Amplificador a transistores
luisgrillo
| Mensajes: 56 |
| Publicado: 17 Jul 2008, 9:40 pm |
hehehe la verdad es mucho mas facil de lo que se dice, en mi taller hacemos transformadores para reguladores de voltage, cargadores de bateria e infinidad de cosas y no tiene ciencia,,, no ocupas barnisar nada,,, si quieres un aislante te compras un botesito de litro de barnis aislante claro (que lo venden en donde venden el alambre) te cuenta como 80 pesos mexicanos... y lo empapas con una brocha... y con un poco de cuidado no creo que dañes el primario... animate,,, para conseguir un transformador de 30 amperes y ese voltaj est muy dificil, asi que a hacerlo...
MFK08
| Mensajes: 316 |
| Publicado: 18 Jul 2008, 7:28 am |
tengo q desarmar las chapas tambien? osea desarmo el transformador y dejo el carretel con los bobinados.... es asi?
hazard_1998
| Mensajes: 237 |
| Publicado: 18 Jul 2008, 7:11 pm |
DJ DRACO escribió:
...la cosa es que los amplificadores tipo darlington amplifican en corriente y los mosfet en tension. Por eso los transformadores de unos son de bajo voltage y gran amperaje y los otros al reves...
perdonenme por meterme, pero es la primera vez que escucho que porque un transistor bjt amplifique corriente nesecite una fuente de alimentacion de mas corriente o mas tension si un mosfet amplifica tension... es asombroso.
DJ DRACO escribió:
...si tenes mucha corriente de sobra, lo q podes ahcer es agregar mas transistores de potencia en paralelo. de esta forma todos tiraran buena potencia y en complemento tendras mejor calidad de sonido, menos recalientamiento en cada transistor y mas potencia
esto es otra cosa de la que disiento, con menos tension de fuente vas a tener menor potencia para la misma impedancia de carga, si queres sacar mas potencia con menor tension de fuente debes utilizar impedancias de carga menores, por ej, para una carga de 8 ohm nominal la potencia de ese amplificador con el transformador que tiene mfk08 ronda los 92w, en 4 ohm la potencia en teoria seria del doble, siempre y cuando tenga un buen desacople de fuente y que el transformador no se caiga, por otro lado con impedancia de 4 ohm forzosamente debe poner un par mas de transistores a la salida, uno por rama, tal como explico luisgrillo, el tema que por colocar mas transistores no aumenta el rendimiento, ya que la potencia disipada depende de la caida de tension eficaz sobre cada transistor y la corriente eficaz que lo atravieza. si pongo 1000000 transistores en paralelo entonces rinde mejor que un clase D? por otro lado, los transistores darlington no son muy aconsejables ponerlos en paralelo, ya que su Beta es muy alto y es mucho mas probable que haya diferencias de B entre ellos, a consecuencia va a ser dificil aparear los transistores que quedan en paralelo y ya no alcanza con agregar realimentacion negativa local (Resist de 0.33ohm) ademas de esto la etapa de ganancia de tension es asimetrica, por un lado tenes baja impedancia en sink y alta impedancia en source, lo cual me hace dificil creer que esta etapa sea de alta calidad. iclusive yo en lo personal le sacaria los diodos puestos para ajustar la corriente de reposo y pondria un multiplicador de VBE con el transistor de ajuste de corriente de reposo montado sobre el disipador de calor. en fin, yo buscaria otro circuito, en lo posible que sea simetrico en su totalidad, incluyendo la etapa de entrada y la de ganancia de tension.
MFK08
| Mensajes: 316 |
| Publicado: 18 Jul 2008, 7:45 pm |
muchisimas gracia....
PD. la verdad que me sorprende el conocimento que tienenn en este foro espero aprender mucho...
luisgrillo
| Mensajes: 56 |
| Publicado: 18 Jul 2008, 9:13 pm |
si, tienes que quitarle los entrehierros, pero te digo, es facil hacer eso.. amenos que venga soldado de fabrica el transformador. sirve que vas agarrando practica cuando ocupes un transformador a voltajes que no puedes conseguir comerciales... saludos.
hazard_1998
creo que lo que buscan al colocar los transistores de potencia en paralelo, dispersar el flujo de corriente entre los transistores, asi se caientan mucho menos y con las resistencias de .33 buscas ser lo mas preciso de que cada uno drene casi la misma corriente que el otro a su lado,. y pues si, seria mejor quirar los diodos y poner el ajuste con el transistor de reposo, por que los diodos es como una medida estandard y algunos les queda bien y a otros no tan bien.
hazard_1998
| Mensajes: 237 |
| Publicado: 18 Jul 2008, 9:48 pm |
en cuanto a la distribucion de disipacion es cierto, pero no es que la potencia disipada disminuye, sino que se reparte entre mas semiconductores, la temperatura sobre el disipador es la misma, ya que la potencia disipada es la misma. por otro lado, con transistores darlington es mas dificil de aparearlos, por todo lo que explique mas arriba, si fueran bjt estandard con el driver aparte si se podrian poner en paralelo mas facil. pero poner darlington en paralelo es distinto ya que las diferencias de Beta entre darlington es mas apreciable que entre transistores simples. ( los beta de cada transistor en un par darlington se multiplican entre si) esto produce desbalances de corriente entre cada uno, con lo cual se hace muy dificil de aparear, por lo gral se deben colocar resist de emisor de mucho mayor valor para que la ganancia de cada unidad quede dependiente de esa R y no del beta del transistor
 | Foros de Electronica |  |
