Diseño de un regulador de carga
| #1 Diseño de un regulador de carga |
DJ DRACO
Nono, lo que yo haria seria dividir este tema en varias etapas.
1) esta el tema de recepcion solra (paneles), y direccionamiento de esa energia para cargar la bateria. 2) hacer un circuito indicador de carga de bateria, sencillo, los hay por todos lados, regula la cargas y luego, al estar llena la bateria, corta automaticamente el flujo desde los paneles. 3) la bateria y su circuito de alimentacion de la bombilla o led's. 4) los led's o bombillas. no t conviene hacer un regulador, sino un detector de carga, q corte automaticamente el flujo. si no encuentras algun esquema de esto t paso varios. saludos. |
el 14
hola que tal estoy totalmente deacuerdo en que lo que debes hacer es un circuito que cortes la carga de las baterias el cual es a base de comparadores pero si precisaras un regulador o estabilizador de corriente (fuente de corriente constante) puedes hacerlo con el LM317T en su hoja de datos encontraras varios ejemplos de estos.
| #4 |
george1234
Muchas gracias por responderme dj Draco, pense que nadie lo haria.
me parece muy bueno el ordenamiento de mi tema en etapas. yo pensaba que necesitaba un regulador de carga para controlar el flujo hacia la bateria, ahora que me planteas lo del indicador de carga de bateria, me podrias explicar bn como conecto el panel, el indicador de carga, las baterias y las bombillas o leds?.. buscando en internet encontre este link http://www.neoteo.com/construya-un-indicador-del-estado-de-carga-de-sus.neo se ve muy bueno este indicador pero como te dije arriba , como lo acoplo a el circuito que necesito hacer. si puedes enviame los esuqemas para analizarlos, no sabes cuanto te lo agradezco. de corazon , muchas gracias. |
| #5 |
DJ DRACO
Pronto diseño todo el circuito en lvie wire y te lo envio, pero basicamente yo conectaria desde los paneles hacia la bateria pasando por el controlador de carga asi, este desconecta los caragadores una vez q la bateria este llena. y de la bateria a los leds.
tambien deberias agradecer a "el 14", quien tambien t respondió. saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
