Foros de Electrónica
hacer funcionar una luz de emergencia
#11
elaficionado
citar
Hola fran_14.
Los contactos del relay conectan el circuito del fluorecente con la batería.
chao.
elaficionado.
#12
fernandob
citar
yo..........lo lamento si soy desagradable.
pero una explicacion tecnica es para que la reciba alguien que sabe de dicha tecnica.
vos queres una explicacion tecnica y una pastilita para "saltearte" unos años de estudio........y aun no se invento.
si queres un BUEN CIRCUITO , te compras una luz de emergencia autonoma , muy baratas estan y desculas el circuito (mejor circuito IMPOSIBLE) .
si no sabes........volvemos a la pastillita para saltearte la educacion tecnica.
no es mala voluntad, es asi.........yo creo que por mas que un medico le explique a un ingeniero electronico todo un proceso de una operacion de xxx parte del organismo dicho ingeniero quedara asi:
Shocked
o asi:
Confused
por que no es su tema.
#13
fran_14
citar
amigo no te lo tomes a mal...
estoy estudiando en una escuela tecnica estoy en 2do polimodal
y no se mucho todavia
tengo una profesora de una materia q esta re chapita se ha peleado con todos los profesores por esto mismo ellos dicen q no puede decir de presentar y explicar un circuito si todavia no conocemos sobre algunos componentes
asique bueno por eso mismo pido explicacion
gracias a aquellos que lo hicieron
se los agradezco totalmente
franco
#14
FORRITO
citar
fran_14 escribió: amigo no te lo tomes a mal...
franco
Esta bien para eso esta internet no? como dijo Dano (uno de los moderadores,para q los vallas conociendo Razz)Busca los componentes en internet y ahi vas a encontrar su funcionamiento y despues lo aplicas al circuito no hace mucho conocimiento sino ganas! nadie nace sabiendo
Y con respecto al proyecto de hacer una luz que se alimente de una bateria con un panel solar y se preda por la noche con una fotocelula no se si va a ser una luz de emergencia o si?
Si es eso lo que queres invetigo un poco y vemos que encontramos dale?
#15
santixman
citar
en resumen a todo lo hablado
primero: tenes que armar el sistema para alimentar el florescente desde 12 volts
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/fluor12v/index.htm
segundo: el sistema para cargar la bateria (la mejor opcion es una de moto o ups que son casi lo mismo)
tercero: si queres que prenda automaticamente de noche usas un ldr (en el foro hay 10914823091 de circuitos adaptables despues busco alguno y te lo paso)
tercero bis (jeje ya parece la constituciòn) si queres tenerlo conectado a la red electrica y que prenda con el corte de luz podes usar un simple rele inversor
estamos en contacto
#16
PATOMU
citar
hola... yo quiero hacer ese circuito que propone elaficionado pero me gustaria agregarle un voltimetro a modo de indicador analogo de la carga de la bateria... alguien puede decirme donde debo conectarlo? claramente un voltimetro de 12 volts.
#17
elaficionado
citar
En paralelo con la batería.
Chao.
elaficionado.
#18
PATOMU
citar
eso habia pensado pero estas seguro de que me ira marcando la carga de la bateria mientras esta presente la tension 220v de la red?
porque asi a simple vista a mi parecer creo que solo marcara 12 volts siempre...
nose si estoy mal ?
#19
elaficionado
citar
Puedes usar un amperímetro, en serie con la batería..
Chao.
elaficionado.
#20
fernandob
citar
alguno de ustedes usa transistores si pueden usar un CI ?
o usan 10 cis si pueden usar un micro ?
yo me puse en casa 1 luz de emergencia autonoma (por 60$ tengo central + bateria + luz ), le saque los cables directo de la bateria y alimente 5 de esos cositos que usan 3 o 5 leds y se pegan en la pared (antes los abri y modifique, ya que funcionan con 4,5v y la luz de emergencia con 6v ).
el touch in ligt (o algo asi) consume 10 veces menos que el tubo de la luz deemergencia, y da buena luz y sale 4$.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
Foros de Electronica
