tweeter domo y bala
| #1 tweeter domo y bala |
| #2 |
gaston sj
hola
el twiter bala se invento con el fin de tener mas volumen en agudos.... no tienen calidad de agudos solamente volumen por eso se utilizan domos en los equipos de calidad generalmente en sonido profesional se utilizan bala ya que dan mas potencia y volumen y en un area grande no se nota que son de pesima calidad los bala pero en una habitacion si pero con un domo en un area grande ni siquiera se escucharia ya que los agudos son de menor potencia y menos agudos que los bala te recomiendo que cambies el bala y te compres un domo y un par de oidos nuevos saludos |
| #3 |
pablin
ok. la verdad es que en la tienda que lo compre me dijeron que me iba a andar re bien pero a mi siempre me quedaba la duda de porque me aturdia y no me la sabian responder.
muchas gracias saludos. |
| #4 |
ivanutn
los bala andan en cualkier lugar . . . ponele resistencias para atenuarlos un poco . . .
No es cierto que los de domo no sirven para exterior, porque antes se usaba el tweeter Leea HFD-40 que es de domo, y andaba barbaro... ahora se usan mas los bala por ser direccionales. aca en casa todos los tweeters q tenemos so bala . . . yo tengo 2 Ciclos, y mi viejo tiene 2 selenium y el sonido q tienen es espectacular . . . gaston hay tweeters bala que son impresionantes con una calidad de sonido espectacular y que cuestan una fortuna . . . estas muy equivocado con lo que decis... que sea un tweeter para uso profecional en exteriores no quiere decir que sea de mala calidad . . . en el hogar se suele usar el tweeter d tipo domo porque No son direcionales . . . |
| #5 |
tecnicdeso
Sinceramente, pienso que "tweeter bala" lo debeis tener como una forma de hablar, puesto que no existe como tipo de altavoz.
Imagino que os referireis al tipo de altavoz exponencial con la cúpula en compresión, mas utilizadas en sonido semi-profesional. Cuando adquirais tweeters nuevos, os aconsejaría os leyeseis la información técnica. Si les están diciendo que un tweeter emite 100 db 1w/1m, podriais tener una referencia de lo que eso significa puesto en una pequeña sala cuando le estaremos entregando 10 o 15W. En hifi se utilizan tweeters de cúpula (o domos como dicen aquí), normalmente seda, o alguna aleación de titanio, etc. y en gamas bajas, cartón. Pero ni los tweeters exponenciales tienen menos calidad, ni los de cúpula suenan menos. Simplemente, una cúpula de un metal muy ligero y rígido, sera capaz de moverse mas veces por segundo, con lo cual nos ofrecerá un mayor rango de frecuencias altas. Si utilizamos seda, los movimientos serán más lentos, pero más agradables y suaves para el oído humano, por sus características físicas. Cada uno es un concepto diferente, es como querer comparar una pera y una manzana. Los dos son frutas, pero muy diferentes. |
| #6 |
cronos
los tweeters de bala no son de mala calidad, solo tiene que acoplarlos bien atu equipo con un crossover, o algunas resistencias, yo uso en interiores y exteriores de bala y suenan muy bien.
| #7 |
detrakx
Yo creo que los tweeters bala tienen ventajas y desventajas, entre ellas tiene mejor direccionalidad que unos de domo y la misma "bala" que es un corrector de fase. cosa que no sucede con un domo, pero las cancelaciones en los domos se generan a frecuencias muy altas por encima de los 20khz. tambien los tw. balas tienen muchas mas sensibilidad que los domos , pero según vi en varios fabricantes es que el Tw bala tiene pesima respuesta en freciencia lo que demanda una ecualizacion. la mayoría de tw bala por encima de los 8 u 10khz las respuesta se va de pique.
saludos. |
| #8 |
dcmdcm
Pues una vez mas, el uso de uno u otro es cuestion de la aplicacion de tu sistema, los tweeter "bala" generan mas presion sonora a una determinada potencia debido a su forma exponencial, tal vez unos 109dB 1W/1M, mientras que otros tipos, la eficiencia es un poco menor, por eso es que los tw. "bala" generalmente son usados para sonorizacion pro o semi-pro, mientras que los de cupula son generalmente para "HI-FI"
| #9 |
plastikman
Yo no soy conocedor del tema, unicamente me guío por la experiencia.
los tweeters de bala tienen mayor spl que los de domo, por lo tanto al subir el volumen aprovechan mejor la potencia y por eso se oye mas fuerte. Si quieres que se oigan mejor tienes que atenuarlos con un L-Pad que no es mas que un arreglo de resistencias, una en serie y otra en paralelo con el tweeter para evitar que se oigan tan fuerte. si tu bafle es a 8 ohms yo te recomendaria que le pongas un L-Pad para atenuar 6 dB con la resistencia en serie de 4 ohms y la que esta en paralelo de 8 ohms. investiga como se conecta un L-Pad, si no yo te puedo mandar un diagrama y los valores de las resistencias dependiendo de cuantos decibeles quieras atenuar los tweeters para asi obtener una respuesta mas plana de tus bafles |
| #10 |
DJ DRACO
ademas de que los domo estan limitados en su potencia, contienen una plaqueta interna, q discrimina frecuencias, y ssolo reproduce las mas altas. por ende en un buen sistema de audio, debe haber domos y balas.
los domos tienen tambien menor alcance por su diametro, y no tienen amplitud, pero son espectaculares para recintos cerrados, y de potencia media. saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V) | |
| Fuente de alto voltaje | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Tv sony con volumen alto. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
