Foros de Electrónica
Transistores Vs Optoacopladores
#11
circuitoquemao
citar
tienes razon chico3001; gracias jazz light; estoy en estos momentos tratando de redactar un buen concepto sobre driver, se que sera extenso ya que se menciono el arma primordial del electronico que es el transistor; ya que creo que se pueden usar distintos tipos de transistores, y segun la carga se pueden diseñar estilos de driver segun la carga o´ el performance del diseñador. Pero todavia tengo dudas sobre lo que es una interfaz, jazz light menciono el optoacoplador. acaso una interfaz es un enlaze que a la vez separa voltajes bajos de los eltos?
#12
circuitoquemao
citar
es decir, ¿que es una interfaz? Very Happy
¿¿¿¿puede generalisarse tambien este concepto en el mundo de los driver (transistores Vs optoacopladores) o difieren en unas cosas? Smile Help!
#13
Jazz_Light
citar
Una interfaz es una etapa intérprete: transforma en forma adecuada la información eléctrica de dos circuítos de modo que puedan comunicarse. Un ejemplo de interfaz es un convertidor digital-analógico.
#14
circuitoquemao
citar
de acuerdo jazz. creo que ya estoy mas o menos ubicandome, un driver de manera interpretada es el circuito en ''si'' de intermedio que une dos circuitos........... Y una ineterfaz vendria siendo el o un dispositivo cualquiera que se halla justo en la etapa final o intermedia del driver(circuito) para facilitar la union con el otro circuito o la carga. Es decir dicho dispositivo seria el dispositivo magico el cual tipicamente se usa el transistor, pero existen otros como los opto., los puente H,los convertidores dc/ac, y otros. Todo dependiendo de la carga y lo demas queda a exclusividad del diseñador...............................diganme si estoy en lo cierto. gracias!.
#15
Jazz_Light
citar
Mientras entiendas la diferencia entre controlar y traducir podras decidir cuando un circuíto es un driver o una interfaz. Por ejemplo, en informática, un driver es un programa que controla a un periférico. La interfaz es el sistema operativo.
En electrónica, un driver podría ser un transistor, y la interfaz un transformador para acoplar el driver a su carga.
#16
Chico3001
citar
Para mas simple... un driver se encarga de encender cargas de potencia, una interfaz es un circuito que traduce una señal a otra...
Ejemplos de drivers: Transistores, optoacopladores, mosfets, relays
Ejemplos de interfaces: RS232, sensores, convertidor corriente a voltaje, transmisor FM
#17
chos2
citar
hola tengo una duda si se le aplica mucha tension entre base- emisor de un transistror mas de la que es capaz de soportar este se quema pero la resistencia entre emisor y colector sera alta o baja?
perdonen si no corresponde la ubicacion de este comentario
gracias
#18
Elvic
citar
chos2 escribió: hola tengo una duda si se le aplica mucha tension entre base- emisor de un transistror mas de la que es capaz de soportar este se quema pero la resistencia entre emisor y colector sera alta o baja?
gracias
Pero que caso tendría si ya sabes que el transistor esta quemado, y ya no funciona ,
en todo caso se pueden presentar las dos posibilidades o que se ponga en corto el emisor con el colector o este quede abierto..
aunque yo opino que es mas probable, que quedar en corto (baja resistencia)
suerT
#19
chos2
citar
gracias elvic la cosa es que ese transistor forma parte de un amplificador que estoy haciendo y si este estaba en corto siempre quedaban alimentados los transistores de potencia y el amplificador siempre estaba funcionando a maxima potencia sin tener una señal de entrada
#20
chaskkwylde
citar
Quiero aportar primero que nada con que un driver o controlador o como lo llamen...no es un dispositivo ni un circuito ni un software ni nada por el estilo....es una ecuacion integro-diferencial...como lo es un PID o PI o etc...el cual esta compuesto por....una accion proporcional a la señal de entrada(es decir la amplificacion o atenuacion de esta) mas la integracion de la señal de entrada y mas la derivacion de esta funcion de entrada si es que fuera PID.
Esta ecuacion integro diferencial se puede expresar en diferentes planos como por ej...nuestro tan conocido y amado plano de tiempo...el plano S donde la variable ya no es el tiempo, sino la frecuencia...o aquel oscuro y temible mundo del plano Z...que al final es la misma payasada pero las muestras se toman no en tiempo continuo, sino cada ciertos instantes de tiempo (osea...como sakarle una foto a la señal cada cierto tiempo).
Finalmente...esta extraña ecuacion...puede ser "Implementada" atravez de un circuito electronico si queremos procesar una señal analogica....o atravez de un software(en realidad un algoritmo que "describe" a la ecuacion integrodiferencial pero en tiempo discreto) si es que queremos procesar la señal atravez de una maquina como un PC....un microcontrolador...un PLC etc. Recordemos que una maquina como estas...solo sabe de 0 y 1...por lo tanto no entiende nada de una ecuacion en funcion de tiempo continuo...para esto usamos la discretizacion.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
