Foros de Electrónica
Mesclador de video o Mixer de video
#1  Mesclador de video o Mixer de video
pigueloo
citar
Bueno quisiera saber si alguien sabe de algun proyecto o circuito de construccion de una mescladora de video, la idea es conectar tres camaras Hi-8, o tres DVDs. solo la salida de video, y que tenga una salida. la idea es poder cambiar de una camara a otra sin que pase por un fondo azul o sofresalto de pantalla, y si tiene efectos seria genial no se como mosaico, fundicion etc. ya que los mescladores o mixer de videos son muy caros, desde ya muchas gracias. Rolling Eyes Very Happy Very Happy
#2
elaficionado
citar
Buscar el LM1201, mira su hojas de datos (datasheet).
Sobre los efectos de video lo mejor es hacerlo con software.
Chao.
elaficionado.
#3
franpley
citar
Hola
yo tambien he buscado he intado hacer un mesclador de video y te cuento que no encuentro informacion relacionada con el tema, ya que el circuito que encontre tenia agregado el audio y video en la mescla, tal como te lo dice elaficionado y si es lo mas correcto, pero su construccion si es demaciado dificil por que los Ics, primero no son comunes y son complejos por las señales que hay que acoplar.
yo en lo personal estoy probando un circuito amplificador de video transistorizado
donde poniendo dos circuitos amp. se puede mesclar hacia un tercero y lograr una mescla por devanecimiento, claro solo video con el audio es aparte. el amplificador de video lo saque de una revista de saber electronica electronica solo me falta montarlo en una placa de prueba y si me funciona correctamente con gusto lo compartiria
#4
franpley
citar
hola elaficionado gracias por tu aporte con el dispositivo que nos recomendaste fue de valiosa ayuda, pero como simpre los inconvenientes, el dispositovo esta descon tinuado, si conoces otro componente capas de realizar la mescla de video te lo agradeceria mucho.
de antemano gracias.
franpley
#5
elaficionado
citar
Mira el LM1202, es un amplificador de video, tal vez te sirva de algo.
Chao.
elaficionado.
#6
elaficionado
citar
Mira este CI, pones una señal de video y obtienes varia salidas de video.
MAX4135-MAX4136
Chao.
elaficionado.
#7
franpley
citar
Gracias por tu aporte elaficionado, los ic`s recomendados tanbien me son de utilidad gracias ...
franpley
#8
pigueloo
citar
Hola compañeros, gracias por sus respuestas, oye franpley, sabes estoy incursionando en esto y te agradecería si me puedes enviar el dibujo del circuito y los componentes a utilizar. lamentablemente donde yo vivo no hay casas de electronica y tengo que enviar a comprar los componentes. de nuevo gracias.
#9
yoelmicro
citar
Hola a todos.
Lamentablemente la tarea que se disponen a realizar esta bastante difícil pues para poder mesclar señales de video tienen que tener una señal maestra y las demás serán esclavas, con esto lo que quiero decir, que tienen que resincronizar las señales que entran esclavas con la maestra.
Este trabajo para poder realizarlo analógicamente es bastante difícil pues en el caso de tener una (Hi 8) tendran que resincronizar los servos de la cámara mediante una PLL y en el caso de los DvD estaría peor, pues el mismo tendría que estar preparado para la resincronizacion de la señal que se está generando en su MPEG.
La única forma seria digitalizando cada señal que entre al circuito y procesándola de nuevo con un único generador de sincronismo dentro del mismo; Tarea casi imposible para realizarlo en la casa, dada su complejidad.
uC especiales, software y componentes específicos.
Me parece que mejor capturan las señales deseadas y las procesan en la PC mediante software y después la exportan, es lo más fácil.
Aun así, si encontraran algo ponerlo en el foro y con gusto les informo si les es útil o no.
#10
franpley
citar
Gracias por tu comentario yoelmicro, la verdad es que si es muy complicado para poder sincronizar señales de video para poder mesclarlas, solo que de la forma como nos lo estas explicando parece que te referis a un mesclador bastante profecional y lo unico que en mi caso yo necesito es reducir el corte de video que seda cuando se hace por medio de interruptores de seleccion de señal.
En este momento he comprado los lm1201 que me recomendo elaficionado y que por su hoja tecnica podria cumplir con las espectativas, lo mejor del ic. es que solo me a costado $0.20, muchisimo menos de lo que yo pense. Ahora solo lo tengo que montar y si me funciona reduciendo a cero o casi despreciable la pantalla negra les voy hacer saber mi metodo para la seleccion de la señal y les agradeceria si aportan ideas para mejorar, para que se hubiquen con el diagrama vean la hoja tecnica del lm1201 y vean la propuesta dese uso al final.
hasta luego.
franpley
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
