Filtro Pasa Bajo para sub-woofer PC
#1  Filtro Pasa Bajo para sub-woofer PC
Courage_faces
Hola a toda la comunidad, soy estudiante de electronica y quiero hacer un filtro pasabajos para levantar un sub woofer, este lo utilizare en la PC, asi que esta semana me hice un amplificador con un IC TA8220H este tiene 2 canales independientes y entrega 35 Watts reales a la salida.
El altavoz que tengo suena bastante bien con una caja bass relflex que la hace que resalten las frecuancas bajas, la caja esta hecha con respecto a las medidas del fabrincate, este servira como subwoofer:
Pioneer TS-A1646 (8”) coaxial a dos vias
Potencia maxima: 120watts
Potencia nominal: 35watts
Woofer: 160mm
Tweeter: 42mm
Impedancia: 4 ohms
Sensibilidad: 92dB/W (1m)
Frecuencia de resuesta: 35-25,000Hz
Para un canal del amplificador.....el subwoofer y para el otro los speaker ke reproduciran los medios, he optado por montar un filtro pasivo ya que no tengo fuente simentrica para hacer uno activo o se puede con una funte normal..¿?
¿Que tipo de filtro me conviene mas?¿Cual es facil de armar?¿que tal es su eficiencia?
Tambien me llamo la atencion "el trimode" que lo encontre en una pagina ahi por internet, parece ser filtro de 1º orden, pero me han dicho que este presenta perdida..?......."una instalación amateur que puede llegar a bastante calidad"
http://www.solotuning.com/caraudio/trimode.htm
Alguien ha montado filtros pasivos, la verdad que son circuitos sencillos, pero quiro armar un buen filtro y decidi preguntar antes de invertir tiempo y dienero en componentes como por ejemplo "la bobina"
Sujerencias de filtros....¿?
Desde ya muchicimas gracias.
//pollo//
hola! si se puede hacer un filtro activo para sub woofer con fuente comun, yo tengo el diagrama de un filtro pasabajos con corte en 200hz q trabaja con 12 volts, cuando lo encuentre t lo paso
saludos! :D Laughing
ivanutn
hola aca les dejo aplicaciones de operacionales con fuente simple . . . yo probe los filtros y andan muy bien . . .
esta todo en ingles
Archivos Adjuntos
jose_flash
yo necesito un filtro si pero (para un woofer) cual ago de esos tres ( tiene que ser pasivo) el de uncond. y una resistencia funciona?
#5
MFK08
buscando un filtro adecuado para mi amplificador encontre esta pagina muy interesante espero q les sea util...
http://www.fortunecity.es/felices/barcelona/146/3ds/tutores/filtrosactivos.html
ademas me gustaria que me den una manito porque no entiendo bien las formulas para averiguar mis valores de los condensadores si yo quier q Fc sea a 200hz
Archivos Adjuntos
#6
RoDRiSH
hola amigo.
Lo que tienes q hacer es remplazar en las formulas el valor de la resistencia que desees... de 4.7k a 10k yo te aconsejaria 5.1k, luego con el valor de pi=3.1415 que es conocido y la frecuencia de corte que desees, que en tu caso vendria a ser 200hz, todos estos valores para las cuatro formulas, con todo esto puedes hallar Ca,Cb,Cc,Cd... que para tu caso vendria a ser, con los valores aconsejados:
Ca=1.0824/(2*3.1415*200*10000)=169nF
Cb=0.9239/(2*3.1415*200*10000)=144nF
Cc=2.6130/(2*3.1415*200*10000)=408nF
Cd=0.3827/(2*3.1415*200*10000)=59.7nF
que te da valores aproximados a los comerciales, pero si realmente deseas precision puedes hacer arreglos, sumando capacitores para obtener el resultado adecuado.
pero hay un problema en el diagrama del circuito, le falta un polo (capacitor y resistencia), el circuito correcto seria el que te paso a al final, que vendria a ser la union de dos filtros de 2do orden, para formar uno de 4to orden, que es lo que tu deseas, obviamente no necesariamente tiene que ser un 741 puede ser un TL072 o TL074
Estos filtros son normalizados y se van armando por la union de filtros de 2º y 3º orden hasta noveno orden, yo los he provado y funcionan excelente, pero no los use como filtros para parlantes sino para otros fines y son excelentes si utilizas los componentes adecuados y precisos, tienen una respuesta unitaria en la banda de paso y cortan exactamente. Bueno espero haberte ayudado sin haberte aburrido demasiado... suerte y nos vemos
adeus.
Archivos Adjuntos
#7
MFK08
exelente muchisimas gracias....
#8
RoDRiSH
hola amigo, en las formulas al final puse 10000 que se refieren a 10k pero en realidad es 5100 o 5.1k, perdon por el error, estuve haciendo pruebas desde 10k para abajo para saber cual te daba resultados aproximados a los valores comerciales y ya habia escrito el mensaje pero me olvide actualizar las formulas esto seria:
Ca=1.0824/(2*3.1415*200*5100)=169nF
Cb=0.9239/(2*3.1415*200*5100)=144nF
Cc=2.6130/(2*3.1415*200*5100)=408nF
Cd=0.3827/(2*3.1415*200*5100)=59.7nF
Los valores son correctos para 5.1k no para 10k ok?... suerte... y saludos
#9
MFK08
oka nuevamente gracias...
#10  Filto pasa bajo pasivo
sergiox
hola a todos ! queria hacerles una pregunta. estoy por empesar armar un pre para subwoofer pero a valvulas . tengo los planos pero me faltaria un filtro pasa bajo con control de corte y me gustaria que sea PASIVO para montarlo con este pre .
si alguien tienen alguna idea para pasarme se lo agradeceria .
saludos a todos!
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
