dosificador de comida
#11
zapeitor
he visto un dosificador de comida por iternet que es una rueda cerrada excepto por una pequeña abertura del tamaño de los compartimentos de la rueda de dentro que es donde va cada dosis de comida (dejo foto) podira contruir eso y con un motocillo hacer que girara la rueda de dentro para dejar caer la comida
#12
EinSoldiatGott
zapeitor escribió:
una cosa, el dibujo ese que sale el el micro no¿? (esperro no haber dicho una barbaridad) ¿como lo ago? ¿que tengo que comprar? ¿hay que programarlo?
Se refiere a mi diagrama? si es así, la respuesta es NO, es un contador que vale menos de $15 pesos solo lo monta y listo Smile
Ahi viene la lista de material Smile. Yo lo arme una vez, funciona con una pequeña modificación de un aresistencia que satura la transistor hay que ponerla más baja si no funciona tal cual.
zapeitor
lo que esta rodeado en negro que es¿? donde esta la fuente de alimentacion¿? lo rodeado en blanco y azul es una resistencia no¿? eso que sale en las resistencias de 150k 22k 10k etc que es¿?
#14
EinSoldiatGott
Hola si son resistencias
Revise estos links
http://www.simbologia-electronica.com/
http://www.geocities.com/electronicsweb/
También lea algún tutorial de como hacer la placa o circuito impreso o si quiere puede comprar una universal que vienen ya perforadas usted mete lso componentes y los solda y une las patas.
Los puede comprar en una tienda de electrónia (NO DE ELECTRICDAD), en donde venden bocinas tal vez o refacciones para Tvs.
tiopepe123
EinSoldiatGott comento de utilizar una tapita, pero normalmente hay problemas en la dosificacion. Es dificil controlar la cantidad de comida que cae.
De ahi mi mania de meter agujeros, un agujero tapado garantiza una dosis de varios gramos, siempre la misma.
El circuito es exactamente el mismo que yo proponia, solo que han añadido un sistema detector de luz.
El diodo y el condensador junto al motor que han añadido aunque no son esenciales son recomendables.
El transistor TIP31 que han metido es para un motor grande, yo creo que con un BD437 hay suficiente.
Los valores de las resistencias y condensadores puedes tomar los que te digo o los de pablin, no son criticos.
No hay ni microordenador ni nada el 4060 es un integrado de lo mas normal (es como los TTL) muy barato o sea no te preucupes por el presupuesto.
Se sueldan los componentes y funciona.
Un circuito integrado cmos tipo 4060 o lo que es lo mismo MC4060 o CD4060 o HEF4060.
http://www.semiconductors.phil....._CNV_3.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4060b.pdf
Un zocalo de pines torneados (si lo tienen)
Una placa de circuito impreso perforada (debe ser preestañada y que puedas colocar el zocalo, asegurate!!
Compra led's+ resistencia 1k para ver que el circuito funciona. Tambien te permiten hacer pruebas en las distintas salidas (Q4,Q5,Q6...) viendo como se il.luminan.
EL FINAL DE CARRERA
La funcion del pulsador/final de carrera es para que el motor gire hasta llegar a la siguiente posicion y se pare el solito.
El giro es de 90º, justo cuando cae la comida, se carga en el otro extremo, el final de carrera para el motor.
El conjunto tornillo/final de carrera deben colocar-se y calibrarse para que el disco se pare debajo el tubo y el agujero de salida.
Como te has fijado los tormillos no estan en los agujeros, es para no debilitar mas esa zona y poder meter los tornillos simn problemas. Lo que hacemos es desplazar el tornillo fuera del agujero, pero seguimos situandolos a 90º, la colocacion del final de carrera nos permite ajustar donde se para el motor.
Si tienes piezas de ordenador mira si hay microinterruptores de este estilo
Te permiten hacer puentes facilmente para cambiar la frecuencia de giro.
Se conectan a las salidas Qn y unitos a la base del transistor.
LO MAS DIFICIL PARA MI ES LA MECANICA, pero si sabes utilizar la madera deberia serte facil.
#16
tiopepe123
Me parece que esta un poco flaco de electronica.
Le recomiendo que primero nos indique si ya tiene el sistema mecanico.
Si tiene soldador
Si tiene Protoboard
Si es el primer circuito
Asi le ayudaremos segun si nivel, ya que siempre nos pasa lo mismo, hablamos y hablamos suponiendo que nos entienden.
Cuantas veces ha ido usted al mecanico y le explica que la averia del coche es por culpa de no se que pieza y el mecanico se queda tan tranquilo.
#17
zapeitor
la parte mecanica no esta hecha, si tengo soldador, no se que es un protoboard y si es el primer circuito.
la verdad ya me he perdido en lo de la parte mecanica y no se que tengo que hacer, creo que es una rueda con agujeros donde va la comida y cuando gira la rueda cae una dosis, si es asi mañana mismo me pongo a ello.
el final de carrera donde se pone¿? me e enterado de que vale para que el motor de una vuelta de 90º y se pare pero no se como hacerlo.
en ese circuito donde va la pila¿?
y si, la verdad esque me esta costando bastante saber lo que me dicen jeje
saludos.
#18
EinSoldiatGott
zapeitor escribió:
aparte de duplicar el tema no as contestao... otra cosa que es un zocalo¿? y sigo insistiendo donde esta la pila. y otra cosa esa m en un circulo es un motor¿?
Hola, un zócalo en ocasiones se refiere a una base para integrados.
La pila, donde marca +12 es el positivo hasta abajo aperecen uno símbolo de 3 líneas paralelas esa es la tierra o el negativo de l afuente.
El círculo con la M es el motor.
Y apoyo lo que dice el tiopepe, aveces el circuito es muy sencillo pero lo mecánico es lo que nos da problemas.
Le sugiero hacer la parte mecánica y en base a ella y sus limitaciones trabajar en lo electrónico. ¿Por que? Por que ya con lo mecánico sabremos a que velocidad meter el motor cuanto tiempo...
tiopepe123
Ahora ya conocemos tu nivel, eso ya es otra cosa.
Materiales necesarios:
Dos placas de madera
Una es el soporte vertical donde se aguantara todo, el otro lo pegas haciendo una escuadra donde se pega el motor.
En el eje colocamos el disco
El disco interesa que sea lo mas gordo posible para que quepa una dosis, lo puedes hacer pegando varios trozos de madera o haciendo un sandwich o emparedado con poliespan expandido.
El motorcillo si tiene mecanica no se la saques asi ira mas despacio y no dara problemas. Por ejemplo de un coche electrico, sacas las ruedas y ya y le pegas el disco de madera.
Como veras he quitado agujeros del disco, funciona igual y parece mas facil fabricarlo.El motorcillo dara una vuelta completa sin parar. La comida cae lateralmente cuando el agujero sale de la base, es lo mismo pero mas sencillo y mejoras la limpieza.
tambien vale la pena primero solo comprar el final de carrera y haces el primer montaje con el pulsador y comprobaras como funciona.
Si te funciona correctamente la mecanica avísanos y te dare exactamente los valores de las resistencias y condensadores, en un momento lo monto en mi casa y me aseguro que todo funciona perfectamente el circuito 4060.
La protoboard es una placa especial para probar circuitos sin tener que soldar, pero de forma provisional.
El zocalo es un enchufe especial para circuitos integrados, permite una vez soldado enchufar el integrado y sacarlo con un destornillador sin estropearlo.
#20
zapeitor
ya lo e construido, pero no e podido como me dijiste porque la rueda no me salia perfecta al cortarla y se movia raro cuando giraba. e construido otro modelo
(continua en la otra pagina, esque no se poner varias fotos juntas)
Ultima edición por zapeitor el Dom Jun 25, 2006 9:25 am, editado 2 veces
Google
No hay mensajes nuevos Radio control por tonos - Proyecto a medio terminar.
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Reparacion de memorias USB por software
No hay mensajes nuevos Conectar Control de PSX a la PC
No hay mensajes nuevos Generacion de comandos de voz por medio del microcontrolador
No hay mensajes nuevos Rutinas PASCAL - Parte I - (nivel medio)
