Luz automatica con sensor piroelectrico
| #11 |
| #12 |
fernandob
no , cero mas bien lo tuyo.
decime vos como se da cuenta un PIR si me dormi en la habitacion, si me fui, si estoy en el sillon quieto leyendo una paturuzu. decime como se da cuenta que entraron 2 y salio uno y el otro esta quieto leyendo (y se le apaga la luz). hay algo previo al diseño electronico y es el diseño del mejor sistema, y algo mas previo es el analisis de lo que se necesita. pensa un poco si estas al nivel de andar poniendo notas vos a alguien.. ok ? lo unico para saber cuando un ser humano no necesita mas la luz es el mismo ser humano y eso te lleva a que la desicion de el encendido o apagado de la lluz la de el mismo ser humano, no automaticamente. sea cual sea el dispositivo. |
| #13 Haya paz |
Ardogan
Bue, se puso agresiva la cosa.
También me pareció agresivo gratuitamente el [url="http://www.forosdeelectronica.com/post-113435.html#113435"]primer post de fernandob[/url], pero como las emociones son inherentes al ser humano y cuesta separar pensamiento de sentimiento, no me preocupo mucho, pasa muchas veces, es como enojarse porque llueve. Volviendo al tema que nos ocupa, en cuanto al objetivo de controlar iluminación no lo considero inútil como dice fernandob fernandob escribió: lo unico para saber cuando un ser humano no necesita mas la luz es el mismo ser humano y eso te lleva a que la desicion de el encendido o apagado de la lluz la de el mismo ser humano, no automaticamente siempre es un desperdicio de energía una habitación/pasillo/salón vacío con luces prendida. Implícitamente veo que el objetivo del post era una cuestión de ahorro energético. Después, si uno quiere anular el control de iluminación, bueno, que problema hay, que siga usando lo de siempre apretando un botón para anularlo y listo. Con respecto a usar un PIR, y sí, hay complicaciones varias, tal vez sea más sencillo y barato usar barreras de leds, habría que ver que otros sistemas hay comercialmente/ya implantados para controlar la iluminación en forma automática primero, y ver si hay algo más sencillo. Saludos |
| #14 |
fernandob
para variar no me leen o no me entienden.
por los ejemplos que puse se deduce que es la desicion humana la mas acertada para el manejo de las luces. una tecla un control de voz "apagar luz"......"encender"...si se quieren poner de ciencia ficcion. o .....lo que a mi se me ocurre: un control remoto, asi no hay que levantarse del sillon. NINGUN APARATO automatico tipo infrarrojos PIR o sensor de puerta servira y mas para lo que pidio quien inicio este post. si les parezco agresivo...........no se .......a mi no me parezco. y ya que andan juzgando: a mi me parece que gustan de opinar y armar sin analizar mucho antes.......pero bueno, si les gusta.....no es algo malo. chau |
| #15 |
mandola
En el tema este no creo que lo que yo quiero sea algo descabellado, porque si el sensor PIR detecta el calor, lo que hay que eliminar es el temporizador que tiene para que se apague en el tiempo preestablecido.
Quiero decir que mientras este detectando el calor el cuerpo, este activada la luz, y cuando te vayas y no detecte ningún calor se apague. Si al mismo tiempo ha entrado otra persona y se queda cuando te vayas, debe seguir encendida hasta que no haya nadie. Lo que hay que saber es hacer el esquema, y también si el sensor PIR puede tener esta facultad o hay que buscarse otra clase de sensor. El sensor poniendolo en el techo tiene un angulo mayor, y hay que estar dentro esa esta zona para que te detecte. Saludos |
| #16 Mandame la foto o el diagrama de tu circuito por favor |
seemann
Hola a todos, señores... en realidad creo que lo que quiere lograr mandola es factible y lo unico que puede hacer posible o imposible cualquier cosa es la imaginacion y el ingenio humano, bueno no estoy aqui para juzgar ni mucho menos, simplemente respeto opiniones y doy a valer tambien las mias, pasando a la resolucion del problema mmmm
yo pienso que bien podria hacerse una combinacion de algunos circuitos que nos ayuden a lograr el objetivo, una idea es la de poner a la entrada de las puertas los sensores que ayuden a contar el numero de personas que entran o salen,con esto y en combinacion con el circuito que contiene el piroelectrico podemos mantener iluminada la habitacion hasta que este totalmente vacia, en cuanto a que se apague mientras uno esta dentro de la habitacion inmovil, no se si sea cuestion del circuito que tiene mandola o es una caracteristica del piro, necesitaria ver el diagrama o la foto del circuito para ver si de ahi podemos darnos cuenta de lo que ocurre, aunque mas bien pienso que es cuestion del circuito, de cualquier forma espero que me mandes la foto o algo que nos sirva, de hecho yo tambien necesito el diagrama de como hacer accionar un circuito piroelectrico, solo necesito que avise cuando sensa a una persona nada mas. En espera de una pronta respuesta y de la foto del circuito me despido. see you on the other side |
| #17 |
mandola
Hola seemann:Solo tengo el esquema que saque hace algun tiempo de este foro, que está en el tema "Sensor de presencia de seres vivos". No lo encuentro ahora mismo para poder ponerlo aquí. Utiliza un sensor pir. Yo lo he montado pero no me funciona. Como no soy experto en el tema no sé localizar el fallo.
Para lo que yo quiero hacer me han informado que hay una termopila, similar al sensor PIR, que se utiliza en los termometros por infrarrojos, pero no sé el equema que utilizan estos termómetros. Creo que los sensores PIR se activan por el movimiento, pero la termopila que digo es de lectura constante y no es imprescindible que haya movimiento. A ver si entre todos podemos conseguir el circuito para lo que pretendo, porque creo que es interesante este aparato para que se encienda una luz al entrar en una habitación y se apague al salir sin tener que contar las personas que entran o salgan, simplemente detectando el calor de las personas que hayan, aunque no se muevan, y cuando no haya calor que se apague. Saludos. |
| #18 |
seemann
Que tal mandola, segun tengo entendido que los sensores piroelectricos se activan con la radiacion que emite el cuerpo humano y pueden aplicarse en circuitos que detecten movimiento y principalmente alarmas, sabes... estuve indagando y encontre una pagina donde viene un circuito piro que se ve relativamente sencillo, aun no lo pruebo y posiblemente tu ya lo hayas hecho pero de cualquier forma te dejo la pagina ( http://proton.ucting.udg.mx/~mariocc/piro.html) pa que la cheques y te animes a armarlo, yo consegui un piroelectrico RE200B, pero aun no lo he podido hacerlo funcionar ja!.
Espero no tengas problema con el armado del circuito y si llegas a tenerlo, dime que es lo que causa el problema y lo solucionaremos, mantenme informado vale? me despido. see you on the other side |
| #19 Sensor piroelectrico |
mandola
Hola Seemann.
He visto la página que me has dicho, pero que me va a funcionar como el que te digo más adelante. El sensor que te dije anteriormente "Sensor de presencia para seres vivos" lo he encontrado y lo he montado, pero no me funciona. Como no soy experto ignoro donde esta el fallo y lo he dejado. Ahora me he enterado que hay un sensor que se denomina Termopila y lo utilizan en los termometros electronicos por infrarrojos y éste aunque no haya movimiento detecta el calor y se mantiene activado por el tiempo que uno esté delante. Lo que habria que conseguir es el esquema para poder montar el dispositivo que quiero e instalarle como sensor TERMOPILA en lugar del PIR . A ver si pudieramos conseguir algun esquema, porque seria interesante montar este aparato para utilizarlo como yo quiero. Yo he intentado por varios sitios y no he conseguido nada. Saludos. |
| #20 PIR y LDR controladisimos |
Infinito
Hola!
Veo que hay un poco de lio aqui. He diseñado artefactos que constaban entre otras cosas de un sensor PIR y un LDR. Puedo decir que entre ambos se complementan muy bien y descubrí accidentalmente varios efectos. Alguien PREGUNTABA COMO DISTINGUE UN PIR CUANDO ESTAS DORMIDO. Pues curiosamente observé que al dormirse las personas que quedaban en su radio de acción, en ocasiones no se mueven de posición en toda la noche y por lo tanto el PIR no las detectaba. Incluso cuando se movían para cambiar de posición, éste fue programado para revisar la continuidad de la detección durante 5 segundos, de manera que si se mueve inconscientemente uno mientras duerme, éste no se enciende. Por otra parte, si se enciende mientras duermes nadie lo sabrá, al no ser que lo que encienda sea una bocina! Saludos! |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| con un programa para el pic 16F84 | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| TV Sony demora en salir la imagen | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
