Convertidor frecuencia corriente
#1  Convertidor frecuencia corriente
fly
Hola, estoy diseñando un circuito que me convierta una frecuencia en una tensión apartir de la señal que me de un sensor de efecto hall. Estoy utilizando el convertidor frecuencia-tensión LM2907, y al montarlo me aparecieron unos problemas.
El primer problema fue que a sin meterle señal de entrada al convertidor, me aparecia una tensión de salida, comprobando que el circuito estubiese bien montado, me di cuenta que a la entrada tenía una tensión que oscilaba, ya que la patilla estaba sin conectar al sensor y estaba al aire, pues bueno le puse un condensador de 100 nF para eliminar esa tensión residual que me imagianaba que fuese de 50 Hz, y problema solucionado.
El segundo problema es que el sensor no me funcionaba (venía montado en una bicicleta) y como tenía 2 hilos nada más pense o pienso que la salida puede que sea de corriente, y entonces le coloqué una resistencia en serie con el condensador, pero nada. Lo único que ahora si toco el cable de entrada con la mano si me da tensión de salida pero si conecto un voltaje con una fuente de alimentación de varias tensiones nada, solo me da tnsión de salida si lo toco con la mano.
Os adjunto un esquema para ver si veis algo raro en el diseño, o aver si se me paso algo que me falta por poner. Muchas gracias y un saludo
#2  Re:
fly
Creo que ya lo solucioné, cambiando los valores de los condensadores, ya consiguo que luzcan los led's. El problema principalment erá que yo habia cojido los valores de los condensadores para una aplicación que daba el fabricante, y eran valores muy pequeños, no mantenian los led's lo suficientemente encendidos, o era demasiado pequeños para dar la carga suficiente.
lalisshurtado
yo tengo el mismo problema, pero mi sumulador no tiene el modelo del lm2907,por eso la unica forma que tengo de arreglarlo es practica y he cambiado varios capacitores, pero el voltaje no varia con respecto al cambio en la frecuencia de entrada
Google
