Foros de Electrónica
Reparacion de monitor
#1  Reparacion de monitor
Sergio04
citar
Hola soy nuevo en el foro. Espero que alguien pueda ayudarme. No tengo mucha idea sobre informatica pero si me atrevo a cambiar componente y demas. Poco a poco voy aprendiendo mas. Tengo un monitor lg que al conectarlo empezo a echar humo y dejo de funcionar. No se enciende ni el led. Lo volvi a conectar y ya nada. La cuestion es que lo he abierto y no encuentro nada quemado. solo se oye un zumbido que antes tambien tenia y los tecnicos dijeron que era normal. Me gustaria saber que puede ser y si puedo yo reparalo o no. Me da la sensacion es algun transformador pero solo veo en uno un poro y como si hubiese soltado babilla. Laughing Antes funcionaba perfectamente pero fue al conectarlo y paso eso. Espero alguien me pueda ayudar y muchas gracias.
#2  Re: Intentar repara monitor. Ayuda.
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Sergio04 escribió: Hola soy nuevo en el foro. Espero que alguien pueda ayudarme. No tengo mucha idea sobre informatica pero si me atrevo a cambiar componente y demas. Poco a poco voy aprendiendo mas. Tengo un monitor lg que al conectarlo empezo a echar humo y dejo de funcionar. No se enciende ni el led. Lo volvi a conectar y ya nada. La cuestion es que lo he abierto y no encuentro nada quemado. solo se oye un zumbido que antes tambien tenia y los tecnicos dijeron que era normal. Me gustaria saber que puede ser y si puedo yo reparalo o no. Me da la sensacion es algun transformador pero solo veo en uno un poro y como si hubiese soltado babilla. Laughing Antes funcionaba perfectamente pero fue al conectarlo y paso eso. Espero alguien me pueda ayudar y muchas gracias.
hola Smile, no tiene que saber informática para reparar un monitor :9 más bien electrónica.
Yo no me dedico a reparar tvs, pero aún para quien es experto, debe ser difícil ayudarle pues los datos que da son muy pocos Sad, trate de decir de donde provenía el humo, si hay voltaje en el transformador de entrada...
Sergio04
citar
Perdon queria decir electronica. No pude comprobar si habia tension porque se me olvido el polimetro y el monitor es de mi novia. El humo salia por la parte trasera derecha. Despues de abrirlo ya no volvio a echar humo. Era como si alguna conexion se hubiese cortado. El fusible estaba bien y se oia un zumbido de algun transformador que antes ya tenia. Siento no poder darte mas información. De todas formas gracias por intentar ayudarme.
#4
MaMu
citar
Sergio04 escribió: Perdon queria decir electronica. No pude comprobar si habia tension porque se me olvido el polimetro y el monitor es de mi novia. El humo salia por la parte trasera derecha. Despues de abrirlo ya no volvio a echar humo. Era como si alguna conexion se hubiese cortado. El fusible estaba bien y se oia un zumbido de algun transformador que antes ya tenia. Siento no poder darte mas información. De todas formas gracias por intentar ayudarme.
Que monitor es?, marca y modelo, para buscarte el esquema electronico del mismo. Pero por como describis la falla, yo me juego a que se a quemado el SCR.
Sergio04
citar
Es un monitor Lg Studio Works 700S
#6
ignacio_mora
citar
lo primero que te recomiendo es lo revisar cada etapa dela fuente (una de las fallas mas comunes)
seguido a eso revisar la etapa del vertica etepa de potencia y acompañada a esto algunos de los fet`s de la etapa
otra cosa esquema de el monitor como primera medida antes de revisar algo
consejo consiguete un variac y trabaja con solo 100 vots ya que al ser una fuente switching trabaja en un marjen un poco menor a eso alrededor de los 80 vots
en caso de una mayor complicacion puedes hacer un bye-pass cerca de la etapa para que funcione esto no te aseguar nada paro te pueda ayudar a repararlo en forma mas exacta
#7
Sergio04
citar
No se donde meter mano a todo lo que me han dicho. Necesitaria mas especificación de donde debo comprobar tensiones y demas. Puedo subir fotos si es necesario. No es primordial el reparar el monitor pues iba destinado a la basura pero si puedo repararlo lo intentare.
#8  Respuesta Sergio 04
malahe
citar
Si me comentas que el transformador de linea tiene un poro, sin duda tienes que sustituirlo ya que por ese poro tiene una fuga de alta, y por eso el monitor no te arranca. Sustituye el transformador si en caso una vez cambiado sigue sin arrancar cambia el transistor de linea que es posible que se haya ido tambien. El zumbido es buena seña ya que la fuente de alimentacion quiere arrancar pero no puede hacerlo por la fuga de alta dicho anteriormente. El transistor de linea suele situarse cerca del transformador pegado al chasis de aluminio para su refrigeracion tiene 3 patillas. Chao suerte
#9
tiopepe123
Colaborador
citar
Como noss comenta no se enciende si el led eso suele indicar una falla en el primario, donde entra la corriente de 220V.
Como veras hay un condensador de unos 220uF y 400V, un transformador y un trasistor de potencia mediano.
Primero debes mirar el transistor que es del tipo mosfet, con el tester en modo diodos mide las patillas haciendo varias combinaciones con las tres patillas, deberia darte en una 0.6 o 0.7, el otras valores elevados o infinitos. Si te 000 ya tienes una de las piezas rotas.
Tambien te deberia dar continuidad entre la patilla central del transistor y el positivo del condensador electrolitico grandote.
Revisa las resistencias de potencia so esten rotas, actuan a veces como fusible.
Si al final encuentras la pieza, NO LO CONECTES PARA PROBARLO!!
puede haber otra pieza rota y fulminaras el transistor con seguridad.
¿Como lo hago pues?? como supongo que no tienes un variac utiliza un bombilla en SERIE con el circuito, prueba con una de 100W o menos.
Si tiene fusible, lo quitas y sueldas la bombilla en los terminales del potafusibles.
Si hay alguna pieza mal veras que la bombilla luce a toda potencia, mal royo.
Si esta arreglada la averia se encendera el monitos hasta intentara arrancar o veras que luce poco,a media pastilla. Pues es el momento de arriesgarse y probar a enchufarlo directamente.
El metodo bombilla no es seguro 100% pero es practico.
Puede ser necesario sacar la desmagnetizacion lo puedes sacar facilmente y sin ningun problema, es un conectar que esta cerca de la entrada de 220V y va a la pantalla en un "cable grueso" encintado.
Yo personalmente es lo primero que desconecto, asi nos permite trabajar mas comodamente y ademas oir ruiditos como por ejemplo la fuente protegiendose o intentando arrancar "tac Tac" o oir arcos ...
Lo puedes desconectar sin ningun problema y enchufar el monitor que no pasa nada.
#10
Sergio04
citar
Les adjunto foto del transformador y otra a ver si es ese el transistor que me indican. Muchas gracias por intertar ayudarme.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Matriz de Led 5x7
No hay mensajes nuevos Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante
No hay mensajes nuevos Voltimetro con LED
No hay mensajes nuevos Activar un diodo led con sonido.
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
Foros de Electronica
