Fabricación de condensadores
#11
JRWolf
Hola, no recuerdo bien las formulas de voltaje pero te paso este archivo q contiene datos tecnicos de un fabricante de capacitores (entre otras cosas), te dice las formas enque se construyen los caps de film, metal, poliester, etc.
http://rapidshare.com/files/131646021/Capacitores_Teoria_del_fabricante.rar
Aca tb te adjunto pagina donde hacen un capacitor de placas paralelas en aluminio. es de 25nf por 7,5kV, segun dice, el q mensiono yo en la construccion en la uni era en un envase de vidrio no madera como el mensinado en la pag.
http://www.electrodinamica.net/bobina-de-tesla/construccion/capacitor.php
Te paso una base de la formula de la capacidad, la tension no estoy seguro por eso no te la paso seria para componentes ideales.
C = K . A / d
Donde:
C es la capacidad (q otra cosa podria ser) en pf
K es la constante de permeabilidad
A es el area de las placas en m2
d es la separacion entre placas en m
Otra formula
C = ε0 . εr . A / d
diferencia con la anterior la permeabilidad
ε0 es pearmibilidad absoluta
εr es pearmibilidad relativa del dielectrico en los caps electroliticos de aluminio comunes es oxido del mismo.
Para la fabricacion del capacitor no se considera estevalor sino el del dielectrico q usemos en mi caso era mylar (creo fue hace mucho).
Cabe aclarar que esta formula es para 2 placas paralelas, si utilizas mas tenes que introducir este valor seria n-1 con n >=2 (2 placas paralelas). Creo que era asi o era q olvidadiso estoy.
se deben colocar en forma de pares las placas 2 - 4 - 6 etc.
La tension esta relacionada con el dielectrico y el material de las placas, pero como mensione no estoy seguro de recordarla por eso no te la paso, no influye el area en forma importante.
Espero q te sirva.
SAlu2 a to2.
#12
Elvis!
Luisgrillo yo estoy tratando de hacer el mismo proyecto que vos el del cañon gauss
Despues si queres te aclaro todas las dudas que tengas ya inevstigue bastante sobre el tema!
Pero en privado porque el tema es bastante riesgoso de abordar y discutir por estos medios..si te interesa te paso mi mail o fijate en mi cuenta..
Un saludo!:D
#13
luisgrillo
JRWolf
muchas gracias por la informacion y desde aorita me pongo a leer los de los capacitores....
cualquier cosa en que te pueda ayudar no dudes en mandar msg priv.....
elvis, pues hay que ponernos en contacto.. mandame tu correo e intercambiamos ideas, nos vemos =)
#14
Elvis!
Hola a todos..aca les planteo una duda que tengo que resolver en lo posile en la brevedad..Estoy diseñando un caacitor el cual no es nada complicado en cuanto a su diseño porque no debe poseer ningun valor exacto..Hasta ahi todo bien..Pero el problema se me plantea al elegir el dielectrico..ya que el mismo tiene que soportar nada mas y nada menos que 25Kv :S
Alguien sabria decirme que material es capaz de soportar tan ingente de voltaje?
Como soluciono esto?
Ahh y como ultima duda alguien sabe como se cacula la constante de permeabilidad de u material?
Desde ya muchas gracias!:D
#15
Trick21
a mi tambien me interesaria ese capacitor apra armar mi coilgun Razz....
estaba pensando lanzar un missil ¬¬
pero esto qeuda aca eh Razz
25K que animalada xD
salu2!
#16
KARAPALIDA
y hace 10 de 2.5k o 20 de 1.5k los venden, en televisores viejos estan a puñados.
Depende la capasidad y el tamaño del capa que quieras, pone dos chapas a 20 cm y ya esta tenes un capacitor aislado a 25kv pero de muy poca capasidad, los de los microondas son aislados a 2.5k.
Viene un material plastico tipo nailon para bobinados de alta tension, podrias hacer algo como una tira de aislante una de papel alumninio,otra de aislante, otra de aluminio, otra de aislante, dejando digamos 5 cm (habria que hacer un par de pruebas) de los bordes para cada lado, y en el centro la tiras de aluminio. eh ir probando cual es el punto de ruptura, supongamos que tengan que ir dos capas o mas de aislante. una ves que este funcionando arrollado, lo podes poner todo en resina epoxi, con talco industrial. Los cables los podes tomar de bujia de automovil, o de algunos flyback en desuso, Tambien viene una pintura aislante que creo se llama acuad o algo asi.
Claro esta todo totalmente empirico, el que guste calcular un parde pico, bienvenido. Suerte
#17
luisgrillo
pues mira, puedes hacer 2 capacitores e 15kv, en bogamar (productos industriales para uso domestico) venden dielectrol y tiene una capacidadde aislamiento de 15kv...
yo usare papel de tortillas bañado con dielectrol como dielectrico... les cuento como me fue.... jajaja pero me da flojera ir a comprar el papel aluminio, aqui en la casa se acavo hehehe,,, nos vemos
#18
Elvis!
Gracias a todos por sus respuestas..Gracias Karapalida por las recomendaciones..A vos tambien Luisgrillo..te cuento no vivo en un lugar donde se consigan esos productos industriales..jeje..Aca nos arreglamos con cosas que encontramos por ahi ^^
Trick21 la verdad que si esto es una verdadera animalada..Estoy montando una Bobina Tesla y un muy buen amigo se propuso regalarme un transformador de 25KV para evitar que yo "urte" uno de un taller mecanico xD pero como usar el transformador representa cierto peligro para mi permanencia en este mundo..Voy a usar una fuente de PC un Inversor-Amplificador (Usando 2 transistores 2N3055) y luego el transformador de A.T. el cual esta conectado al circuito LC que finalmente hace funcionar la bobina..Y como voy a usar los 12V que me proporciona la fuente calculando un poco a la salida del transforador obtengo 1300V aprox. y con un capacitor de microondas me va a alcanzar y sobrar..De todos modos muchas gracias a todos!
Ahh KARAPALIDA agregame al Msn!Grrr!Hace un mes que te agregue!..En mi perfil esta mi mail! ;)
Un saludo!:D
#19
JRWolf
Hola como dielectrico mensione el mylar q tiene una constante de dielectrico de 3 a 3,3 , y una resistencia a la tension de 19kV para 250um o 0,25 mm la conseguis en tiendas donde vendan componentes para hacer trafosm tb conseguis el cobre para hacer la bobina, el mylar resiste temperaturas mas que el pvc, el vidrio/cristal (puede ser diferente) tiene una cosntante de 4 a 8 y tension de 15KV, el nylon tb es parecido al vidrio pero noc donde conseguirlo, la mica coeficiente 6,5 a 8,5, ceramica de 6 a 40000 (se paso de ceros o lo anote mal).
Bueno espero q puedas encontral y te sirca alguno de los componentes,.
SALu2 a to2.
#20
Elvis!
Mil gracias por las recomendaciones! Smile
Voy ausar cualquier plastico que se me cruze por en frente y tendre que hacer las pruebas pertinentes para ver cual de todos logra que mi capacitor llegue a funcionar lo mejor posible..
Ah una pregunta..alguien sabe cual es la composicion quimica del Dielectrol?
Un saludo!:D
