Foros de Electrónica
Convertir una fase en tres fases para un calentador trifásico de 12 Kw
#1  Convertir una fase en tres fases para un calentador trifásico de 12 Kw
Fernando Suarez
citar
Necesito un circuito para covertir 220 vac 60 Hz a trifásico puesto que tengo un calentado de tres fase de 12 kw. Alguien me puede ayudar? Me imagino que por medio de capacitores sería lo más simple Exclamation
#2
fernandob
citar
hola, mira ponele que te rompas el cu........creando trifasica exacta o sea senoides desfasadas 120 grados.....
no ahorrarias potencia, es mas , tendrias perdidas y un proyecto de la gran 7 .
para que luego alguien te diga:
por que no simplemente cambiabas la conexion de las R . (no es un motor) para alimentarlas a 220v ? Wink
existe un ANTES de comenzar a diseñar, y es pensar si hace falta.
#3  Re: Convertir una fase en tres fases para un calentador trifásico de 12 Kw
_Eduardo_
citar
Fernando Suarez escribió: ... Me imagino que por medio de capacitores sería lo más simple Exclamation
No solo no es lo mas simple, es absurdo.
En esas potencias, se usa una conexion trifasica nada mas que para no sobrecargar inutilmente una fase.
Si las resistencias estan en estrella, destapas la bornera, puenteas las tres fases y mandas el centro a neutro.
Si estan en triangulo, tenes que soltar los terminales y conectarlas en paralelo.
Peeero, como la tension por rama ahora es menor te va a quedar un calefactor de 4kW. Si igual te alcanza no hay problema.
Pero si no, a menos que cada rama este compuesta por varias resistencias necesitarias un autotransformador de por lo menos 12kVA. Y ahi pienso que te convendria comprar un calefactor directamente.
#4  Calentador de 3 fases
Samuel Barahona Prieto
citar
Modificar las conexiones de las resistencias y utilizar un autotransformador de 12 KW es la
solucion acertada, pero es muy costoso. Es mas económico cambiar las 3 resistencias por unas de 115 V con el mismo vatiaje de las originales - se puede hacer con relativa facilidad....
djmyky
citar
amigos no se pero vi aveces lineas de alta 10000vca entrar una fase a un transformador nose de que tipo y salia de aahi una red monofasica y/o trifasica puede ser
#6
wacalo
citar
Lo correcto es: P1=12Kw = 3xUxU/R, si ahora cambiamos la conexión de triángulo a conexión paralelo tenemos: P2 = 3x(U/sqr2)(U/sqr2)/R = 3xUxU/2R = P1/2 = 6Kw
Nota: sqr2=Raíz cuadrada de 2
Potencia: P=(U al cuadrado) (sobre R) = UxU/R (Monofásica)
#7
_Eduardo_
citar
Nones, se te mezclo con la relacion entre valor de pico y valor eficaz (sqr2).
En una linea trifasica la relacion entre 'tension entre lineas' y 'tension de fase' es sqr3.
Nada mas acordate que vos estas usando trifasica de 380V y monofasica de 220V (380/220 = 1.73 ~ sqr3 )
#8
wacalo
citar
Eduardo: Perdón por la metida de pata.
Tenes razón es sqr3.
electromecanico
citar
buenos dias me parece que habria que arrancar sabiendo si esta conectaco en estrella , triangulo o en paralelo de eso despues vemos porque si esta en estrella y con que voltage trabajaba originalmente, en este opino porque soy un infiltrado si se fijan en mi nombre...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
