Anécdotas de Profesión..
| #21 |
| #22 |
Elvic
aguabba escribió: en un curso de "electronica básica" el que lo dictaba (un estudiante de ing electronica muy piola) estaba explicando el funcionamiento de un simple diodo... hizo un dibujo para explicar como funciona distinguiendo los tipos de materiales y dibujó los electrones... hasta que uno preguntó... "¿y esos electrones?... de donde salen?.."... a lo que el tipo este respondío... "andá al negocio Electronica ***** y pedile una bolsita con electrones"... obviamente medio mundo moria a carcajadas jajaj... No se, si la respuesta de este "personaje que explicaba" el funcionamiento fue en forma sarcástica hacia el que le pregunto de donde salían los electrones. Pero esa si fue muy buena respuesta la que le dio, jajaja |
| #23 |
Chico3001
Alli va una de la carrera...
Durante la escuela teniamos un compañero que era un genio en programacion de computadoras.. pero de electronica no tenia ni idea... un dia un profesor nos pidio hacer un proyecto en PCB para entregarle y el como buen estudiante investigo como fabricar PCBs y se puso a hacer el suyo, total llegamos al patio a platicar y el llega con una bandeja grande con Cloruro Ferrico moviendola por que estaba en la etapa de quemado del cobre que no sirve..... Se acerca a nosotros y nos pregunta, como cuanto tiempo creen que sea bueno dejarla en el acido? y nosotros le decimos, depende de lo gastado de tu acido y del grosor del cobre, en eso se asoma un compañero a la bandeja y le dice en tono muy serio: "Güero (asi le deciamos) tus pistas estan flotando..... Y el responde, pues que no deberia estar asi?..... No güero... las pistas deben estar pegadas al cobre..... con que las pintaste? Con tinta china..... La carcajada que siguio dijo todo lo que tenia que decirse.. saco la placa y el cobre ya no estaba.... dejo la placa como 20 minutos sumergida y solo quedo la baquelita, se dio la vuelta y se fue a buscar un plumin permanente para volver a hacer la placa... Moraleja.... especifica siempre todos los materiales a usar... jejejeje PD.- La tinta china si no la conocen es una tinta artistica soluble en agua.... |
| #24 |
Chico3001
Se murieron de la risa en este tema o por que lo abandonaron tan subitamente?
jejejeje Saludos..... |
| #25 |
Elvic
Chico3001 escribió: Se murieron de la risa en este tema o por que lo abandonaron tan subitamente? No creo que lo hayan abandonado y mucho menos haberse muerto de risa, creo que lo que pas es que no se animan a comentarnos por que no confían o de tantas que les han pasado no saben cual poner, solo hay que darle tiempo; o puede ser que como las anécdotas que pusimos son un poco cómicas y no tengan alguna de ese tipo. pero no solo se refería a anécdotas felices, o que provoquen una sonrisa, también pueden ser tristes o decepcionantes o alguna que no sirva como consejo, no lo se, es cualquier tipo de anécdota relacionada con su trabajo en electrónica. Pero no desesperemos alguien mas va aportar a este tema.... suerte |
| #26 |
shadowpucci
Me acaba de pasar...
hace unos meses estoy suscripto al foro, y hoy me paso una digna de contar... teniamos que regular el limite de corriente de un drive (muy viejo) de un motor de DC de 970 Amperes, por lo tanto, debiamos desconectar la tension de campo del mismo para que el motor no tenga cupla y se lo pueda frenar facilmente..... yo no sabia que el campo en un drive de estos queda conectado aun despues de presionar el boton de PARADA, por lo tanto fui a desconectar el cable...... resulta que por dicho cable circulan unos 12 amperes DE CONTINUA sobre una carga puramente inductiva aplicando unos modicos 220V de CONTIUA. aflojo el cable de la bornera y todo en orden, cuando lo intento sacar, un arco (que segun mi compañero tubo hasta 7cm de largo) me deja completamente ciego, tal es asi que quede 1 hora sin ver un regalado carajo..... nono, jue orrible orrible.... Pero digno de contar XD eso es a lo que se llama "sacarse la foto" me falto la filmadora XD saludos |
| #27 |
zeta_bola_1
guauu, suerte que no te dejo ciego. yo lei bien?970 amperes? de que es ese motor si se puede saber?. saludos
| #28 |
shadowpucci
SISI, la armadura del motor llega a 870 que es el limite, da miedito como zumba los rectificadores a esa corriente.... pero el campo (cable que desconecte) lleva unos 12 amperes a 220VDC aproximadamene.
el motor mueve el eje de una maquina de papel, la cual es muuuuuuuy grande (muy encerio) saludos Matias L |
| #29 |
zeta_bola_1
que lo pario, si que tiene que ser grande. saludos
| #30 |
thevenin
Cuando estudiábamos ya en quinto curso de electrónica, teníamos un examen, en el que el profesor nos ponía ejercicios similares a lo de los apuntes, a la vez que nos advirtió más de mil veces que fuésemos críticos porque los apuntes tenían errores.
Cuando llegué ese día a clase, antes de entrar, dije con total naturalidad si se habían dado cuenta del error de los apuntes. Toda la clase en peso (pero toda) se metió conmigo, e incluso llamaron al empollón de la clase, y poco menos que me trataron de loco. Se hizo el examen, y el profesor cuando entregó la nota dijo: ¡El único, el único!, el único que ha dado cuenta en muchas promociones del error de los apuntes. Casi todo el mundo sacó un 9, excepto yo que saqué un 10. ¿Queréis saber el error? El apunte no tenía en cuenta la inversión de fase de un emisor común, que llevabamos viendo desde primero... y esto sucedió en ¡alumnos de quinto! |
Ultima edición por thevenin el 19 Ago 2008, 3:22 pm, editado 1 vez |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
