alcedo
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar May 30, 2006 9:49 pm |
Hola a todos.
Quisiera construir un paqueño circuito amplificador de audio para el auto pero casi todos los esquemas que he conseguido trabajan con una fuente de alimentación de 110 v o 220 v reduciendo el voltaje a + 24 y - 24 como puedo conseguir estos valores en el auto que trabaja con 12 v.
Gracias por sus sugerencia.
meledu
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Mar May 30, 2006 10:16 pm |
estoy trabajando en un circuito elevador de tension es una fuente conmutada y esque consegui un diagrama pero no funciona haci que lo estoy perfaccionando con eso puedes elevar la tension desde 12 hasta unos 50 aprox y bueno para los -12 debes hacer otro pero ya cuando lo termine te paso el diagrama es facil y bueno seguro que te servira solo ten paciencia y hasta entonces terminas tu amplificador.
tiopepe123
| Mensajes: 2878 |
| Publicado: Mie May 31, 2006 4:33 pm |
En vez de subir la tension, utiliza un muntaje en puente.
Un amplificador como no inversor y el otro como inversor y el altavoz conectado a cada salida
SwOrDf1zH
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Dom Jun 04, 2006 2:36 am |
Puedes usar un circuito Boost DC-DC (BOOST CONVERTER STEP-UP CONVERTER) como el de la figura que envio adjunto, puedes controlar el voltaje de salida utilizando un microcontrolador o un sistema de logica difusa (fuzzy logic). El voltaje de salida varía en función con el ciclo de trabajo del control (control por pwm).. en estos enlaces puedes encontrar información útil sobre el tema:
http://www.ece.ncsu.edu/spec/selected%20papers/PMM/PMM01.pdf
http://www.elecdesign.com/Files/29/10949/10949_01.pdf
http://www.powerdesigners.com/.....erter.shtm
saludos..
oscapy
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Jun 06, 2006 10:12 am |
Es posible hacer eso, lo conozco como fuente switching (o conmutada) de una bateria de carrro de 12 v es posible lograr voltajes como de 30 a 60 V aprox el inconveniente es que se reduce el amperaje osea si la bateria da 15 amp la fuente otorga 5 a 7 A proporcional al voltaje deseado tambien como la mayoria de amplificadores tiene voltajes simetricos el nesesario realizar 2 fuentes identicas, la elaboracion podria ser un poco complicada pero los pasos basicos son la oscilacion la conmutacion y la rectificacion eso se trabaja a alta frecuencia de modo que ya sabran + o - lo que se necesita
robertingenieria27
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Dom Jul 20, 2008 3:09 pm |
saudos, supongamos que armo el elevador boost de la foto, entonces armo un astable con 555 y esa frecuencia la envio a la base del transitor del boost, me deberia elevar la tension? y si asi seria cuanto, suponiendo que el astable 555 tenga una alimentacion de 6vdc y el boost este alimentado con 6 vdc.................... que tension tendria de salida en el Vo?
