hacer funcionar una luz de emergencia
| #11 |
| #12 |
fernandob
yo..........lo lamento si soy desagradable.
pero una explicacion tecnica es para que la reciba alguien que sabe de dicha tecnica. vos queres una explicacion tecnica y una pastilita para "saltearte" unos años de estudio........y aun no se invento. si queres un BUEN CIRCUITO , te compras una luz de emergencia autonoma , muy baratas estan y desculas el circuito (mejor circuito IMPOSIBLE) . si no sabes........volvemos a la pastillita para saltearte la educacion tecnica. no es mala voluntad, es asi.........yo creo que por mas que un medico le explique a un ingeniero electronico todo un proceso de una operacion de xxx parte del organismo dicho ingeniero quedara asi: o asi: por que no es su tema. |
| #13 |
fran_14
amigo no te lo tomes a mal...
estoy estudiando en una escuela tecnica estoy en 2do polimodal y no se mucho todavia tengo una profesora de una materia q esta re chapita se ha peleado con todos los profesores por esto mismo ellos dicen q no puede decir de presentar y explicar un circuito si todavia no conocemos sobre algunos componentes asique bueno por eso mismo pido explicacion gracias a aquellos que lo hicieron se los agradezco totalmente franco |
| #14 |
FORRITO
Esta bien para eso esta internet no? como dijo Dano (uno de los moderadores,para q los vallas conociendo Y con respecto al proyecto de hacer una luz que se alimente de una bateria con un panel solar y se preda por la noche con una fotocelula no se si va a ser una luz de emergencia o si? Si es eso lo que queres invetigo un poco y vemos que encontramos dale? |
| #15 |
santixman
en resumen a todo lo hablado
primero: tenes que armar el sistema para alimentar el florescente desde 12 volts http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/fluor12v/index.htm segundo: el sistema para cargar la bateria (la mejor opcion es una de moto o ups que son casi lo mismo) tercero: si queres que prenda automaticamente de noche usas un ldr (en el foro hay 10914823091 de circuitos adaptables despues busco alguno y te lo paso) tercero bis (jeje ya parece la constituciòn) si queres tenerlo conectado a la red electrica y que prenda con el corte de luz podes usar un simple rele inversor saludos estamos en contacto |
| #16 |
PATOMU
hola... yo quiero hacer ese circuito que propone elaficionado pero me gustaria agregarle un voltimetro a modo de indicador analogo de la carga de la bateria... alguien puede decirme donde debo conectarlo? claramente un voltimetro de 12 volts.
| #17 |
elaficionado
En paralelo con la batería. Chao. elaficionado. |
| #18 |
PATOMU
eso habia pensado pero estas seguro de que me ira marcando la carga de la bateria mientras esta presente la tension 220v de la red?
porque asi a simple vista a mi parecer creo que solo marcara 12 volts siempre... nose si estoy mal ? |
| #19 |
elaficionado
Puedes usar un amperímetro, en serie con la batería.. Chao. elaficionado. |
| #20 |
fernandob
alguno de ustedes usa transistores si pueden usar un CI ?
o usan 10 cis si pueden usar un micro ? yo me puse en casa 1 luz de emergencia autonoma (por 60$ tengo central + bateria + luz ), le saque los cables directo de la bateria y alimente 5 de esos cositos que usan 3 o 5 leds y se pegan en la pared (antes los abri y modifique, ya que funcionan con 4,5v y la luz de emergencia con 6v ). el touch in ligt (o algo asi) consume 10 veces menos que el tubo de la luz deemergencia, y da buena luz y sale 4$. saludos |
| Temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.29510 segundos, Consultas = 16
