Foros de Electrónica
Duda sobre construir circuito de aproximacion sin Circuito integrado
#1  Duda sobre construir circuito de aproximacion sin Circuito integrado
0rlandissim0
citar
Hola... En la uni nos habian mandando a hacer un proyecto sencillo q utilizara unos 5 componentes optoelectronicos y podia ser de lo q sea. Buscando en la red me consegui unos circuitos pero mejor me decidi a inventar con uno ya echo para no estar copiando todo identico. Soy nuevo en el mundo asi q perdonen los errores garrafales de ahora en adelante Embarassed
Si supuestamente el circuito original trabajaba con pequeñas señales... entonces supuse q si sustituia la placa por un optotransistor y agregaba aparte un LED infrarrojo, cualquier pequeña señal recibida (cualquier rebote recibido) por el transistor deberia de activar la lampara (o led) pero simule con el livewire y no pasa nada.... sugerencias?
Nota: los unicos componentes q podia utilizar son resistencias obviamente, condensadores, leds, optotransistores, transistores, diodos... nada de circuitos integrados ni nada extraño porq apenas estoy en electronica I
#2
_Eduardo_
citar
Ejercicio de Electronica I:
En el esquema original se ha dibujado una conexion de mas (y por consiguiente en el modificado) --> Analice el circuito y encuentre ese error.
Ah! da vuelta D2 y ponele una resistencia por favor.
#3
_Eduardo_
citar
Respecto al circuito modificado, ademas de lo anterior, no va a funcionar porque necesitas voltajes negativos para mandar al corte al FET.
#4
0rlandissim0
citar
ummm... entiendo... No imagine q habria un cable de mas... A q te refieres con el voltaje negativo para mandar a corte al FET? la tierra no deberia de mandar por el caño al voltaje? osea no actua como un voltaje negativo?
#5
0rlandissim0
citar
Por cierto... como analizas un circuito con tanta facilidad y responder asi de rapido? 0.o yo me llevo siglos leyendo y analizando a ver q hace un cada componente.. y a la final terminano errado... claro exagero un poco pero me pasa mucho
#6
0rlandissim0
citar
por cierto lo de la resis me lo imaginaba... pero como solo es una simulacion no me moleste en ponerlo todavia
#7
_Eduardo_
citar
Cita ummm... entiendo... No imagine q habria un cable de mas... A q te refieres con el voltaje negativo para mandar a corte al FET? la tierra no deberia de mandar por el caño al voltaje? osea no actua como un voltaje negativo?
Estas usando un JFET de canal N, para llevarlo al corte la tension Vgs debe ser negativa. Como el pin source esta a masa --> gate debe tomar valores negativos respecto de masa.
En el circuito original la tension Vgs era 0 --> FET saturado, cuando se apoyaba el dedo se estaba inyectando ruido de 60hz --> en los semiciclos positivos el FET seguia saturado y en los negativos iba al corte (mientras se llegara como minimo a una tension Vgs cercana a la de pinch-off).
Como analizo un circuito? No sabria decirte, hay circuitos faciles de interpretar y otros que 'a ojo' son muy dificiles.
En este caso es bastante sencillo porque son pocos elementos y la respuesta va de izquierda a derecha sin realimentaciones ni enredos en el dibujo.
En la imagen te marco la conexion 'extra' que transforma Q4 en un diodo.
#8
Fogonazo
Colaborador
citar
Seguramente estos sensores no se conseguirán fácilmente, pero igualmente me parece información interesante
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=11195
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=11194
#9
0rlandissim0
citar
mmm... bueno el gate q supongo q es el colector le puse un voltaje negativo y quite el cable de más pero aun en la simualcion no pasa nada... porq hablar de semiciclos positivos y negativos si la fuente es continua?
#10
_Eduardo_
citar
Cita mmm... bueno el gate q supongo q es el colector
Supones mal... Crying or Very sad
Cita porq hablar de semiciclos positivos y negativos si la fuente es continua?
Eso era en el circuito original, donde apoyando el dedo lo que hacias era inyectar una señal alterna , y por eso funcionaba Crying or Very sad Crying or Very sad
Hace las cosas en orden, empeza por el elemento sensor que elegiste y anda agregando etapas siguiendo un criterio de acuerdo al lo que tenes que excitar y como a la salida. Para encender un led un solo transistor te alcanza, o dos si le queres agregar histeresis y algun filtrado.
De lo que estas haciendo, modificar circuitos que no entendes, lo unico que podes sacar es confusion.
Y como si fuera poco, ese circuito del discovery es una verdadera bosta. El asno que lo hizo solamente sabia usar el transistor en emisor comun.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Micro PIC y Bluetooth
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
