Plantillas para PCB Wizard
//pollo//
| Mensajes: 278 |
| Publicado: 21 Jul 2008, 2:15 am |
hola amigos!
tengo una pequeña duda, ayer agarre de nuevo el pcb wizard y le hice a las plantillas de los integrados TDA que subi anteriormente unos pequeños rectangulos como para tener una idea del espacio que ocupa el integrado y para que no quedaran los pads solos, resulta que quedo bien pero el problema es que nose como hacer para que quede solo en el modo normal, ya que cuando lo pongo para que se vean las pistas unicamente quedan los recuadros como si fueran pistas tambien,se entiende lo que digo?
espero que me puedan dar una mano en esta jeje
nos vemos!
saludos!
mnicolau
| Mensajes: 664 |
| Publicado: 21 Jul 2008, 8:33 am |
Hola pollo, como va?
Para hacer eso, agarrá el recuadro q hiciste y primero sacale el relleno, para esto le hacés doble click y en fill pattern ponés "None". Después le dás click derecho a la forma y en layer le ponés "silk screen", ahí te quedaría como querés..
//pollo//
| Mensajes: 278 |
| Publicado: 21 Jul 2008, 1:08 pm |
hola mnicolau!
gracias por el dato, ahora voy a ver si me pongo de nuevo con el programa, hace un par de meses que no lo uso por falta de tiempo y bue algunas cositas se me olvidaron jejeje, voy a aprobechar que toy de vacaciones para ponerme a hacer pcbs jajaja che no entendi bien como tengo que hacer para crearle la parte real al circuito, me lo explicarias?porque no lo entendi muy bien
muchas gracias!
nos vemos!
saludos!
Moyano Jonathan
| Mensajes: 515 |
| Publicado: 27 Jul 2008, 1:09 am |
 hola a todos , esta vez posteo la librería del conector USB tipo B , esta es de mi autoria y está con los tamaños de los pads y distancias correjidos. espero les sirva
//pollo//
| Mensajes: 278 |
| Publicado: 27 Jul 2008, 1:31 am |
hola amigos!
aca les dejo las librerias de los TDAs corregidos y con vista real, estan re mononos ahora jajaja, corregi algunas medidas de algunos porque a la hora de hacer la pcb (como por ejemplo, me puse a hacer una pcb para el TDA7560 que lo compre hace un par de dias)estaban muy mal jejeje, asique me puse las pilas y las corregi y metiendo mano en el programa descubri como habia que hacer la parte real jeje y se las hice de paso jejeje asique aca se los dejo para que los agreguen.
nos vemos!
saludos!
 | #66 Pcb para IC ISD1420 |  |
lordcam
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 02 Oct 2008, 8:46 pm |
apreciados electronicos... soy nuevo en el programa de pcb pero gracias a ustedes he aprendido rapidamente..... ahora bien, estuve creando un circuito integrado especificamente el ISD 1420 ó 00 y me surgio la idea de hacerlo como el propuesto por el programa: el 555(que sus pines no son organizados y almomento de pasarlo al trabajo real se acomoda el circuito), pero ... como puedo hacer para que los pads interactuen con el real word aqui les dejo el grafico del IC, gracias por su ayuda....
biosw
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 10 Oct 2008, 5:13 am |
me las descargue todas grasias.
shadow_x
| Mensajes: 26 |
| Publicado: 16 Oct 2008, 10:32 am |
saludos! alguien sabe si se pueden crear CI para el pcb wizard? quiero agregar el lm1871 y lm1872; alguien conoce un tutorial al respecto?
mnicolau
| Mensajes: 664 |
| Publicado: 16 Oct 2008, 11:02 am |
Hola shadow, no tenés q crearlos a esos ICs, están en la galería de componentes/dual-in-line (DIL)/18 pin DIL. Esa plantilla sirve para cualquier IC del tipo 2x9 (18 pines).
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 16 Oct 2008, 11:20 am |
hola mariano el conector hembra usb esta mal seria algo, asi te lo corrijo en el paint porque no se como hacer esas plantillas jaja correjilo vos ok.
 | Foros de Electronica |  |
