Zettaextremo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Sab Feb 02, 2008 8:10 pm |
buenas tarde quisera saber como funciona el sensor itr 8102, tengo entendido que se conecta una resistencia a la pata colectora del emisor, mientras que en la salida del receptor infrarrojo se conecta otra resistencia y esa se conecta a su ves a un transistor, como no se nada de electronica quisiera saber que valores podrian tener esas resistencias y que transistor me serviria, y como funciona este circuito para generar una salida 0 y una señal 1.
agredecere de antemano por haber leido mi problema, gracias y espero sus respuestas con gusto.
arturo gallardo
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5112 |
| Publicado: Dom Feb 03, 2008 6:59 am |
anthony123
| Mensajes: 2253 |
| Publicado: Dom Feb 03, 2008 9:24 am |
¿Por que no leen los datasheets?
Zettaextremo
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Dom Feb 03, 2008 10:52 am |
ok ok gracias por el diagrama, y es que no sabia de los datasheets pero supongo que cada componente debe tener uno, je ahora ya lo se, bueno gracias y hasta pronto.
fjsanchezp
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Sab Jun 21, 2008 12:11 pm |
como le hago para conectar una bocina de 12v para que prenda con este dispositivo cabe aclarar que la fuente es de 12v. Puedo utilizar el circuito que mencionan en esta cita o tengo que cambiar los valores de las resistencias y del transitor de antemano agradesco su ayuda.
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5112 |
| Publicado: Sab Jun 21, 2008 12:38 pm |
¿ Que quieres hacer, que la bocina "suene" cuando se interrumpe el paso o cuando se permite el paso de luz ?
fjsanchezp
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom Jun 22, 2008 12:26 am |
cuando se permite el paso de la luz
jlgc
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Lun Jul 21, 2008 3:43 pm |
Como le hago para adaptar el circuito mostrado para que me funcione como un proporcionador de pulsos.
Gracias de antemano.
