Duda sobre construir circuito de aproximacion sin Circuito integrado
| #1 Duda sobre construir circuito de aproximacion sin Circuito integrado |
_Eduardo_
Ejercicio de Electronica I:
En el esquema original se ha dibujado una conexion de mas (y por consiguiente en el modificado) --> Analice el circuito y encuentre ese error. Ah! da vuelta D2 y ponele una resistencia por favor. |
_Eduardo_
Respecto al circuito modificado, ademas de lo anterior, no va a funcionar porque necesitas voltajes negativos para mandar al corte al FET.
| #4 |
0rlandissim0
ummm... entiendo... No imagine q habria un cable de mas... A q te refieres con el voltaje negativo para mandar a corte al FET? la tierra no deberia de mandar por el caño al voltaje? osea no actua como un voltaje negativo?
| #5 |
0rlandissim0
Por cierto... como analizas un circuito con tanta facilidad y responder asi de rapido? 0.o yo me llevo siglos leyendo y analizando a ver q hace un cada componente.. y a la final terminano errado... claro exagero un poco pero me pasa mucho
| #6 |
0rlandissim0
por cierto lo de la resis me lo imaginaba... pero como solo es una simulacion no me moleste en ponerlo todavia
| #7 |
_Eduardo_
Cita ummm... entiendo... No imagine q habria un cable de mas... A q te refieres con el voltaje negativo para mandar a corte al FET? la tierra no deberia de mandar por el caño al voltaje? osea no actua como un voltaje negativo? Estas usando un JFET de canal N, para llevarlo al corte la tension Vgs debe ser negativa. Como el pin source esta a masa --> gate debe tomar valores negativos respecto de masa. En el circuito original la tension Vgs era 0 --> FET saturado, cuando se apoyaba el dedo se estaba inyectando ruido de 60hz --> en los semiciclos positivos el FET seguia saturado y en los negativos iba al corte (mientras se llegara como minimo a una tension Vgs cercana a la de pinch-off). Como analizo un circuito? No sabria decirte, hay circuitos faciles de interpretar y otros que 'a ojo' son muy dificiles. En este caso es bastante sencillo porque son pocos elementos y la respuesta va de izquierda a derecha sin realimentaciones ni enredos en el dibujo. En la imagen te marco la conexion 'extra' que transforma Q4 en un diodo. |
| #8 |
Fogonazo
Seguramente estos sensores no se conseguirán fácilmente, pero igualmente me parece información interesante
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=11195 http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=11194 |
| #9 |
0rlandissim0
mmm... bueno el gate q supongo q es el colector le puse un voltaje negativo y quite el cable de más pero aun en la simualcion no pasa nada... porq hablar de semiciclos positivos y negativos si la fuente es continua?
| #10 |
_Eduardo_
Cita mmm... bueno el gate q supongo q es el colector Supones mal... Cita porq hablar de semiciclos positivos y negativos si la fuente es continua? Eso era en el circuito original, donde apoyando el dedo lo que hacias era inyectar una señal alterna , y por eso funcionaba Hace las cosas en orden, empeza por el elemento sensor que elegiste y anda agregando etapas siguiendo un criterio de acuerdo al lo que tenes que excitar y como a la salida. Para encender un led un solo transistor te alcanza, o dos si le queres agregar histeresis y algun filtrado. De lo que estas haciendo, modificar circuitos que no entendes, lo unico que podes sacar es confusion. Y como si fuera poco, ese circuito del discovery es una verdadera bosta. El asno que lo hizo solamente sabia usar el transistor en emisor comun. |
| Otros temas de interés | |
| Micro PIC y Bluetooth | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
