Luxómetro (u ohmetro) con PIC
#1  Luxómetro (u ohmetro) con PIC
jimorrison
Hola a todos, es mi primera participacion en el foro aunque tengo ya un tiempo leyendo y consultando.
Mi problema es el siguiente, debo hacer un LUXOMETRO con PIC, uso el PIC16F877 y segun yo no tengo problema con la programación, el problema es en etapas anteriores.
Utilizo como sensor una fotorresistencia, de la cual no sabía nada pero ya hice la caracterización del sensor, obtuve su curva caracteristica, linealización y ecuacion correspondiente.
De aqui logré por medio de programación convertir resistencia(kohm) a flujo luminoso(lux) entonces mi problema se redujo a hacer un ohmetro con el PIC.
Tenngo una idea general y ahi espero que me ayuden, se qe la forma de hacer un ohmetro es con la ley de ohm V=IR, si tengo un voltaje variable (de 0 a 5V para meter al convertidor A/D del PIC) y una resistencia que va a variar respecto a la luz que incide sobre ella, entonces debo hacer una fuente de corriente constante para meter este valor en el programa, pero ahi es donde la puerca torció el rabo como decimos por aca jeje, ¿como puedo hacer una fuente de corriente constante para una resistencia variable?
He estado un ratillo pensando en ello, si la resistencia va a variar y el voltaje tambien, no se me ocurre algun circuito (analogico obviamente) que la corriente sea constante, usando transistores o amlificadores operacionales, será que ya estoy medio harto y se me tapó el cerebro Confused
Les agradezco la ayuda, si alguien tiene alguna duda o lo que sea estaré pendiente y reciban un gran saludo desde MEXICO
yukardo
Bueno porq no usas el divisor de tension.
adjunto coloque una imagen, la hice en paint para hacerlo rapido y quedo medio feo, pero lo importante es q te ayude.
Bueno la resistencia Rt la asumes, el voltaje que sale con ? lo obtienes mediante el A/D del PIC.
Entonces con la siguiente ecuacion calculas la resistencia deseada:
Rb=(V?*Rt)/(V?-5V)
suerte
jimorrison
Hola!
Antes qe nada gracias por tu pronta respuesta. A primera vista tu formula me hizo dudar ya que v? (llamemosle Vx) al restarle 5 siempre sería negativo y dije ¿¿¿¿resistencia negativa?, luego me puse a calcular la formula y en efecto es algo parecido nomas que al parecer tienes algun error en el despeje, la formula adecuada es:
Rb = (Vx * Rt) / (5 - Vx) <--------Eso era todo
MIL GRACIAS AMIGO!
Estaba algo harto, necesitaba despejarme un poco y alguien que me abriera los ojos y tu lo hiciste con algo tan sencillo que se ve desde el primer semestre jeje (estoy por acabar la carrera)
Gracias de nuevo, no cabe duda que este foro es una maravilla y la mejor prueba de que 2 cabezas piensan mejor que una.
Si despues alguien esta interesado en el proyecto ahora que me salga por completo podría proporcionarles la información que necesiten.
yukardo
Si me equivoque.
Bueno lo importante es que corregistes el error y que te sirvio para tu problema.
#5
jimorrison
Si, lo importante es que hay un lugar donde le despejan a uno la mente y le muestran posibles soluciones cuando todo lo cree perdido. Gracias de nuevo YUKARDO.
Ademas comunico que ya tengo el ohmetro y el luxometro con PIC funcionando por si alguien llega a tener dudas o a requerir algun tipo de ayuda, estaré pendiente y saludos a todos en el foro.
#6
mcrven
Amigo jimorrison, si tienes el instrumento listo pues, que tal si lo publicas, es posible que alguien tenga una interés en él. Además de que le puedes pedir al WeBmaster "Li-Ion" que te lo publique en la sección de "Tutoriales", así se incrementa la base de datos del foro.
Saludos:
#7
jimorrison
Si, me parece una buena idea, nomas esperenme tantito ando con algunos problemillas y en cuanto pueda doy mas información, cabe mencionar que NO TENGO UN DIAGRAMA ya que uso logica programada y no alambrada, todo lo que uso en una resistencia, una foto resistencia (sensor) y un microcontrolador (PIC16F877A), mas bien toda mi colaboración iría en la parte de la programación y se me hace poco util ya que cada quien ocupa su lenguaje, sus librerías y ademas las ecuacuones que le metí a mi programa son particulares de la caracterización del sensor que yo use, es por ello que ofrezco mi ayuda como asesoría para alguien que este haciendo lo mismo, como caracterizar un sensor, sacar sus ecuaciones y alguna ayuda para programar, pero por aqui sigo a sus ordenes
#8
lucianomulki
Hola! Soy nuevo en el FORO,pero me anoté porque estoy por demás interesado en el proyecto del luxómetro, ya que es una idea que tengo para un trabajo de la Facultad, así que cualquier cosa que puedan facilitarme, será bienvenido: diagramas, codigos para los PIC16F87X,lo que puedan. Yo trabajaré con el PIC16F873A o bien con el 16F874A. Desde ya muchísimas gracias,amigos nuevos del FORO de electrónica más mejor de todos,je.
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
