amplificador de 260W
#11
la ciencia
si da 100w sobre 8ohm sobre 4 ohm de be dar 200w. digo yo y es logico
#12  Amps con bjts
FELIBAR12
hola.cuando hablamos de amplificadores en oposicion de fase(clase a,b,ab,etc)los que se ven todos los dias,no podemos hablar de linealidad y mas cuando trabajan con transistores bjt's(los de todos los dias).por tal motivo no podemos asegurar que si tiene por ejemplo 100w a 8ohm,entonces por logica deberia dar 200w a 4 ohm y 400w a 2 ohm(salvo algunos casos especiales).
#13
armandolopezmx
hola
una preguntita.
si la fuentes de voltaje (para este ejemplo del amplificador del compañero tupolev: +42 y -42vdc, entregaran la suficiente corriente que se necesiste, y si ponemos mas transistores en paralelo con su respectiva resistencia de 0.5 ohms: mj15003 y mj15004....... es posible que aguatara cargas del orden de 2 ohms?..
lo que pasa es que tengo la duda que porque muchos amplificadores dicen que aguantan los 8 ohhms, o que otros los 4 ohms, y uno que otro se dice que soporta la carga de 2 ohms. o es acaso que la carga tambien influye "hacia atras" de los transistors de salida, que vayana distorcionar el sonido a la salida?. desde ya muchas gracias.
suerte.
#14
DJ DRACO
1) no entiendo pq en este post todos los mensajes se repiten.
1) lo de la impedancia, es relativo, es arriesgar es equipo innecesariamente, no conozco ningun amplificador transistorizado q pueda funcionar bien y sin problemas de calentamiento excesivo y posibles explosiones, con cargas de 2 ohms. en algunos integrados es permisible, pero arriesgando la integridad del mismo, y la calidad de sonido.
el tema de las impedancias no deberia presentar tantos problemas, pues es demasiado faicil acomodarlas para q el audio sea muy bueno y no arriesguemos nuestros equipos.
#15
hazard_1998
bueno, el tema de apiñar transistores de salida para manejar cargas de menor impedancia no se hace a la ligera, el tema es que cuantos mas transistores en paralelo ponemos, mas exigimos al driver, tanto por la corriente media de base como tambien porque aumentamos la capacidad efectiva que ve el driver, (mayor capacidad base emisor, y mayor capacidad miller) por eso hay que tener ciertos cuidados a la hora de aumentar la potencia de un circuito agregando transistores en paralelo. (por otro lado el efecto que produce el aumento de las capacidades de carga de los driver por lo general se traduce en detrimento de la velocidad de respuesta del amplificador. menor slew rate. tambien a causa de esto es necesario revisar el roll off del lazo de realimentacion del amplificador, ya que la banda pasante del amplificador se ve mas acotada.)
#16
armandolopezmx
muchas gracias hazard 1998
No hay mensajes nuevos Amplificador de potencia 2 watts
No hay mensajes nuevos Como entrega el transformador la potencia necesaria
No hay mensajes nuevos Circuito amplificador de potencia
No hay mensajes nuevos Aplicaciones de la Electronica de Potencia
No hay mensajes nuevos Falla en etapa de potencia
