Orientacion en cuanto a parlantes
| #1 Orientacion en cuanto a parlantes |
| #2 |
Pablo16
puedes hacer 2 bafles con 2 woofers de 10 pulgadas y un tweeter, cada uno, o usar bocinas de 15 pulgadas.
En cuanto al subwoofer, si, puedes conectarlo a una slaida normal, solo con un filtro pasabajos. Saludos |
| #3 |
rsturuguay
También se podría agregar que los parlantes que agregues soporten aproximadamente 80W para no hacer trabajar el amplificador màs de lo que debe. Todo esto responde a que no sature ni distorsione el sonido y amplificador no tenga que estar trabajando al máximo y teniendo en cuenta que el volumen del amplificador no lo vas a tener al máximo (Noooooo????????).
Si te resulta también util y realmente quieres tener un buen sistema de reproducción, puedes agregar además de los parlantes grandes, alguna corneta y el o los tweeter para tener las tres vías. Todo esto debidamente filtrado para prolongar la vida util de los dispositivos de salida. Ok??? Espero hayan entendido algo, sino, voy a tratar de ser más claro la próxima!!! Saludos!!!!! |
| #4 |
tecnicdeso
rsturuguay escribió: También se podría agregar que los parlantes que agregues soporten aproximadamente 80W para no hacer trabajar el amplificador màs de lo que debe. Todo esto responde a que no sature ni distorsione el sonido y amplificador no tenga que estar trabajando al máximo y teniendo en cuenta que el volumen del amplificador no lo vas a tener al máximo (Noooooo????????). Dando una vuelta por el apartado gran señal he visto algunas cosas sinceramente sorprendentes: Un buen sonido no se saca con altavoces puestos de cualquier manera: Sirva el ejemplo:
Sencillamente una chapuza, al igual que esto:
y esto:
Pueden ver mas chapuzas en : http://www.speakerplans.com/index.php?id=myplay1 Estos sistemas acústicos se veian en España en los años 60, cuando habia que exprimir la poca potencia de los arcaicos sistemas de audio valvulares, o basados en transistores de Germanio, y la oferta en el mercado de equipos profesionales era escasa y había que sacarse las castañas del fuego uno mismo. Lo mas gracioso del tema es ver el personal que orgullosamente exhibe esos montones de leña y tweeters piezoelectricos en el jardín de su casa. Actualmente los sistemas de audio están mucho mas evolucionados. Las sensibilidades de los motores de compresión han sido muy optimizadas, y en mucho menos hueco han metido mucha mas potencia y rendimiento. Sirvan los ejemplos siguientes:
Si en realidad se comparasemos físicamente el sonido de un apilado de estos últimos con un montón de leña al principio expuestos, tal vez mas de uno se sorprendiese y se le girasen las ideas. Un saludo. |
| #5 |
airhck
exelentes consejos se agradece... si lo termino a fin de mes les cuento como me fue... saludos
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
En lugar de muchos parlantes imposibles de sintonizar y/o combinar entre si, solo 2 de buena calidad.
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/proyectos_altavoces/monitor/monitor.html http://www.jahro.com.ar/?id=7 Bueno y sencillo = Bueno al cuadrado |
| #7 |
tecnicdeso
Fogonazo escribió: muy inteligente... |
| #8 |
Fogonazo
Colaborador
En esta pagina se explica bien el funcionamiento del parlante:
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/analisis_altavoces/driver.html En esta otra esta el analiSis del circuito equivalente del parlante: http://lcr.uns.edu.ar/TC1/laboratorio1.htm |
| #9 |
detrakx
Difusores de trompeta exponenciales de 1.22 y 2.45 metros de diámetro
disculpen me tente. saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
