Conectar panel solar a red eléctrica de casa
| #1 Conectar panel solar a red eléctrica de casa |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Posiblemente el inversor consuma TODA le energía que suministra el panel. Y al disminuir la tensión en la batería el inversor se desconecte por propia protección, ese seria el ruido que escuchas.
Edit: Algo de matemáticas, si generas 12W con tu panel tu consumo debe rondar este valor, si es mayor, la batería se descarga y 12W son un par de lámparas de bajo consumo (6W c/u) |
| #3 |
_Eduardo_
Saca la cuenta de cuantos watts hora tenes de promedio diario en luces y a ese valor multiplicalo generosamente por 8 por lo menos --> eso sera lo que necesitas en paneles.
No te olvides que lo energia especificada en el panel corresponde a 1000W/m2, que representa un sol muy intenso perpendicular al panel, y la radiacion promedio diaria es muy inferior a eso. - Para lo que queres hacer 12Wh es nada. - Despues de hacer cuentas vas a descubrir que una instalacion solar es cara. |
| #4 |
eb7ctx
Hola, para lo que quieres hacer te hace falta como el 150 % de energía que gastas en alumbrado, eso como mínimo para poder hacer funcionar la luz las mismas horas que estos paneles solares estén en carga.
Es decir para gastar 100 w. hora tendrás que cargar las baterías a 150 w. hora y según las horas de luz que cargues así tendrás de descarga, para el alumbrado es mejor dotar de un circuito secundario de 12 v y no gastar en transformar a 220 v la tensión de las baterías, pues en toda transformación tienes perdidas (por calor mayormente) |
| #5 |
smitter
Muchas gracias por los aportes de todos.
He probado con otro inversor que tenía para las excursiones en el coche, y funciona correctamente. Es evidente que el primero está averiado. Ahora voy a probar a ver cuantos días aguanta el sistema sin tener que conectar la red de la calle. Sé que a lo mejor fuí muy escueto explicando el caso, por lo que os comento ahora un poco mejor lo que he hecho: He instalado una placa solar que suministra 12w/hora a una batería de coche. Calculo que en el transcurso del día la carga será de aproximadamente 96w, por lo menos ahora en verano, que los días son más largos y en Tenerife disfrutamos de mucho sol. He quitado el punto de luz que tenía en la azotea y le he conectado la salida de 220v del inversor y utilizo el interruptor que tenía la lámpara para alimentar la instalación de alumbrado. Previamente bajo la palanca de este circuito para evitar un corto al alimentarlo por los dos extremos. Cuando se agote la batería sólo tengo que desconectar el inversor del circuito dándole a este interruptor y entonces subir el magnetotérmico para usar la red eléctrica de la calle, y tras unos días de carga la batería volverá a estar en pleno funcionamiento. Pienso que en estas condiciones, y puesto que sólo lo voy a usar para el circuito de alumbrado, quedando el de fuerza, cocina y demás conectados a la red, dispondré de unos cuatro días a la semana de luz mediante energía solar. Gracias a las recomendaciones dadas, voy a buscar bombillas de 12v para el uso con los casquillos normales, y así quito el inversor y conecto la batería directamente para evitar las pérdidas por conversión que comentais. Saludos y muchas gracias a todos. |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
