caja de Rebote con Laberinto
#11
PATEDEFUA
No Way!
#12
epicee77
hola, hoy abri una nueva pregunta que es sobre un tipo de caja llamada Karlson. Para este tipo de caja no se necesitan los parametros del parlante y hay medidas de esta de 12´´ y 15´´. Aca te dejo el link del tema en el foro.
Espero q te sirva
http://www.forosdeelectronica.com/about23768.html
#13
tecnicdeso
He estado siguiendo este hilo y hay varias cosas que habría que aclarar. Si tienes un 12", deberías especificar alguna característica, como por ejemplo, la frecuencia para la que esta diseñado para sonar. Si tu 12" es un altavoz de membrana con poco desplazamiento, probablemente no rinda bien para subgraves, y si es a la inversa, no ofrezca frecuencias medio-bajas, que probablemente son las que tu esperas obtener en tu caja. Otra cosa importante es la potencia del altavoz.
Tambien debes tener en cuenta que solo un 12" no va a ofrecerte todo el rango, con lo cual tienes que pensar en que material utilizarás para las demas vias, y así poder acotar la funcion de tu 12", estudiar la caja
Las conocidas cajas KARLSON, resultan muy útiles cuando tenemos un altavoz de 12" y apenas 10W. Técnicamente esto funcionaba porque tanto los amplificadores como los transductores de los 60 apenas ofrecían potencia, con lo cual ingeniar un resonador muy eficiente a ciertas frecuencias era muy útil.
Actualmente, partimos de potencias excesivamente elevadas, con lo cual ha cambiado el concepto del diseño y rendimiento de la caja. Antiguamente, obtener frecuencias subsónicas era absurdo, teniendo en cuenta que era difícil reproducirlas con los componentes de sonido que había, y las grabaciones en vinilo/cassette, en su mayoría, no exigían esas frecuencias.
Actualmente, utilizar un diseño Karlson para escuchar frecuencias de 80Hz o menos, no tiene sentido. Es mucho más útil utilizar un paso-banda o algún diseño específico. Estos son capaces de manejar altas presiones acústicas con mucha menos distorsión.
Tal vez podrias replantear tu pregunta, de tal forma que cuando se lea tu post, se sepa que esperas obtener de tu 12".
Por ej: Caja para parlante 12" hasta 150Hz
Caja para parlante 12" hasta 700Hz
Caja para parlante 12" de 150Hz a 2Khz.
Y una vez mas, remarcar que la función del transductor de graves, curiosamente es el que abarca menos rango de la caja, , y no por eso es menos importante. Las otras vías son las que mas vamos a escuchar, y particularmente siempre aconsejo invertir mas dinero en electrónica y transductores de medios y agudos que en tener el mejor grave del mercado, abandonando todo lo demás.
epicee77
Hola, muchas gracias por la informacion.
Bueno, paso a comentarte, lo que quiero hacer es una caja para un parlantes de grabes. Utilize un diseño q sale en el foro de un tda1562q con filtro pasabajo, que se puede regular el corte de de la señal hasta 180Hz. y de potencia aproximada 50W rms.
Veo que por lo que decis de las cajas tipo KARLSON esta es demasiada potencia, y no convendria utlilizarla debido a que solamente frecuencias bajas se usaran para ella.
Bueno, de los parlantes que compre, pude encontrar en internet alguno de sus parametros:
Vas Qts y Fs.
Estos datos seran suficientes para armar alguna caja ?
Gracias !
#15
epicee77
Ah, me olvidaba, tambien tengo los siguientes datos del parlante
la potencia del iman en OZ, la respuesta en frecuencia, la sencibilidad en decibeles.
#16
detrakx
hola epicee por lo que veo lo que quieres es hacer una caja con línea de transmicion. (TL) según lo que lei de estas cajas. las cajas con TL se comportan similar a la de una caja abierta pero con cierta abosorción por la parte trasera del parlante ya que el laberinto o TL va llena de material absorvente en un porcentaje. la TL se comporta como un tubo de sintoniá pero aporta hasta 1/3 de octava en bajas F mayor que la de un tubo.
generalmente el largo de la TL. es de 1/4 de lamba. de la f elegida
y la f a elegir es un compromiso que depende del parlante y el tamaño de la caja.
una f baja sera resultante de una TL larga.
Tambien hay que tener en cuenta que la TL tiene resonancias y antiresonancia de esa manera para ciertas frecuencia habrá cancelaciones y para otras refuerzo.
de ahi que se utliza el material absorvente para aplanar el rizado aportador por las resonancias.
fijate en este link te puede ser de utilidad.
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/TLS/lineas_transmision.html
saludos.
#17
epicee77
muchas gracias por la respuesta..
Cuando tenga un tiempito voy a estudiar mas a fondo el asunto
gracias
Google
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Ruido de alterna en parlante de un amplificador
No hay mensajes nuevos duda con parlante
No hay mensajes nuevos Problema con parlante
No hay mensajes nuevos Parlante IP
