Foros de Electrónica
Amplificador para guitarra con TDA7294
#21
dkns
citar
juanma escribió: DKNS, hace unas semana termine el TDA7294 y lo puse como lo hiciste vos y me anduvo sin problema, revisalo bien, no hay muchos componentes.
El primero que arme lo alimente al revez y no se dan una idea la de humo que salia Very Happy
En la otra anduvo perfecto.
Como dije antes fijate las protecciones, que no lo estes sobre alimentando o por debajo de la tension minima o la temperatura o en corto la salida.
Que tal juanma, lo que no se es a que te refieres con las protecciones? o las protecciones son justamente eso que comentas de la tension minima y eso?..
porque ninguna la estoy cometiendo, estoy alimentando con +-22v, nada ha explotado ni sacado chispas por algun corto, la temperatura no se ha levantado puesto que le puse un disipador de buen tamaño con un "ventilador" o "cooler" como le llaman, y no tampoco la salida en corto
algo que queria preguntar es si influira el grosor del cable que utilizo?.. tanto el de entrada como el de la salida son delgados, y los de alimentacion son medianamente gruesos
#22
juanma
citar
Las protecciones a las que me refieron son las que tiene el TDA adentro, estan en el datasheet.
Si estas dentro de lo correcto, enctonces no se.
Hay cosas que pueden parecer obvias pero siempre se nos pasan por alto.
-Medi la continuidad en todos los cables, capaz que la entrada no quedo bien conectda o la salida.
-Que no te haya quedado ningun hilito de cobre o estaño entre las pistas
-Que funcione el altavoz Wink
Lo mas obvio que se te ocurra, siempre vamos a lo complicado, si algo no anda ya lo estamos desarmando, pero capaz que es el enchufe que se desconecto (experiencia propia Cool )
Sino comprate otro integrado o medi que ninguna resistencia este abierta o en corto.
Exitos!
#23
dkns
citar
Hola que tal.. gracias por la ayuda pero creo que ya encontre el problema..
se me ocurrio medir cuanto me estaba entregando mi fuente y resultada que en el positivo estaba dando 20v y en el negativo 19v , lo cual obviamente es insuficiente para alimentar el circuito..
entonces me puse a llamar a las tiendas de electronica y de la ciudad y resulta que no tienen transformadores de mayor voltaje ni amperaje que el que ya tengo
por ello se me ocurre preguntar.. puedo sumar los voltajes de 2 tranformadores independientes?
porque tengo un transformador de una fuente que hice hace tiempo, y ese transformador es de 48v a 2Amperes entonces si encuentro una forma de sumarselo a mi transformador de 30v a 5amperes, entonces quedaria perfecto..
vaya entonces lo que me gustaria saber si es posible hacer y si si ver si alguien me puede decir como hacerlo es..
¿si puedo sumar tanto el voltaje como la corriente de los 2 transformadores o almenos el voltaje?
si me dicen que si y como lo puedo hacer.. me haran una sonrisa de oreja a oreja jejeje..
saludos y gracias por la ayuda.
#24
Diego_eliasv
citar
Hola dkns, para hacer lo que decís con los tráfos si se puede hacer. Lo primero que tendrías que hacer es fijar las 2 tensiones iguales, esto sería por lo que veo en 30V cada una. Luego tendrías que conectar el + de una con el - de la otra. Esta unión sería tu nueva tierra o masa. Quedando en los extremos un.+ y un -, siendo estos tus terminales a conectar. Así te estarían quedando los +/- 30 que estarías necesitando. Suerte
#25
dkns
citar
hola Diego, gracias por tu ayuda, pero la vdd no me quedo muy claro por lo siguiente..
yo ya tengo una fuente armada con su puente de diodos, sus capacitores para eliminar rizo y todo eso... y tengo otro trasformador que igual esta armado con su puente de diodos para separar en posivito y negativo el voltaje, por lo tanto lo que tengo son 2 fuentes de DC una que me entrega +20 y -20 y otra que me entrega +30 y -30
y ahora te explico lo que ya he probado hacer...
primero junte las tierras de los 2 y su positivo con posivito y negativo con negavito, y a la salida lo que obtuve fueron +30v y -30v, osea que se podria decir que entonces si aumento, pero lo que no se es si las corrientes de los transformadores se sumaron o se restaron o que paso..
en si no se como medir la corriente que me esta entregando mi fuente
y bueno aun asi segui probando conectando de otras formas los transformadores y nada, en todas las demas formas de conectarlos media menos de 30, creo que lo que hice fue conectarlos en paralelo cierto?
bueno si me pudieran decir como medir la corriente que me esta entregando mi fuente para saber si ya usarla asi o de que otra forma porfavor
y por cierto algo que si note esque se calentaban mas rapido los transformadores al conectarlos asi
#26
Diego_eliasv
citar
Hola dkns. Si esa conexión es paralelo, lo cual no se aconseja ya que no son iguales. Para que te des una idea, estas conectando enfrentadas 2 fuentes con una diferencia de potencial de 10 volt, esto te genera una circulación de corriente elevada, desde la mayor a la menor. Por eso es que calientan los tráfos. Tene cuidado que podés dañar el puente de diodos. Revisando el datasheet del integrado, vi que la mínima tensión de funcionamiento es de +/- 10v. Por lo tanto debería de funcionar, obviamente no lograrías sacar la máxima potencia, pero tendría que andar.
Me ha pasado con circuitos integrados TDA que no funcionaban, pero era porque no eran buenos, anque fueran nuevos venían fallados de fábrica. Así reclame en casa de ventas y me lo reconocieron. Porque si vamos a lo que es, no hay muchos componentes que revisar. Pero es claro que no te reconocen estos dispositivos por el riesgo de que se queman si no los manipulas debidamente, pero yo tuve suerte porque ya habían tenido quejas con anterioridad. Yo te diría que probes bien todas las continuidades entre los componentes. Y si no aparece nada, conseguí otro integrado, pero que sea de un proveedor distinto. Ahora mi internet anda mal, sino te adjunto el diseño de mi placa para que la vieras. Pero es que te tiene que funcionar. Y te vuelvo a decir que con tu fuente tendría que funcionar. Sino proba con la otra de 30 pero siempre solas, no las sigas conectando en paralelo porque podés dañar algo. Suerte!
#27
dkns
citar
Que tal Diego, muchisimas gracias por tu ayuda, vale pues si ojala me pudieras mostrar tu placa para comparar con la mia..
y con respecto al integrado.. de hecho he cambiado el integrado 3 veces asi que ya se me haria mucho que fuese por eso..
y de la fuente.. una pregunta.. si pudiera conseguir un transformador del mismo voltaje pero menor amperaje y conectarlos en paralelo.. exactamente que es lo que sucederia?..
se suman los voltajes y las corrientes? o solo los voltajes? o que?
bueno seguire checando mi circuito e informare lo que suceda..
y gracias por todo, que estes bien.
#28
santixman
citar
en paralelo se suman los amperajes, en serie se suman los voltages
Diego_eliasv
citar
Hola DKNS. Asi es, em serie se suman los voltajes y en paralelo las corrientes. Pero para que no tengas Problemas, deberian ser ambas identicas, de lo contrario habrian circulacion de corriente entre ellas. Pero primero es lo primero y no te compliques todavia con el tema Fuente, ya que con la que tenes te deberia de andar perfectamente. Primero veamos por que no te funciona y luego probemos con las fuentes.
El tema Integrado Fallado, es algo que ami me paso, por eso te lo cuento. y de la unica manera que podes descartalo es conseguir de otro proveedor, ya que todo ese lote podria haber venido fallado Con un TDA 1010, me paso, probe 5 en total y no me andaban, cuando en realidad ya habia armado otros con anterioridad y me andubieron fenomeno. Probando en distintos lados, me di cuenta que eran los integrados, por eso te hago enfasis en este tema.
Ahora pruebo si puedo adjuntar los archivos. Suerte Un abrazo!
#30  Tda 7294 puente
maxi1330
citar
alguien armo este circuito?
http://www.guitarraonline.com.ar/electronica/100W.htm
el d los 2 tda conectados en puente? funciona?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
