Añadir librerias en ORCAD
| #1 Añadir librerias en ORCAD |
ariel
Hola
Quisiera saber donde puedo descargar librerias para orcad, y como las instalo..... Saludos . . . . |
| #2 Re: Añadir librerias en ORCAD |
irish024
Las librerias se descargan de la pagina de CADENCE
http://www.cadence.com/products/orcad/downloads/pspice_models/index.aspx Se deben descargar los archivos .lib y .olb de la referencia necesitada. Luego se le da doble click al archivo .lib seguido hay que dirigirse a File y Create Capture Parts. Cuando se esta en Orcad Capture y se llama a traer una nueva pieza de simulacion .. simplemente se agrega la librerias (pero ojo .. solo las que se les ha dado el paso anterior) LISTO .. !! |
| #3 |
ariel
Gracias de todas formas . . .. . . claro que sirve.
| #4 |
guilo
Unas dudas:
irish024 escribió: Las librerias se descargan de la pagina de CADENCE Si cuando le doy doble click me dice que con cual programa lo abro cual escogo? Lo he abierto con algunos y no aparece al darle a file lo de create capture parts. Otra cosa: Necesito un componente de International Rectifier, mas concretamente el irf6601, para simular con PSPICE y como no aparece en el orcad me he ido a la pagina de International Rectifier y me he bajado la Spice library de sus componentes pero aparecen sus modelos por separado en un archivo .spi o .sin. Alguien sabe como cargar estos elementos al esquematico para despues simular el circuito? UN Saludo. |
| #5 |
| #6 |
gandradep
aplasto en files y no me aparece nada de create part,,
como le hago |
| #7 |
stuart
una ayuda ...
estoy buscando un rele 12v/300mA asi como un fotoresistor en el orcad y no lo encuentro ... pueden ayudarme y decirme en q libreria lo encuentro ? de antemano gracias |
| #8 |
juanpastsierra
hola stuart, mira, creo que el orcad da la posibilidad de crear los footprints y diseñar los componentes cuando no se consiguen las librerías, estoy averiguando haber si encuentro algo, si alguien tiene idea que pueda ser de ayuda nos vendría bien, me esta por llegar un libro de orcad, asi que cualquier cosa les aviso.
Saludos a todos. |
| #9 |
liond83
Cordial Saludo!
Acabo de tener algunos problemas con las librerías de Orcad pero ya están solucionados y quería compartir con Ustedes el procedimiento que llevé a cabo: 1) Doble Clic en la archivo .lib 2) Clic en File y "Create Capture Parts..." 3) En la ventana que aparece clic en el botón de "Browse..." al lado de "Enter input model library" y buscar la librería que desea (en mi caso era nat_semi.lib). Inmediatamente aparece un archivo con el mismo nombre pero con la extensión .olb. 4) Dar clic en "Ok" para generar al archivo .olb. 5) Crear un proyecto en Orcad Capture, abrir la ventana de "place part" (Shift+P) y agregar la librería que acabamos de crear, realmente se inserta es el archivo .olb que se acaba de crear (NAT_SEMI.olb en mi caso). Seleccionar cualquier elemento de esa librería y ponerlo en la página. 6) Para que funcione la simulación se debe crear una nueva simulación y en la ventana de librería agregar la que recién creamos, hay que agregarla como global y listo! |
| #10 |
liond83
Alguien me podría facilitar la librería misc.lib La que tengo en mi instalación de Orcad está defectuosa y necesito hacer simulaciones con el LM555. Muchas Gracias! |
| Otros temas de interés | |
| Algun lugar en Buenos Aires donde aprender a manejar OrCad?? | |
| Reostato Electronico. | |
| Alguien que maneje el Orcad Layout | |
| Librerías para orcad o circuitmaker de válvulas | |
| Necesito el orcad para diseñar placas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
