Circuito con leds con 2 miliamperajes diferentes
| #1 Circuito con leds con 2 miliamperajes diferentes |
krit
Por lo que veo tienes el tema muy bien estudiado.
Logicamente la fuente tiena que poder dar mas amperios de los que consumen los leds ya que sino estaria sobrecargada y puedes quemarla.El que los pueda dar no quiere decir que los tenga que dar. Respecto a si resistenias si o resistencias no, si la suma de la tension en cada rama es igual a la de la fuente podrias conectaclo asi pero no creo que sea la mejor manera. Yo quitaria un led de cada serie y pondria alguna serie mas . De esta forma puedes jugar para poner una resistencia de limitacion y asi poder controlar la intensidad o lo que eslo mismo la cantidad de luz. Los calculos veo que los tienes controlados: para cada serie V fuente= V leds +V resistencia Resistencia = (V fuente- V leds) / intensidad de cada serie. Tendras que coger la tension que sea un poco mayor de la serie que necesite mas tension. Yo creo que de 1 a 5 Voltios mas te dara una resistencia de poco valor para que la disipacion no sea grande. |
| #3 Re: Circuito con leds con 2 miliamperajes diferentes |
Chico3001
Efectivamente si la suma de las caidas de los leds es igual a la de la fuente no necesitas resistencia en serie... pero una observacion, los calculos que estas haciendo son basandose en componentes ideales y el mundo real casi nunca es asi, por lo que yo tambien quitaria un led de la cadena y pondria una resistencia en serie pequeña para absorver cualquier variacion
Respecto a tu pregunta de las corrientes... la especificacion de corriente en una fuente indica la corriente maxima que puede proveer.... esto no quiere decir que cada vez que la enciendas te va a dar toda esa corriente "a huevo" como decimos en mexico sino que no debes exigirle mas de la corriente maxima o tiene riesgo de quemarse, entonces si tu circuito requiere 1000 mA para funcionar y tienes una fuente que te puede dar 5000 mA puedes conectarle tu circuito sin problema alguno |
| #4 |
taquio2008
Muchas gracias por vuestras aportaciones y ayuda.
Creo que he solucionado todos mis problemas. Y por si puede servirle de ayuda a otros: He encontrado una calculadora online que es "LA BOMBA": Le aporta los datos de voltaje de tu fuente, el nº de leds que pretende poner y el voltaje y miliamperaje de los Leds que pretendes intalar y ella te lo diseña todo: nº de líneas paralelas, nº de leds en serie y el calculo de resistencias... lo dicho ¡¡¡¡¡LA CAÑA! Os pongo el enlace para ver si os puede ser de tanta utilidad como lo ha sido para mi. LED center (http://www.led.linear1.org/). Y si alguien que entienda de esto, podría comprobar la veracidad de los cálculos que hace |
| Otros temas de interés | |
| Amplificador para Bajo | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
