eso les pido una opinión para ver que puede ser. Les aclaro que he hecho un diseño propio del circuito impreso que incluye la modificación necesaria para obtener los 456Khz de un resonador cerámico de 455Khz y uso como alimentación una fuente switching de 15V y 800mAa para alimentar el MPX y el TX. Les adjunto el circuito en formato PCB Wizard y el circuito del transmisor que he construido para probarlo (de corto alcance, para uso doméstico). Lo único que he modificado del esquema original es el IC MC7812 por un L7812, el choque VK200 que es casero, enrollando dos vueltas de un alambre esmaltado de unos 0.4 mm aprox, dos capacitores cerámicos a la entrada de audio que son de 100nf y las dos resistencias de 470ohms por dos de 430ohms, fuera de eso el resto está como debería.Les adjunto los diseños y un par de fotos de como ha quedado.
Gracias a todos nuevamente...
#33
hector_siglo21
citar
Una ultima cosa que olvidé decir es que en las fotos no se ve el trimmer de ajuste porque cuando tomé las fotos ya estaba probando distintas cosas para que funcione, entre ellas reemplazar el trimmer. Es por eso que no está.
#34
leop4
citar
creo que lo que vos queres es un conversor de mono a estereo o estoy equivocado bue si es asi corregime, aca te dejo algo: http://comunidad.ciudad.com.ar/internacional/aruba/megat/amplifi7.htm
chau
#35
hector_siglo21
citar
Hola "leop4". No, no es un conversor de mono a estereo lo que necesito. Mi objetivo es armar un circuito multiplexor/codificador de estereo para un pequeño transmisor de fm, y justamente, me puse manos a la obra para armar el multiplexor que en este tema aparece: (http://www.forosdeelectronica.com/about21249-0-asc-0.html).
De igual manera leop4 gracias por la respuesta y por el aporte.
Si alguien mas me puede dar una mano con este codificador le agradezco de antemano. Una cosa que olvidé decir en mis comentarios anteiores es que un síntoma que veo es cuando desconecto la fuente de alimentación y comienzan a descargarse los capacitores electrolíticos, a medida que va cayendo el voltaje se puede observar en el receptor de fm que en un punto el indicador de fm estéreo se enciende, como si al disminuir el voltaje la frecuencia del oscilador del multiplexor tambien varía y se genera en ese momento la señal piloto de 19khz y creo que por ese motivo puedo ver el indicador encenderse. Supongo por este sintoma que el problema se debe a que el IC4011 está oscilando a una frecuencia distinta y por ese motivo no se dispara el estéreo.
Una última cosa, el resonador cerámico que utilicé es uno de 455khz de los amarillos pero de tres patas, no de dos como se decia en este foro. ¿Será este el problema?. ¿Que diferencia existe entre ambos?.
Gracias de antemano...
Bye Crying or Very sad
#36
hector_siglo21
citar
Hola amigos del foro, finalmente debo decirles que el codificador de estereo funciona. Estoy muy conforme con sus prestaciones. Tiene una separación de canales mas que aceptable. Debo agradecerles a todos por haberme ayudado, principalmente a Gatxan que gracias a sus aportes y conocimientos pude (quienes no tenemos posibilidades de conseguir el resonador de 456k) llevar adelante este magnífico proyecto.
Gracias...
Bye... Wink
#37
Carlosdaniel
citar
hola a todos,como vemos la internet es muy dinamica, fijense en este link de un perfecto codificador estereo con cristal
http://www.audiosys.com.ar/pro.....misora.htm
Carlos Daniel
#38  Codificador Estereo
asthar sheran
citar
Como estas hermano? Como lograste por fin hacer funcionar el codificador estereo? Donde estaba la falla?
#39
hector_siglo21
citar
Hola, la falla (que fue por ignorancia de mi parte) era provocada por el resonador de 455khz. Lo que pasaba es que también existen los llamados "filtros ceramicos" (de igual aspecto pero con tres terminales) y que era el que habia empleado aquí. Gatxan me sacó la duda respecto de este componente y me dijo donde encontrarlos (en controles remotos infrarojos). Una vez que lo reemplacé sin problemas empezó a codificar en estereo.
Eso fué todo el problema...
Bye...
#40
djchinomix
citar
ola hector_siglo21, una pregunta, ocupaste uno de 2 o 3 patitas, que no te entendi muy bien y de 455 o 456.
saludos...
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
