Hacer una fuente conmutada de +- 12V (flyback)
| #1 Hacer una fuente conmutada de +- 12V (flyback) |
Luciperrro
Para tu proposito utiliza el TOP210, busca su hoja de datos.
Saludos. |
kusanagy100
gracias luci esta es perfectamente lo q buscaba bien compacto, hay q ver si aca en mi ciudad lo consigo, con eso no necesitomas el transistor directamente le pongo el top210
ahora como hago para sacar los -12v? |
| #4 |
Nilfred
| #5 |
kusanagy100
bueno resulta q me puse a ver las fuentes de luciperro, me baje el manual del tl494 y del sg3525 y me puse a ver guias y a leerme el manualcito y ver como ivan las cosas.
bueno reforme el circuito lo hice con un sg3525 se lo copie a los de la fuente de luciperro pero este no trabaja en push pull sino en single ended asiqeu cambie esos pines lo demas esta igual y nose si se puede pero para alimentarlo bajo los 311v de continua con una resistencia y despues los regulo acon un zener de 12 volt para alimentar el circuito y eso es todo por ahora y le agregue la salida de 15v negativa me fije como estaba en una de las configuraciones basicas q habia en un manual de diseño de fuentes conmutadas ha tambien cambie el voltaje a +-15V XD bueno aca les dejo el circuito , saludos a todos. |
| #6 |
kusanagy100
bueno despues de un tiempo para no crear otro tema pongo aca un circuito q lo realize yo para q me de +-25V y unos 10A es para alimentar dos amplificadores con TDA2050 en puente
bueno aca esta el circuito, el unico problema q encontre es q tarda muchisimo en cargarce la feunte si le saco los dos capacitores de 940uF q rectifican la alterna de entrada carga al toke y a la salida no tiene ninguna oscilacion rara, se los puedo quitar directamente? bueno en fin diganme si el falta algo o esta bien, aclaro q despues yo la voy a regular con unos transistores con zeners en al base a las salidas, espero q me comenten su opinion, mi idea es hacer mi primera fuetne con mutada y q sea simple jeje nucleos de ferrite tengo unos cuantos de fuentes q he desarmado EI-40, tambien poseo bastantes STD13007 y MOSPEC F12C20C, desde ya muchas gracias saludos . . ..STUART |
| #7 |
ricardodeni
hola kusanagy100 una fuente que funciona bien es la de juan romero que esta aca
http://www.forosdeelectronica.com/about14564-0-asc-30.html habria que modificar el secundario para que tengas la tension negativa, eso no es complicado,espero que te sirva, cualquier duda pregunta que para eso estamos. saludos,ricardo. |
| Otros temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
