Adaptar un flash a mi cel
#1  Adaptar un flash a mi cel
mike90
que tal tengo un w580 de la marca sony ericsson pero no cunta con flash para iluminacion por lo que me decidi a hacerle uno "casero", estuve investigando la distribucion de los pines de conexxion y encontre cual es el de masa y el de salida de voltaje pero al conectarle un led para probar solo me da unos pulsos cada segundo mas o menos pero lo raro es que no son iguales ya que es uno alto y uno bajo uno tras otro esto lo cheque con el led no se si sepan de algun modo de que entrege una corriente y voltaje constante o de plano dejo a un lado mi proyectito
le quiero meter 1 o 2 leds blancos ultrabrillantes de 3mm para que valga la pena el esfuerzo
electrodan
Aclara un poquito:
lo que vos querés hacer es un flash o una linterna?
la querés controlar con el celular o solo querés usar su batería y operarla exteriormente?
No se como sera en tu celu, pero en el mio la alimentación de los periféricos se realiza en los pines donde también se carga, proba esto que te digo.
Además si querés hacer un flash no necesitas pulsos de voltaje? Generalmente se carga un condensador y se descarga en el flash, y así.
En fin aclara lo que querés.
santixman
electrodan, los flashes de los primeros celus.... no eran flashes, ya que solo era un led de alto brillo que alumbraba, lo que podes hacer es tomar corriente directo de los pines de la bateria y ponerle un interruptor externo.
los pulsos te los manda cuando sacas la foto o continuamente?
electrodan
Ya se lo del led, solo decía que si quiere un flash en vez de buscar continua debería buscar pulsos, de lo contrario seria una linterna. Por supuesto que los pulsos se pueden generar desde DC, pero.. ¿para que generarlos si se pueden sacar directamente del celu?
Ultima edición por electrodan el Jue Jul 17, 2008 9:03 pm, editado 1 vez
#5
mike90
los pulsos los da continuamente y lo que quiero es si no un flash en toda la extension de la palabra aunque sea una linterna pero necesito una forma de que se mantenga encendido el led y de ser posible que no ocupe mucho espacio
#6
electrodan
Un flash que yo sepa no se mantiene encendido, lo que queres creo que es una linterna de "alta intensidad".
Probaste en conectar el led a la batería?
Capas que lo que vos recibís no son pulsos sino una señal alterna, en este caso probalo haciendo lo que te adjunto con un led y un puente de diodos.
Prová a conectarlo en los dos sentidos y nos contás (se conecta al cel por donde tiene el signo de ac)
#7
Jaime Contreras
Estimados, me interesa mucho el tema, dado que estoy tratando de incorporar un led que cumpla la función de flash en un nokio 5070 y poder tomar fotos con la cámara en un espacio de 250cm3. La idea es conectar el led al circuito del 5070 y pueda ser disparado automáticamente al momento de tomar la foto. Gracias
#8
mike90
electrodan ya probe con la bateria y si prende el led pero lo que no quiero es perforar la tapa del cel para sacar cables al led sino que del conector universal que trae extraer la energia para encender el led como si fuera una lampara ya que el flash no tengo idea de como hacerlo
por ahi he visto que algunos equipos hacen "pruebas" para saber si se les conecto algo dependiendo de si se esta consumiendo energia en algun determinado punto como las computadoras de los autos para saber si un foco esta fundido etc
tal vez el cel hace esto y pense que tal vez conectando una resistencia serviria pero al parecer no
alguna idea con esto?
a por cierto no adjuntaste nada
#9
danonino2003
hola, soy nuevo, creo que llego tarde para esto, pero que tal si intentas lo que yo, obtener la energia del led de donde esta el cargador o desde la salida para USB. yo hice eso con mi nokia 3220 y va de maravilla.
#10
electrodan
Yo digo si tiene un puerto para cargar no creo que este adentro.
En caso de que quieras hacer lo que decís ahí usa un tester digital y fijate que pasa, digo digital porque son los que generalmente tienen mas impedancia.
Google
