Foros de Electrónica
Comparador analogico de 4 entradas
#1  Comparador analogico de 4 entradas
proyectista
citar
Hola, una consulta que me gustaria realizar, ¿existe un integrado comparador analógico de 4 entradas? , o uno similar, o ¿hay que implementarlo con operacionales? En el caso de que sí exista, ¿la salida puede ser digital del comparador?
Lo que quiero hacer es comparar la salida de 4 sensores y esa salida llevarla a un pic, ¿se puede realizar esto dentro de un pic directamente?
¿existen otras posibilidades de implementar esto?
Gracias de antemano.
Un saludo.
#2
Ardogan
citar
La familia LM139/239/339/2901/3302 es lo primero que se me ocurre.
También podés usarlo con operacionales claro.
Cualquier salida de un operacional o un comparador puede manejar una entrada digital con un resistor de pullup de un pic siempre que asegures que no se vaya del rango 0 a 5V. Se podría poner un buffer digital (tipo de salida según si las entradas del pic son TTL o CMOS) por las dudas.
También hay pics que incorporan modulos comparadores (analog comparator module), los que son de la familia pic16 traen dos, y alguno de la familia pic18 traen 3.
Otras posibilidades... si la salida de esos sensores ya las acondicionás previamente antes de mandarlas a comparación, por ahí las podrías meter directamente como entradas analógicas al pic, y comprobar los valores por software en vez de hardware. Insisto en lo del acondicionamiento de señal previo (o sea, 0 a 5V o dentro de ese rango).
#3  Comparador
luife
citar
el HD74Ls85 espero que te sirva
#4
BenS
citar
que interesante esto! para el caso en que la entrada sea analogica me echarian una mano? en mi caso deseo comparar 5 bits osea una señal digital 5 bits con otra de 5 bits existe un integrado que compare esta cantidad de bits? y me de las salidas mayor que, menor que, e igual que en cada caso si conocen alguno por favor deneme el codigo aunque sea de 4 bits necesito comprara 2 numeros y su maximo limite es 16 en cada numero solo repressentable con 5 bits gracias de antemano espero su pronta respuesta
#5
BenS
citar
creo que este es uno de 4 bits si conocen otro por favor les agradeceria
aqui esta el codigo 74LS85
#6
leaelectronico
citar
en version mos esta el 4585 compara de a 4 bits pero lee la hoja de datos porque se pueden extender la cantidad de bits usando dos 4585 conectando uos pines como muestra la hoja y te extiende a 8 bits..si usas 5 los 3 bits que sobran llevalos a cero.. saludS
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
