Modificacion de fuente para dicroicas
| #11 |
| #12 |
JV
Me parece que no pensaste en el tamaño Gabf, estamos hablando de mas o menos 70x30x15mm, sin necesidad de refrigerar, y por una cuarta parte del costo o menos.
Saludos.. |
| #13 |
agustinmista
efectivamente... esas son las medidas
a mi me ha funcionado lugo de rectificado hasta los 4 amp sin disiparla, pero calculo q disipandola se puedan llegar a los 75w aproximadamente, ustedes que piensan? compañero fransisco galarza, no se bien la respuesta de si aisla la tension de red, pero te cuento, pero yo creo que si ya que el toroide esta compuesto por un primario y un secundario, ambos muy cortos, separados por una aislacion plastica. Otro tema a pensar es la aislacion de los transistores, ya que entre colectores medido con un tester analogico hay aprox 500v... alguno tiene idea de algun amplificador que se pueda alimentar con una fuente de estas caracteristicas? que sea de buena calidad, y de baja distorsion... Muchas gracias por las respuestas Agustin! PD: gabf: yo los pague 10 pesos argentinos, (3U$d aprox) |
| #14 |
Francisco Galarza
Agustín, con 12V tenés el archiconocido TDA2003 pero también es conocida su distorción! :D
Ahora, si ponés dos de estas en serie (si es que son aislantes y no tienen conexión directa la salida con la red) tendrías 12+12 y ya podés ir por un TDA2040 que en puente y con esa almentación le sacarás 30-40W. Capaz que tengan alguna realimentación y ahí ya se te conecta la salida con la red por más que el transformador te los aisle. Saludos |
| #15 fuente de alimentacion con dicroico |
Juan Romero
Hola amigos, esa idea ya habia visto que un amigo mio lo estaba aplicando hace ya un buen tiempo solo que no le colocaba los componebte adecuados y siempre se le quemaban los diodos y los transistores debido al uso permanente. Le sugeri usar diodos rectificadores de alta frecuencia del doble de la corriente requerida y usar los transistores MJE13007 pero con sus disipadores adecuados y los resultados son muy buenos. Cabe recalcar en este diseno que al no tener un circuito de realimentacion entre el primario y el secundario de la fuente la regulacion de voltaje es muy pobre (10~20%) y ademas generan mucho ruido por lo que hay que adicionarle un filtro de salida para suprimirlo. En cuanto a la frecuencia se puede calcular con los valores del circuito resonante que lleva, una L (inductancia) entre colector y emisor de los transistores del circuito que es el primario de transformador y un condensador C en serie con la L hacia tierra. Se aplica la ecuacion 1
fos=---------------- 2*pi* ------- \/ L*C El valor de L la calculas con el numero de espiras primarias (Np) y el factor de inductancia (Al) de nucleo de ferrita asi: L=(Np^2)*Al Al:uH y L:uH Espero sea util esto |
| #16 |
zopilote
Uff, si que me tarde rebuscando esos datos que tenia, aqui les publico para los que estan ansioso de aventurarse en el mundo de transformadores electrónicos.
Primero una captura
Esta en la siguiente dirección luego un poco de teoria sobre transformadores. Y por último seriamos capaces de hacerlo a ténsiones mayores, ¿Quíen sabe? habrá que intentarlo. ------------ zopilote |
| #17 |
jccc3
Tengo todavia una duda.
Todas las cajitas en las que vienen estos circuitos, vienen selladas y dicen: In : 220Vca 50 ~ 60 Hz Out """"12vca""" Cuando uno mide no sale nada :S:S Puede que tenga razon en eso de que se debe poner una Resistencia de carga. Para que actúe el transformadorsito. Pero mi duda es: ¿Qué hace el circuito en general? ¿No es lo mismo si le mandas un transformador simple de 220 a 12? ¿Será mas economico implementar el transformador de pulsos? Muchisimas gracias desde ya. |
| #18 transformador 8 dicroicas + 40.000Mf X 15V? |
bloosreine
Muy buen aporte ZAPILOTE.
Tenia un par de estas fuentecitas de dicro y las desarme, encontre que estan TOTALMENTE AISLADAS DE LA TENSION de entrada. Con lo cual pueden ser aptos para amplificadores CHICOS y muy bien filtrados. Actualmente cuento con un transformador de nucleo de HIERRO para alimentar 8 Dicroicas. y cuento tambien con 4 capacitores de 40.000Mf x 15Volts.... Que dicen? me serviran? despues de ellos un lindo 2n3055 regulado con un 7812 para tener siempre una salida constante de tension en 12, mi idea es utilizarlo para un pequeño equipo de transmisino (yaesu trc-70 y un BC Cobra 146) Muuuuchas gracias! |
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
