Foros de Electrónica
Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
#101  Fuente 50 voltios
moises calderon
citar
Amigos del foro, tengo 2 dudas, mande preparar un transformador de 36 voltios alterna 15 amperios, para poder obtener aprox 48 VDc, cuando conecto la carga con un consumo de 7 amperios, la tension se me cae a 40 voltios DC. utilizo un condensador de 10000uF 80V,un rectificador puente de 35 A /800V, donde puede estar el problema?, esa es mi duda, puede ser el transformador?, o demasiada caida ren el rectificador?
ag5radezco respuestas, un abarzo
moises calderon
#102
Mapcec
citar
Esta sería una buena opción:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuente-variable.htm
#103  Re: Fuente 50 voltios
ciri
citar
moises calderon escribió: Amigos del foro, tengo 2 dudas, mande preparar un transformador de 36 voltios alterna 15 amperios, para poder obtener aprox 48 VDc, cuando conecto la carga con un consumo de 7 amperios, la tension se me cae a 40 voltios DC. utilizo un condensador de 10000uF 80V,un rectificador puente de 35 A /800V, donde puede estar el problema?, esa es mi duda, puede ser el transformador?, o demasiada caida ren el rectificador?
moises calderon
No tenés un voltímetro?.. no son muchos componentes.. fijate en donde está la caida.. de tensión..
o si el transformador que tensión entrega a plena carga..
#104  Fuente 50 voltios
moises calderon
citar
Amigo Ciri, claro que tengo voltimetro, la salida de 36VAc, cae a35 voltios, y en la salida DC me cae aprox 8 voltios, por eso dudaba del rectificador, pero definitivamente es el transformador, ,x ahorrarse unos soles en el cobre,los que me prepararon el transformador utilizaron alambre de menor diametro, un abrazo a todos
#105
Fogonazo
Colaborador
citar
¿ Que tension de alimentación tiene el integrado ? (Tensión sobre C2)
¿ Cuanto cae la tensión sobre C1 Sin y con Carga ?
#106
MasCalambres
citar
MasCalambres escribió: Hola
Ya tengo por fin montada la fuente y funcionando, da un voltaje final de 0 a 34 Voltios , el protector contra cortos también funciona bien, al juntar los dos cables se enciende el led y corta el voltaje.
Pero me he dado cuenta de un fallo, y es que no me da corriente.
Le he cambiado los cuatro BC327, el BD242, y el LM723 y no hay manera sigue igual...
Donde puede estar el fallo... Question Question Question Question
Los únicos que no he cambiado han sido los dos 2N3055, deberia de cambiarlos... Question Question Question Question
GRacias por vuestra ayuda.
Un saludo.
Después de pegarle varias vueltas a la cosa, montarla y desmontarla, cambiar transistores y demas, he llegado a la conclusion de que si no pasa la corriente es porque no quiere, o porque me tiene mania.
La cosa es que si la cortocircuito y aprieto el boton si me da corriente, pero tengo que haber provocado antes un cortacircuito.
Por otra parte la que arme al principio, que estaba invertida, he probado a soldar los componentes, correctamente como me recomendó Traviato y el resultado es el mismo que con la otra fuente, hay voltaje regulable pero sin corriente.
Creo que elegí una fuente algo complicada para un novato como yo, ya que mis conocimientos me impiden el poder saber que le ocurre, por otra parte, me ha permitido cojer un poco de practica con el soldador.
De momento voy a aplazar la construcción de esta fuente, asta que tenga algo mas de conocimientos, y me voy ha hacer una fuente JONA, (con LM317T en paralelo) que es mas sencilla, a ver que tal se me da.
Un saludo. Very Happy Very Happy Very Happy
#107
electroaficionado
citar
Yo arme una fuente basada en los consejos de mucha gente del foro, datasheets y demas información que pude encontrar. Esta construida en base a esos integrados.
El diseño es tan sencillo que dudo mucho que llegues a tener problemas, me parece recomendable para principiantes.
Por si te llega a interesar te facilito la direccion de donde postie el resultado.
Estan los esquematicos y placas, si te interesa analizarles.
http://www.forosdeelectronica.com/about21977-0-asc-0.html
Saludos y suerte
#108
MasCalambres
citar
Hola Electroaficionado
Si que te ha quedado chula tu fuente, voy a echarle un vistazo para haceme una iqual , a ver que tal me sale.
Un saludo.
#109
MasCalambres
citar
Hola
En teoría si, el tema ya lo toco Fogonazo aqui.
http://www.forosdeelectronica.com/about16726-0-asc-40.html
http://www.forosdeelectronica.com/about16726-0-asc-50.html
Te recomiendo que te leas todo el post para saber las cuestiones asociadas a la fuente , y si puedes, cuando la termines nos indiques que tal te ha ido y como te ha funcionado.
Un saludo.
#110
electroaficionado
citar
Os recuerdo que si usais transistores para amplificar la corriente del integrado regulador, perdereis los beneficios de las protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas que estos traen incluidas.
En resumen, podeis hacerlo, pero ante un corto, volaran los transistores, y se os hara percha la fuente. Bien estaria colocar una proteccion contra cortos adicional.
Me trabe en castellano renacentista.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
