Tutorial: Como soldar con estaño
| #51 |
| #52 |
anthony123
Estas en lo correcto, la punta esta aislada de la alimentacion. Con respecto a lo estricto de la condicion depende de cada quien y sus condiciones.
| #53 Soldar con aire acondicionado |
diegocarrizo58
Hola. Me interesaría saber si el hecho de soldar con aire acondicionada afecta de alguna manera la soldadura
| #54 |
anthony123
Pues si le pega directamente es posible que la soldadura quede "fria" y pierda resistencia!
| #55 |
zeta_bola_1
hace rato que esta abierto este post pero nunca lo lei. yo creo que siempre empezamos usando el soldador como pincel, frio, demasiado tiempo calentando componentes etc. un pequeño truco que uso es en esos soportes espiralados con base donde se coloca el soldador para que caliente tranquilo, debajo trae originalmene un recipiente para la bendita esponjita humeda. yo, le vole esa esponja y en su lugar coloque una mezcla de resina de las que venden en la ferreteria mezclada con arena comun, si consiguen de las finita mejor. debo decir que tengo unos resultados muy buenos limpiando la punta en esta mezcla. hace 6 años que tego el mismo soldador de menos de 10 pesos argentinos, algo asi como 3 dolares americanos, y una punta ceramica de 7 pesos. el conjunto es expectacular, considerando que tiene bastaaaaaaante uso, solo tiene un pedazo del mango derretido pero no molesta en su utilizacion. saludos
| #56 |
anthony123
Es sumamente extraño lo que expones, por lo visto sometes a la punta del soldador a un cotel sumamente abrasivo que limpia no solo el estaño sino que poco a poco carcome la estructura fisica y cambia la composicion química de la pobre puntica
| #57 |
zeta_bola_1
anthony, lo prometido es deuda. fuera de foco totalmente, pero aca estan. agrego una foto de piedra de resina pa los que no la conozcan
| #58 Me olvide....... |
zeta_bola_1
me faltaba. con esta cajita "regulo"la temperatura del soldador. un interruptor con testigo de neon, un interruptor de dos puntos para seleccionar entre modo normal o modo recortado con un diodo, y el tomacorriente. y eso mucho, mucho, mucho pegamento del tipo de barrita. hace tiempo que lo tengo y tuavia no me abandono
| #59 |
mabauti
buen aporte anthony!
| #60 |
anthony123
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
