transformadores toroidales
#11
rampa
Gabf escribió: Que es una fuente switching?
Yo pense que esas directamente no usaban ningun tipo de transformador :S
Y tmb tenia entendido al parecer mal que los toroidales eran iguales que los otros ... o sea los conectaba al primario a 220 y el secundario al puente rectificador :S..
Saludos y aclarenme la duda si se atreven Razz jajaja
Gabf
Aca podes encontrar algo de informacion.
http://www.dbup.com.ar/tutorial_fuentes_conmutadas.htm
Salu2.-
#12
Francisco Galarza
Hay toroides que pueden usarse directamente a 220V o 110V o cualquier tensión pero a baja frecuencia. Hay núcleos de material de ferrite que son buenos en alta frecuencia. Al usar frecuencias altas en los transformadores, cerca de 100KHz, podés sacar mucha potencia de nucleos chiquitos, como las fuentes de PC, son de 500W y llevan 3 transformadores muy chiquitos.
#13  Duda sobre transformadores de núcleo toroidal
mockba
Tengo una dudas sobre transformadores de núcleo toroidal. Es decir, mi interés radica en poder reutilizar aquellos núcleos que se puede obtener directamente del desmontaje de las fuentes de aparatos viejos. Debe ser posible desmantelas las bobinas viejas para reemplazarlas por bobinas de diseño propio, ¿no es así?.
Gracias...
#14
mockba
Otra cosa, he visto algunos toroides con más de dos bobinas... una vez desarmé una fuente conmutada de PC que tenía un toroide con 3 bobinas sobre el núcleo.
Saludos... gracias...
#15
Jory16
Hola compañeros, tengo inconveniente con el cálculo de un transformador Toroide, he utilizado la pagina que recomendó el compañero Francisco http://www.bcae1.com/trnsfrmr.htm con los valores que anexe obtuve en el primario 14 espiras
Y con una fórmula que se muestre más abajo Np= 18 espiras
No sé si estas formula dependan de la configuración que se utilice, porque yo estoy utilizando FULL BRIDGE.
Cuando estaba empezando a desarrollar la fuente si tener idea probé con 14 espiras y le coloque una carga constante a la salida, y al llegar la corriente a 5Amp el fusible se quemaba, luego probé con otro transformador toroide que en el primario tenía 26 espiras y puede obtener 10Amp sin que se quemara el fusible.
Por la visto las 14 espiras me aumentan la corriente en el primario, así que si algún compañero me pudiera dar una formula o me pudiera corregir le agradecería.
Voy a adjuntar varia foto de la fuente, aunque ya está funcionando la idea es que me entregue +/-70 a 20Amp
Archivos Adjuntos
#16
eb7ctx
Gabf
En español es " conmutada " y siempre usa una inductancia o bobina, que en la mayoría de los casos termina siendo un transformador.
#17
anthony123
Alguien de Venezuela sabe en donde se pueden conseguir toroides TO-50-6 y FT-43?
#18
Catman9139
hola broters yo tampoco se mucho sobres estas cosas pero como es que se conectan a la
110/22o., tamebiun traen cuatro terminales¿¿
#19
Vlad
Hola
Alguien sabe como responde la ferrite a bajas frecuencias, es decir, es posible hacer un transformador para fuente lineal, usando un toroide de ferrite en ves de laminas de hierro?
Seguramente seria de baja potencia puesto que los toroides son pequeños.
Gracias.
#20
_Eduardo_
Vlad escribió: Hola
Baja potencia y muuuuuchas vueltas.
El problema es que al ferrite le vas a tener que dar alrededor del triple de vueltas. En nucleos chicos es una locura.
Pensa que a un nucleo comun de 4cm2 le tenes que dar ~3000 vueltas de alambre de 0.15mm al primario para 220V-50Hz --> ~9000 vueltas para un toroide de ferrite de 4cm2 no es muy sencillo que digamos.
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
