Diseño de una atenuador compensado de 100MHz
| #1 Diseño de una atenuador compensado de 100MHz |
maikol
Si estás utilizando el elemento pasivo por excelencia, la resistencia, tienes casi seguro un problema con la inductancia parásita asociada. A altas frecuencias no puedes utilizar resistencias de valores elevados (su inductancia es proporcional a este valor) ya que se dispara el módulo de la impedancia (desplazando la fase). Es más, es probable que tengas que compensar el efecto pelicular de alta frecuencia.
Si quieres verificarlo, puedes meterle un tono de alta frecuencia a un circuito con resistencias y medir caídas de tensión o desfasajes. Yo creo que por eso la fase se te está alterando, porque dependiendo de la frecuencia instantánea de la tensión tu atenuador presenta una impedancia con módulo y fase distinta. En cualqueir caso estás usando una sonda con una RC en paralelo para compensar la impedancia de entrada de tu osciloscopio, ¿ no? Sin ella es imposible sincronizar. Espero que ayude, Víctor |
julio_linan
Si, así es. A altas frecuencias las resistencias elevadas me dan problemas. Estoy utilizando un condensador en paralelo para la compensación frecuencial. A mi me gustaría tener una impedancia de entrada de 1M y conseguir atenuaciones de 10x y 100x. El problemas es el que me comentas maikol, que a altas frecuencias las impedancias elevadas presentan inductancias parásitas que me alteran el diseño y ya no se que más hacer para solucionar el problema.
Incluso he pensado en abrir un puto osciloscopio y ver como coño tienen diseñado el circuito de atenuacion del canal vertical. Si alguien tiene mas sugerencias no dudeis en comentarlas. Gracias a todos. |
| #4 |
julio_linan
Bueno, dejemonos de rodeos. Haber si alguien tiene alguna solución para el diseño de la etapa de atenuación del canal vertical del osciloscopio. El osciloscopio que estoy diseñando debe llegar a los 100MHz (ese es el problema, jeje!). Los circuitos tipicos RC para atenuacion no me sirven devido a que solo consigo 10MHz. Otro inconveniente es que solo puedo utilizar elementos pasivos, porque necesito poder introducir señales de gran voltage y el margen dinámico de los elementos activos me influiria negativamente.
Si alguien descubre alguna solución milagrosa, que no dude en exponerla. Mientras tanto seguiré investigando. Saludos a todos... |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.09782 segundos, Consultas = 13
