Ayuda con decodificador 74LS47
#11
lalosoft
EinSoldiatGott escribió:
bikutoru escribió:
viejo el 7447 trabaja solo con displays de anodo comun y el comun lo conectas a Vcc el 7448 trabaja con catodo comun q va a tierra por eso si te sirve
Resulta más práctico conectar el ánodo a la resistencia que irá a positivo, así se ahorra poner resistencias en cada segmento.
En esa configuracion la resistencia devera ser >= 1Watt para conseguir una estable distribucion de corriente perjudicada por el factor termico.
#12
EinSoldiatGott
Pues en teoría si pero sinceramente yo lo he hecho con una resistencia de 220Ohms a medio watt sin ningún problema y el display enciende perfectamente.
Bueno solo er dar el dato como referencia
Ehecatl
El problema de poner una sola resistencia, es que al encender un número diferente de segmentos para cada número puede haber variaciones en el brillo de los segmentos al pasar de un número a otro.
#14
EinSoldiatGott
Si esa es uan buena observación, pero o ya me estoy quedando ciego o será que la diferencia no es tan notable.
De cualquier manera es un buen punto
Michel Abraham Herrera
hey hola, bueno la verdad tengo una duda.... yo conosco todas las funciones del circuito 7448, pero no se para k sirven los pines 4 y 5.... podría alguien decirme k significan?????
se los agradecieria mucho.
#16  problema con el 74ls47 (solo quiero numeros)
daromo
Hola
Soy estudiante de informatica, pero como proyecto de fin de carrera estoy haciendo un proyecto que es mas de electronica que de informatica.
En mi proyecto, estoy haciendo una pequeña computadora, que mediante una alu (74ls181) realiza sumas, restas, etc. El resultado de 8 bits me gustaria visualizarlo en 2 displays, para los cuales utilizo 2 CI 74LS47 con su display.
Pero claro, mire la configuracion del display, y hasta el 9 correcto, pero a partir del nueve, salen cosas raras en el display, segun las entradas.
No hay ningun circuito integrado o alguna manera de interconectar los 74ls47 para que solo muestren numeros?
Saludos de antemano
#17  Re: problema con el 74ls47 (solo quiero numeros)
EinSoldiatGott
daromo escribió:
Hola
Saludos de antemano
No recuerdo si hay algún decodificador de ese tipo, epro tal vez tenga que hacerlo usted.
Acá hice un sencillo tutorial de como hacer un decodificador, espero el sirva.
http://www.descargas.cl/foros/showthread.php?t=2591
O a la salida del 7447 haga un arreglod e compuertas para que la salida solo vaya del 0-9
Ultima edición por EinSoldiatGott el Vie Jun 02, 2006 12:35 pm, editado 1 vez
#18
DONEULER
Hola, necesito ayuda con unos pines del 74LS47. me pueden decir que son RBI,LT Y BI/RBO? los necesito para configurar el display?
#19
aguevara
Para todos aquellos que desean hacer uso de un display de 7 segmentos y mostrar un numero en formato hex. (0 al 9 y A a F) usen el decodificador MC14495
#20
Axel87
hola amigos del foro con respecto al 74ls47 y el 74ls47 me quedo muy clara la diferencia muchas gracias, pero quiero saber una cosa
para que son los terminales
LAMP TEST ?
BLANKING INPUT ?
BLANKING OUTPUT ?
Google
No hay mensajes nuevos Datasheet Nokia 1100
No hay mensajes nuevos K145BB8, necesito el datasheet de este componente.
No hay mensajes nuevos DATASHEET ????
No hay mensajes nuevos datasheet en español??
No hay mensajes nuevos Amplificadores TDA
