Tutorial: Como soldar con estaño
| #61 |
| #62 |
anthony123
Que lastima que yo no pueda conseguir esa resina..! Bueno actualmente estoy usando brillo de uñas para cubrir los circuitos..! Queda bien pero el problema surgue cuando se necesita extraer/ agregar algo al circuito::! El calor de la pistola ennegrese la resita y la torna pastosa..!
| #63 |
zeta_bola_1
se me tornaria dificil usar esmalte de uñas para ese proposito, la resina quemada la podes sacar con removedor de flux comercial o con el mismo alcohol, eso si, a tener paciencia. la resina esta antes era llamada como resina colofonia, hoy por hoy no tengo idea. yo la consegui en una ferreteria de barrio comun y silvestre.
aislante acrilico que uso: http://www.edelta.com.ar/produ.....0aislantes tambien viene en aerosol, pero me resulta mas practico con pincel. y este es un ejemplo de removedor de flux comercial, yo no lo uso, pero tal vez saber que existe le viene bien a alguien http://www.edelta.com.ar/producto.php?id=38&categoria=Fluxes, removedores y aislantes obviamente los pongo como ejemplos, por que en otros paises esta marca no creo que este presente. pero asi tienen una idea de que productos existen para ayudarnos en nuestras tareas. naveguen un rato en la pagina y van a encontrar lindos productos. saludos |
| #64 |
electrodan
A mi se me forman pelotitas de estaño resbalosas cuando lo intento estañar (al soldador).
A que se debe? me debería dificultar a la hora de soldar? Pienso que podría estar sucio... Aunque ya lo limpie y sigue pasando lo mismo... Puede ser el estaño? Porque cuando se derrite larga la resina que trae a dentro y sospecho que puede ser eso. Saludos |
| #65 |
electroaficionado
A mi me pasaba eso y era que estaba sucio no mas.
Lo tuve que lijar con lija 350 (bien bien finitita). Se que no es recomendable hacerlo pero era eso o tirarla. Despues de eso la estañe, le deje una pelicula finita de estaño e inmediatamente la enfrie subitamente con agua. (solo la puntita) Quedo como nueva, bien estañada. Quizas te sirva si te esta andando mal la punta antes de comprar una nueva. Saludos. |
| #66 |
electrodan
Lo raro es que el soldador y la punta son nuevos... Sera que ya la habré roto?
Para limpiarlo sirve una esponja de lana de acero? |
| #67 |
santixman
usa esto que es lo mejor que hay
http://www.pablin.com.ar/electron/trucos/varios/soldador.htm por fin algo util en pablin |
| #68 |
zeta_bola_1
s i la punta es ceramica ni se te ocurra pasarl lija ni esponja de acero, por que le sacas la ceramica. lo de pablin, mira aca http://www.forosdeelectronica.com/post-126058.html#126058
hace rato lo postie, y realmente da resultado, y lo mejor de todo es que te dura una eternidad mientras no sobrecalientes la resina. electrodan, mi recomendacion es que calientres el soldador, y lo pinches en una hoja de papel o carton hasta que pase pal otro lado, eso un par de veces, luego lo pasa por la resina con arena o por decapante comercial, tambien sirve, solo en estos casos el decapantte que se usa para soldar caños de bronce, decapante que se consigue facilmente en una ferreteira, endijpué le pasas el estaño y te queda como nuevo. saludos |
| #69 |
electroaficionado
Esa mezcla es abrasiva, no es una lija, pero casi.
Si es nuevo, dejalo un buen rato enchufado hasta que se le vaya el barniz que viene de fabrica. Despues le pasas un poco de estaño y lo limpiaz co un trapo. Asi sucesivamente. Las primeras veces tambien podes usar un poco de papel madera, o en su defecto tissue. |
| #70 |
zeta_bola_1
mira, hace 6 años que tengo la misma punta y el mismo soldador. ya se que es abrasiva, pero la punta es muy buena o no es tan abrasiva. y hasta ahora(gracias a diossss)nunca me abandono, considerando que es una punta re trucha de 7 mangos. saludos
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
