Control Por Infrarrojo
| #1 Control Por Infrarrojo |
| #2 |
shocky
Colaborador
Aqui te doy un circuito transmisor y un receptor con infrarrojo.
En el receptor tendras que armar una pequeña fuentecita para que lo puedas conectar a la red. Suerte Saludos. |
| #3 Sin emisor... |
malc32
Bueno tambien hay la posibilidad de que el transmisor sea cualquier control remoto, en ese caso el receptor sera tu unico problema. Te dejo un enlace donde puedes encontrar el circuito donde no necesitas emisor:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/ir_switch.htm |
| #4 |
randall
hola, dos preguntas...si me pueden hacer el favor claro esta.
1. cuanta distancia puede tener el tuyo shocky, o si hay q sumarle algo mas pàra darle mas distancia, y q precacuciones de uso podemos tener, asi como depronto el control remoto de la tv no apuntarlo y cosas asi. 2. malc32...te puedes explicar lo del link q mandate...osea para este circuito se utiliza el control remoto de la tv como emisor? gracias. |
| #5 |
shocky
Colaborador
En teoria nio tendria que influir el control del tv, ya que trabaja con una frecuencia fija y no un tren de pulsos como el tv.
El alcanse debe de ser mas o menos de 5m. Para aumentarlo le tienes que poner una etapa pre amplificadora al receptor y aumentarle un poco la potencia al transmisor Saludos |
| #6 |
anthony123
Bueno ahora que tengo un frecuencimetro me gustaria abordar un proyecto que me ocurrio a partir de varios que vi en internet..! Pero necesito la ayuda en general del foro para concretarlo y es necesario, cambiarle los aspectos que puedan retrasar o impedir que funcione.!
Es un control de luces dimmerizado! Emisor Un 555 astable con un swich de 2 posiciones para conectarle 2 resistencias distintas y asi obtener 2 frecuencias distintas..! El pin 3 irá a un Tx IR con su respectiva resistencia limitadora..! Receptor Un fototransistor rectangular con lentes de enfoque (mayor alcance) al cual estaran conectado 2 filtros activos a OAMP los cuales tendran fijados las X frecuencias que fueron fijadas con anterioridad en el 555..! Estas dos salidas (no se en que nivel saldran) puede que se envien a un buffer para acondicionar la señal..! Una vez con estas 2 salidas de los filtros (una para subir la intensdad de la luz y otro para bajar..) se envia a un TRIAC para que controle la carga (un bombillo de 100 W) |
| #7 |
Gabf
alguien armo ese transmisor que pusieron? ... es que todo el mundo dice que los circ. de pablin no funcionan :S
Saludos |
| #8 |
SergioCastro
Hola Shocky,
¿quisiera saber si se puede adaptar al receptor de IR la recepción de una señal TTL para que, además de responder al IR, pueda responder a una PC o un sensor del tipo CNY 70 con un CD4093 para que tire 5 VC cuando acercás la mano? Slds SERGIO |
| Temas de interés | |
| Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m. | |
| Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia | |
| Comando a distancia simple | |
| Mando a distancia para garaje | |
| Medidor de distancia por infrarrojos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10505 segundos, Consultas = 15
